Страница 22 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 10 фев 2017, 16:19
def
Alex52 писал(а):У меня друган купил себе этот станок за 405 000 (только с трубой 130Вт) , он умеет торговаться. Некоторые фирмы хорошо скидывают когда покупаешь за наличку.
Понятно, спасибо :)
Просто по моим рассчётам, львиную долю цены станка составляет доставка и растаможка. Если собирать это на месте, то эту долю можно положить себе в карман... ;)
Добавлено: 10 фев 2017, 16:21
Alex52
Станок в Московской области. Более точную сумму нужно с ним обговаривать.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:29
Alex52
Если интересно могу вас свести.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:32
def
Alex52 писал(а):Если интересно могу вас свести.
Спасибо :) Если понадобиться, стукнусь в личку :)
Добавлено: 10 фев 2017, 17:18
Romanych
def писал(а):Работы идут. Пока показать нечего, сейчас сделанно:
1. Перерисована рама.
2. Перерисован механизм подъёмного столика. Всё же решил вновь вернуться на обычные винты с латунными гайками, но диаметром 12 мм. Это упрощает сборку и не требуется дополнительная обработка перед установкой (и подшипники, и шестерни уже имеют диаметр 12 мм, а вот при использовании винтов на 16 мм пришлось бы их на токарном станке стачивать до 12 мм).
3. В файле с комплектующими создал ещё одну вкладку, в которой постарался просчитать необходимое количество болтов и их размеры. Вроде что может быть проще? Купил и крути.. а вот фиг. Большая часть магазинов, что я нашёл, продают болты на вес, при этом от определённого веса. А некоторых размеров мне надо 4-8 штук. В результате решил всё брать на соберизаводе. Благо цена у них приемлемая, да и ассортимент более чем достаточен :)
4. Из за изменения размеров рамы нужно перерисовывать внешний корпус. Сейчас им и занимаюсь, паралельно жду посылок из Китая :)
Посмотрел цены на лазерные резаки на Украине и в России. Много курил и думал. Может начать серийное производство? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
А чего не пойти в магазин метизов и там тебе выберут нужное количество?! Я когда фрезер делал, у меня тож куча болтов было различных. я им прямо спецификацию отдал, все выбрали... И бери в запас по несколько штук, лучше пусть останется 1, чем его не хватит (резьба плохая или еще чего)!
Добавлено: 10 фев 2017, 17:49
def
У нас я не встречал магазина, в котором был бы нормальный ассортимент болтов под шестигранник.
Естественно буду брать с запасом, добавлю штук по 10 на каждый номинал :)
Добавлено: 10 фев 2017, 18:05
arkhnchul
я когда свой рисовал, старался как можно более одинаковый крепеж использовать, даже там, где оно было избыточно или не очень удобно. Получилось в основных узлах обойтись тремя рвзмерами винтов)
Добавлено: 10 фев 2017, 18:18
def
arkhnchul писал(а):я когда свой рисовал, старался как можно более одинаковый крепеж использовать, даже там, где оно было избыточно или не очень удобно. Получилось в основных узлах обойтись тремя рвзмерами винтов)
:) Да, тоже вариант :)
Добавлено: 10 фев 2017, 19:46
dima7411
def писал(а):У нас я не встречал магазина, в котором был бы нормальный ассортимент болтов под шестигранник.
http://www.krepeg74.ru/
Искал потай, под шестигранник, только у них и нашел. Контора типа "оптовая", но продали сколько мне нужно было, да же рожицу не скривили...
Добавлено: 10 фев 2017, 21:18
def
Спасибо!
Дело в том, что я вна Украине, поэтому мне проще одним разом всё притащить, вместе с профилем :)
Добавлено: 10 фев 2017, 22:45
Ershoff
В Украине крепёж покупают здесь http://metalvis.ua/
Интернет магазин есть, крепёж от пластилинового до высокопрочного.
Отправляют хоть один винтик.
Профиль здесь(усиленного правда нет, но для лазера есть) http://alu.kiev.ua/cat2/
Цены адекватные.
Добавлено: 11 фев 2017, 01:00
def
Ershoff писал(а):В Украине крепёж покупают здесь http://metalvis.ua/
Цены адекватные.
Посмотрел ваш сайт. Не нашёл на нём болты с круглыми головками под внутренний шестигранник. Может плохо смотрел?
По поводу профиля - к ним я обращался, у них цена вышла дороже, чем на соберизаводе :(
Добавлено: 11 фев 2017, 01:43
arkhnchul
def писал(а):Не нашёл на нём болты с круглыми головками под внутренний шестигранник
патамушта там это винты)
Добавлено: 11 фев 2017, 08:31
Romanych
Это не только там, это вообще везде винты! :-) По стандарту ;)
Добавлено: 11 фев 2017, 08:34
def
Прошу не пинать :) Буду знать :)
:thinking:
Посмотрел цены и обновил табличку. Проблема в том, что большая часть винтов отпускается минимальными партиями по 100 штук :(
Добавлено: 11 фев 2017, 12:37
def
Возвращаясь к вопросу цены.
Лазерный резак с рабочим полем 1000х700, с хорошей механикой, с подъёмным столиком, с автофокусом и прочим прочим, без учёта стоимости проводов, кнопок и пока что, доставки, трубы и блока питания её, выходит в 1500$, если добавить 80 вт трубу и блок питания - можно выйти в 2100$.
Добавлено: 11 фев 2017, 13:32
def
Возвращаясь к вопросу, почему ламели, а не сотовый столик :) Вот небольшое видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=vUim-_pRo_Q
Добавлено: 11 фев 2017, 22:39
def
Господа, а есть спецы по солиду?
Проблема следующая.
Запускаю отрисовку в фотокачестве.
Если запускаю вручную, то результат цветной. Если запустить через планировщик - чёрно-белые изображения генерятся :( Может кто сталкивался с таким? В гугл не отправлять, искал, ответа не нашёл :(
Добавлено: 11 фев 2017, 23:52
Romanych
def писал(а):Господа, а есть спецы по солиду?
Проблема следующая.
Зависит от выбранной сцены и направления потоков света.. Надо "играться"...
Добавлено: 12 фев 2017, 00:05
def
Проблема следующая.
Ничего не понимаю... по идее, когда я ставлю автоматическую отрисовку, то он настройки тянет те же самые! Но при ручном запуске все хорошо, при автоматическом - картинка черно/белая...
