Страница 22 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 13 мар 2018, 09:21
trikot
Спасибо за подробное описание, примерно так и представлял конструкцию, но проще когда есть пример реализации. Читал что китайские щупы с рубином кривоваты бывают, наверно без него закажу. Еще пишут что стальные шарики не обеспечивают надежный контакт, что вы можете сказать по этому поводу. Бакелита нет, буду из полиацеталя делать, тоже неплохой материал.
Добавлено: 13 мар 2018, 10:35
trikot писал(а):Читал что китайские щупы с рубином кривоваты бывают
Заказывал себе разных две штуки с рубином (по первой ссылке, что указывал), отцентрованы идеально, не бьют. Думаю, что их шлифуют зажатым в патроне уже после приклейки. Основная "кривость" всего изделия появляется после сверления отверстия для щупа и держателя "не идеально перпендикулятным" шпинделем ;)
Добавлено: 13 мар 2018, 10:45
trikot
Ну задняя бабка у меня хорошо выставлена, метчик на 1,6 есть. Хотя я видел и с резьбой М2 продают. Тогда рубиновый закажу.
Добавлено: 15 мар 2018, 16:42
maagalex
А почему не сделать камеру с хвостовиком под патрон?..Она ведь нужна только единожды для нахождения точки..
Добавлено: 15 мар 2018, 17:30
trikot
Ну камера как бы жестко должна быть закреплена. А в шпинделе вращаться будет. Для шпинделя я буду делать датчик, может и камера не будет нужна.
И еще раз повторю, камера ну вот совсем не мешается. Тем более провод от нее отсоединяется.
Добавлено: 15 мар 2018, 17:32
maagalex писал(а):А почему не сделать камеру с хвостовиком под патрон?..Она ведь нужна только единожды для нахождения точки..
Действительно...хорошая идея :good: , себе так сделаю ;)
Добавлено: 15 мар 2018, 17:35
trikot
Как обеспечите неподвижность камеры?
Добавлено: 15 мар 2018, 17:36
trikot писал(а):Как обеспечите неподвижность камеры?
Да пускай крутится, для центровки отверстия или грани не мешает. Крестик координат XY -он и под углом крестик
Добавлено: 15 мар 2018, 17:43
trikot
Тогда придется размещать ось камеры строго по оси шпинделя. Еще момент, при крутящейся камере не обеспечить компенсацию неперпендикулярности камеры. А выставлять камеру строго перпендикулярно та еще задача, нужно делать регулировку наклона. А в чем проблема если камера закреплена сбоку и не мешается.
Добавлено: 15 мар 2018, 17:56
trikot писал(а):Тогда придется размещать ось камеры строго по оси шпинделя. Еще момент, при крутящейся камере не обеспечить компенсацию неперпендикулярности камеры. А выставлять камеру строго перпендикулярно та еще задача, нужно делать регулировку наклона..
Можно поставить регулировочные винты с пружинками и отцентровать камеру в корпусе-цилиндре.
trikot писал(а):..А в чем проблема если камера закреплена сбоку и не мешается.
Да проблем то и нет. Вот только пылится, забрызгивается, возможно мешает пожуху пылесоса или шлангу. Да и нужна она не всегда - только при двусторонней обработке.
Добавлено: 19 мар 2018, 17:19
Taganrog
Чуть ранее обещался оптисаться по поводу камеры.Приехала. Маленькая,удобно крепить. Качество картинки - имхо Гадость!!
Двумя мегапикселями там и не пахнет. Картинка получается 1280*1024 но даже на это не тянет. очень замылено.
Фокус сделан около 6-10см что хорошо. вот снимок ей с расстояния 8см.
Mon Mar 19 17-15-33.png (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135097&sid=ff91ef4360c68c454db32c5099e51d43&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Работает от XP до win10. на андроиде не проверял.
Хочется доказать китайцу , что там нет реальных мегапикселей но как это сделать не знаю. может кто сталкивался?
Добавлено: 19 мар 2018, 17:24
trikot
Да... Хорошо что поставил камеру хоть и больше, но хорошую. Такого мыла нет. В комментариях народ писал что там реально 640х480, остальное аппроксимация. Для поисков под диваном годится!
Добавлено: 19 мар 2018, 22:13
Taganrog писал(а): Двумя мегапикселями там и не пахнет.
Я по вашей ссылке в описании вижу только 720р, то биш 1 мегапиксель...
P.S. но картинка не в фокусе :thinking: действительно только под диваном мелочь искать :( На вид 480р, не больше. С китайцем не поспоришь - картинка то 1280х1024, а то что она аппроксимированная его не волнует.
Попытаться разобрать и подстроить фокус самому.
P.S.2. ну ка, trikot, какая там у тебя камера была? ;) Хоть и большая, а операции делать можно :good:. У тебя в описании тоже 720р, так она на мегапиксель и показывает.
Добавлено: 20 мар 2018, 09:10
trikot
Чем моя хороша, у нее честные 720Р, по картинке видно. Её можно было и в корпус поменьше утрамбовать, но я не ставил такой задачи. Уже пользовался. Реально удобно, раньше подлезал, линеечку подсовывал, чтобы и в крепеж не попасть, и к краю поближе. А сейчас красота! Точное позиционирование пока не требовалось, но думаю и это нормально получится.
Добавлено: 20 мар 2018, 09:38
Taganrog
xvovanx писал(а):Я по вашей ссылке в описании вижу только 720р, то биш 1 мегапиксель...
Если внимательней посмотреть на картинку товара и чуть ниже в описании там везде китаец вставляет "2.0 Megapixel" и "Разрешение: 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 640x480"
Короче просто обманывает походу. Чуть ранее на али заказывал ipкамеру на 2Мп . так картинка FullHD получалась и качество четкое. но большая .на шпиндель не повесишь.
Добавлено: 20 мар 2018, 10:26
trikot
Всегда читаю отзывы. А там один клиент и пишет, не больше чем 480Р. Если не подтвердили получение товара, то можно пригрозить открыть. Они очень этого не любят. Ну а если подтвердили получение, то только в отзывы написать, чтобы другие не попались.
Добавлено: 20 мар 2018, 13:43
trikot писал(а):Если не подтвердили получение товара, то можно пригрозить открыть.
Подтверждение получения не исключает возможности открыть спор.
Добавлено: 20 мар 2018, 17:43
Taganrog
UAVpilot писал(а):Подтверждение получения не исключает возможности открыть спор.
Просто я не знаю программных средств доказать что там интерполяция. Да и смотреть на фрезу с 7см она вполне позволяет . Самый важный параметр (для меня) это fps. Вроде не тормозит- все показывает динамично. так что сойдет.
Добавлено: 21 мар 2018, 00:55
Taganrog писал(а):Просто я не знаю программных средств доказать что там интерполяция.
Это довольно просто: делашь картинку размером 1280x960 с мелкими деталями размером в 1 пиксел (точки, линии, сетки и т.п.) и печатаешь на бумаге. Лазерный принтер при разрешении 600dpi умеет печатать точки размером 0.05мм, только Economode надо отключить, т.е. на А4 можно распечатать картинку размером 5940х4200. Делаешь фотку этой распечатки камерой так, чтобы распечатка занимала весь кадр и потом рассматриваешь фотку попиксельно...
Добавлено: 24 мар 2018, 22:44
ssergejs8
Здравствуйте,обновили прошивку,слетела лицензия что делать,контроллер cnc usb из китая,помогите пожалуйста решить проблему.
