Страница 209 из 341
Добавлено: 14 фев 2021, 00:07
Добавлено: 16 фев 2021, 20:05
Завалялся в закромах конвертер уровней 3V3-5V. Можно ли такой модуль юзать как конвертер 3V3-12V ?
https://www.aliexpress.com/item/4000623157395.html
https://www.chipdip.ru/product/bss138-fairchild
Добавлено: 16 фев 2021, 20:17
MX_Master писал(а): ↑
Запросто. Хоть 3.3-5, хоть 9-12. Какие напруги опорные подашь, такие уровни и получишь.
Добавлено: 17 фев 2021, 02:02
Всем привет!
Что это за
"зверь" такой?
Добавлено: 17 фев 2021, 07:05
Недавно только обсуждали как сделать USB контроллер для LinuxCNC. А кто-то уже сделал
Оно канеш, не про RT, работает всё через FIFO буфер. Но всё равно молодцы
Добавлено: 17 фев 2021, 15:09
Alex_kh
MutCNC писал(а): ↑
Здравствуйте. Как и каким инструментом можно проконтролировать извернутость (пропеллер) плоскости в процессе шабрения?
При условии что плоскость вертикальная, т.е. уровень не положишь
По шабрению сюда
https://www.chipmaker.ru/forum/107/
Но имейте ввиду, что вопросов к вам будет много.
Добавлено: 18 фев 2021, 10:37
foforum
Кто пользовался таким
https://www.aliexpress.com/item/3272877 ... 5609%23284 набором с большими грибообразными цангами, нужны именно большие цанги, Ф больше 25мм как они в работе? Съемник китайский с лапками не рассматриваю говорят лапки без термички.
Добавлено: 23 фев 2021, 11:42
foforum
Как на русском называется power drawbar?
Добавлено: 23 фев 2021, 12:03
В нашей тематике это:
штревель с приводом
автоматический штревель
Добавлено: 23 фев 2021, 15:37
G_A
Какое положение суппорта на токарном станке должно соответствовать машинному 0 системы координат? Есть ли в этом принципиальное значение? В каких направлениях идёт отсчёт координат?
Добавлено: 23 фев 2021, 17:16
Bioraptor
Получил сегодня плату конвертер pnp в npn, попробовал подключить, но ничего не понял.
Т.Е. подключить то я подключил, только это не дало нужного мне результата.
На первой картинке описание разъёмов, у продавца плата на картинке перевёрнута и описание не соответствует действительности, в общем в этом я разобрался и картинка уже мною отредактирована.
Итак как на второй картинке подключил я плату к блоку питания на 24в, и подключил датчик к контактам питания и провод сигнала подключил к входному контакту in8+.
Что я получил: при срабатывание датчика контакты in8+ и 5V8 замыкаются и размыкаются, но в придачу в замкнутом положении на них у меня 20В.
Скорей всего я делаю что то не так, кто знает подскажите как подключить pnp датчики к этой плате чтобы на выходе получить сигнал npn.
Заранее благодарен.
Добавлено: 23 фев 2021, 17:37
Bioraptor писал(а): ↑
Заранее благодарен.
Не совсем понятно, что то за плата.
А можно фото с мультиметром, а не схемой? (не так наглядней)
А дип переключатель трогали? (я постоянно путаюсь с этими pnp npn)
Добавлено: 23 фев 2021, 18:04
Это плата опторазвязки. К верхнему (по картинке) клеммнику подключатся датчики, любые, от их типа зависит способ их подключения.
На нижнем клеммнике выходы, их можно сделать любого типа в зависимости от способа подключения.
С питанием платы есть непонятки (по верхнему клеммнику), но суть в том, что питание нужно и на верхнем и на нижнем клеммниках.
Добавлено: 23 фев 2021, 18:14
VaBo
На выходной части странное месиво из COMMON-ANODE и COMMON-CATODE, полагаю надо запитывать выходную часть нужным (5 или 24) напряжением, а вот структура выходных сигналов непонятна. Может быть и PUSH-PULL
Добавлено: 23 фев 2021, 18:19
VaBo
Никаких непоняток, вход AC, на плате выпрямитель, его выход тоже выведен на клеммник, можно использовать для питания датчиков, можно для запитки входной части платы, если есть отдельный DC.
Дополню, помотрел внимательней на плату, похоже, что питание сверху слева единственное, снизу ничего дополнительно подключать не нужно.
Добавлено: 23 фев 2021, 20:16
Bioraptor
xenon-alien писал(а): ↑
Так а что именно мерить то?
Не трогал все на офф.
Serg писал(а): ↑
С верхним клеммником разобрался, но каким таким способом их нужно подключать, так и не понял.
VaBo писал(а): ↑
Насчёт катод/анод это общие выходные + и -, уже точно не помню, но на них есть напряжение соответственно маркировке 24в и 5в, т.е. плата пропускает через себя напряжение и на выходе первых клемм получаем 24в и 5в.
Я то в этих всяких терминах не очень разбираюсь, я думал что если я подключу датчики к верхнему клеммнику то при срабатывание какие то две клеммы будут замыкаться, на них я уже подключу GND и входной сигнал платы управления, что то вроде реле, но видимо я что то не совсем понял.
Добавлено: 23 фев 2021, 20:24
Вариантов всего два, так-же как и типов выходов у датчиков.
1. IN- на - питания датчика, выход датчика на IN+;
2. IN+ на + питания датчика, выход датчика на IN-.
Добавлено: 23 фев 2021, 20:32
Bioraptor
Serg писал(а): ↑23 фев 2021, 20:24
Так и какой из них pnp и npn?
Добавлено: 23 фев 2021, 20:55
Ну уж глянь в инете на схемы подключения обоих и попробуй сопоставить с написанным... Если не получится, то попроси кого-нибудь знающего подключить, а то ещё спалишь чего-нибудь.
Добавлено: 23 фев 2021, 21:01
Bioraptor
Serg писал(а): ↑23 фев 2021, 20:55
ок подожду ещё, может кто то ещё подскажет
Я понимаю что варианта 2 но у меня вариант 1 и это pnp, зачем приводить пример подключение 2 варианта, я не понимаю, я к этой плате датчики npn подключать не буду, я их на прямую могу к плате управления подключить.
