Страница 22 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 14 июл 2017, 12:35
_SERGEY_
michael-yurov писал(а):
_SERGEY_ писал(а):Покупал в darxton.ru.
Тогда в Darxton стоит обратиться.
Или все же речь про развязку LPT и платы?
Ее там, действительно, нет. Как оказалось, без нее лучше.
Собственно и в стандарте IEEE 1284 нет развязки.
речь про развязку LPT и платы.
Поясню немного. Станок собирал не сам, и даж покупал не я )))) Но слежу за тем чтоб он работал. Так вот, там драйверы моторов (3 оси) собраны в один чемодан на одной плате, с выходом на LPT. Периодически комп с мач3 "рубится". Причем комп сам по себе работает как часы, но стоит подключить "чемодан" начинаются глюки. Все бы ничего, но предстоит изготовление сложных деталей (((( Была надежда что с помощью вашей платы можно гальванически развязать комп и "чемодан". Как то так.
Добавлено: 14 июл 2017, 12:36
verser
_SERGEY_ писал(а):В инструкции ни слова о НЕ развязанных выходах.
Тогда , вроде, получится, что в инструкцию придется включать и ряд других НЕустановленных фич. Типа отсутствует USB интерфейс, отсутствует световая индикация выходов и т.д. и т.п. Разве это будет правильно? Если фича не прописана, значит её нет, так, по-моему, логичнее.
Добавлено: 14 июл 2017, 12:42
_SERGEY_ писал(а):Так вот, там драйверы моторов (3 оси) собраны в один чемодан на одной плате, с выходом на LPT.
Так там и должна была быть развязка между силовой частью и входами управляющих сигналов! Если ее нет - это фиговый "чемодан".
Проблема не в степмастере, а в том, куда там дальше протекают паразитные токи через него.
Как вариант - можно соединить толстым проводом корпус компьютера и то, куда текут эти токи в "чемодане" (я не знаю, как и что у вас подключено - это может быть и корпус, и ноль LPT и металлическая обойма разъема и минус силового питания драйверов).
Добавлено: 14 июл 2017, 12:48
_SERGEY_
Да я еще степмастер даже не подключал)))) ибо смысла не вижу. Так тестером прозвонил )))
Добавлено: 14 июл 2017, 12:51
Darxton
Интересно. Т.е. планировалось собрать выходные провода со степмастера опять в жгут и распаять его опять на DB25?
Добавлено: 14 июл 2017, 12:57
_SERGEY_
Darxton писал(а):Интересно. Т.е. планировалось собрать выходные провода со степмастера опять в жгут и распаять его опять на DB25?
типа того. ну и плюсом поиметь фичи степмастера.
А вобще ничего интересного, это жесть. Был бы директором, выкинул бы [мат удален] это барахло, поставил бы нормальные драйвера и не имел бы проблем. Но приходится делать из говна конфетку :cheesy:
Добавлено: 14 июл 2017, 13:07
_SERGEY_ писал(а):"гальваническая развязка выходов отсутствует" - как вариант.
_SERGEY_ писал(а):Причем комп сам по себе работает как часы, но стоит подключить "чемодан" начинаются глюки. Все бы ничего, но предстоит изготовление сложных деталей (((( Была надежда что с помощью вашей платы можно гальванически развязать комп и "чемодан". Как то так.
_SERGEY_ писал(а):Да я еще степмастер даже не подключал)))) ибо смысла не вижу. Так тестером прозвонил )))
Т.е. плату даже не подключал но глюки уже начинаются? И поэтому виноват тот, кто не написал в инструкции о том, чего нет в СтепМастере?
Добавлено: 14 июл 2017, 13:12
А что за "чемодан"-то? Не пуриковский ли PLD545, часом?
Добавлено: 14 июл 2017, 13:13
verser
_SERGEY_ писал(а): Был бы директором
Stepmaster свою нужность и востребованность доказал временем. А у Вашего мнения совсем слабая позиция.
Darxton
С разъемом LPT - это что-то китайское на тошибах, скорее всего.
Добавлено: 14 июл 2017, 13:14
_SERGEY_ писал(а):речь про развязку LPT и платы.
Если это чем-то поможет - то есть развязка входа NCStudio и платы.
Добавлено: 14 июл 2017, 13:15
_SERGEY_
Вот оно.
Добавлено: 14 июл 2017, 13:22
_SERGEY_
Давайте не пороть ху.. ;)
И тем самым устранить глюки. Вы это вобще читали?????
Добавлено: 14 июл 2017, 13:29
_SERGEY_ писал(а):Давайте не пороть ху..
Хочешь бан за мат и оскорбления? Можно организовать.
_SERGEY_ писал(а):Была надежда что с помощью вашей платы можно гальванически развязать комп и "чемодан". Как то так.
Наверное, для этого нужно было сделать гальваническую развязку на входе "чемодана". Разве нет?
На счет существующих проблем - соедини корпус компьютера и этот серый корпус с электроникой проводом. С большой долей вероятности - поможет. И дешевле выйдет.
Добавлено: 14 июл 2017, 13:31
На сайте в описании платы чётко сказано:
Число оптоизолированных входов 	5 (встроенный ИП 9 В)
Поэтому непонятны основания для ваших надежд...
Добавлено: 14 июл 2017, 13:45
_SERGEY_
Интересно, а что можно ответить на стеб?
Да соединен конечно, провод только немного длинный ~3метров, короче не сделать. Придется делать свою плату. Что поделать...
Добавлено: 14 июл 2017, 14:01
"Чемодан" этот, собственно, вот http://www.optimum-maschinen.de/produkt ... index.html
Стоят там вот такие драйверы http://www.steinershopping.at/media/cat ... 121007.jpg
Устаревшие лет так на 10-15.
Примечателен этот аппарат только "германским" происхождением и совершенно дурной ценой (около 140 000 рублей).
Поможет ли ему опторазвязка - вопрос отдельный.
Добавлено: 14 июл 2017, 14:22
_SERGEY_
Сергей Саныч писал(а):"Чемодан" этот, собственно, вот http://www.optimum-maschinen.de/produkt ... index.html
Уверяю, этот аппарат ничем не примечателен . Еще у него есть интересная особенность. На станке моторы через редуктора, 4мм на оборот мотора, 200 шагов. полушаг - 0,01. Так вот, даешь перемещение в сотку, от по факту никуда не идет, даешь еще сотку - переехал на 2. то есть полушаг в принципе не отрабатывается, несмотря на то что установлена дискретизация хоть 1/2, хоть 1/4, 1/16. и тд. Хлам такой, что не приведи господь :mrgreen: А до кучи комплект электроники стоит около 300 тыров. И за эти деньжЫщи, оно даже не понимает G41, G42 !!!! Про привод шпинделя еще не сказал. Там тож полный атас. мотор 2,2кв, штатный инвертор имеет криво настроенный ПИД, при врезании фрезы сначала обороты проседают, затем взлет вверх и как то устаканивается до следующего изменения нагрузки. Слава богу он сдох )))) Поставил обычный асинхронник на 1,5квт и частотник хундай с векторным.
Добавлено: 14 июл 2017, 14:34
Так поставьте нормальные драйверы, скажем, Leadshine или Yako. Вместе с блоком питания на порядок дешевле выйдет.
И Stepmaster, кстати, придется к месту.
А это чудо выкиньте, или корпус от него используйте с БП.
Ну или таки продайте. При наличии соответствующих талантов :)
Добавлено: 14 июл 2017, 14:39
_SERGEY_
Сергей Саныч писал(а):Так поставьте нормальные драйверы, скажем, Leadshine или Yako. Вместе с блоком питания на порядок дешевле выйдет.
Не могу, директор денех не дает.....
