Страница 22 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Добавлено: 06 июл 2017, 17:02
fabrikator66
sima8520 писал(а):А где покупать будешь эту гофру?
На али есть
https://ru.aliexpress.com/item/Flexible ... 0.0.HkqNmb
Добавлено: 07 июл 2017, 09:40
fabrikator66
Прикинул необходимое количество материала при помощи примерной раскладки, и того получается плита 1320х580х30 весом 66кг. Тут не хватает только куска 20ки, на заднюю стенку и пару маленьких деталей.
Добавлено: 07 июл 2017, 09:44
Развернув стол на 90° почти влезет задняя станка в тотже габарит заготовки.
Добавлено: 07 июл 2017, 09:47
И пазы углубления в стойках портала нужно убрать иначе юстировка будет невозможна.
Добавлено: 07 июл 2017, 09:55
fabrikator66
frezeryga писал(а):Развернув стол на 90° почти влезет задняя станка в тотже габарит заготовки.
Попробую сейчас, но мне почему то кажется задняя стенка из 30ки, излишней, хотя может ее уменьшить, и вставить между ребер портла?
Добавлено: 07 июл 2017, 09:57
Можно вставить а можно уменьшить горизонтальные ребра на толщину задней стенки.
Добавлено: 07 июл 2017, 10:03
fabrikator66
frezeryga писал(а): уменьшить горизонтальные ребра на толщину задней стенки.
Я правильно это понял?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:06
Да во так норм. В узких ребрах резьба а шляпки спереди и сзади.
Добавлено: 07 июл 2017, 10:49
frezeryga писал(а):И пазы углубления в стойках портала нужно убрать иначе юстировка будет невозможна.
Можно просто расширить паз в одну сторону, чтобы была какая то одна базовая поверхность. Типа как у тебя паз для кареток в боковушках портала на "народном",
Добавлено: 07 июл 2017, 10:52
Ненужна там никакая поверхность всеравно все выставлять по угольнику.
Добавлено: 07 июл 2017, 10:56
Так если не нужна, зачем ты делаешь ее везде?
Добавлено: 07 июл 2017, 10:57
Не везде. На моем подобном нигде нет. Только рельсы и каретки.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:38
fabrikator66
Народ подскажите, как называются сверла у которых на конце центровка, то есть ставим сверло в отверстие и рассверливаем углубление под шляпку болта? при этом чтобы сопрягаемая поверхность болта и детали были плоскими, а не на конус.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:57
Цековки. Если делать на чпу то проще фрезой расфрезеровать.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:03
Добавлено: 07 июл 2017, 12:04
fabrikator66
Фрезой проще, согласен, данную деталь хочу сделать с одной установки. Приклеить одной плоскостью, и обработать периметр и базовые плоскости, ну и накернить, или насверлить сразу отверстия. как вы догадались это задняя стенка портала.
Что касаемо пазов, они нужны для предварительной сборки, идея собрать весь портал на пазы при помощи стубцин, и разметить центра резьбовых отверстий. После чего разобрать, засверилить, нарезать резьбы, и собрать обратно.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:14
Уберите уступы ненужны они пылите тупо кубик.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:20
Поскольку в одном листе много деталей проще сначало весь лист плоскость пылить а потом уже вырезать. Все эти замки актуальны только тогда когда они сделаны очень точно с плотной посадкой и гарантированго не потребуется юстировка.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:25
А посадки под рельсы желательно делать уже на собранном портале.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:33
fabrikator66
frezeryga писал(а):Уберите уступы ненужны они пылите тупо кубик.
Не понимаю, а в чем проблема? Я представляю себе это примерно так, беру ребра узкие, ставлю их на ребро на поверочную плиту, сверху кладу заднюю стенку, поджимаю, ребра с краев струбцинками через шлифованные пластинки, намечаю центра сверлом равным диаметру отверстий, разбираю, сверлю, режу резьбу, повторяю операцию со сборкой на плите, и скручиваю все винтами на резьбовой герметик. Получаю двутавр, рассматриваемый уже как одну деталь.
