Страница 203 из 246
Добавлено: 02 сен 2017, 13:56
crazy2k
Заглянул к ТЕСТЮ в гараж)))) Гляди что урвал)))) линейка 630, уголок 630*400, уровень 0,07мм
Добавлено: 02 сен 2017, 19:57
Argon-11
Уровень лучше бы рамный, а все остальное ващще в тему!
Молодец у тебя тесть )
Добавлено: 02 сен 2017, 20:07
crazy2k
Argon-11 писал(а):Уровень лучше бы рамный, а все остальное ващще в тему!
Поставлю уровень на угольник, думаю тоже норм будет)))
Добавлено: 02 сен 2017, 21:30
Redmn
Мои хрюшки приехали. Красавицы, надеюсь, размножаться будут)))))
4,4 квт 30 Нм. Ням ням. 27 и 32 бакса взял.
Добавлено: 02 сен 2017, 22:20
crazy2k, угольник у меня такойже есть но както он неочень. А именно сами плоскости не прямые заваленые по краям.
Добавлено: 03 сен 2017, 00:21
Redmn
frezeryga писал(а):crazy2k, угольник у меня такойже есть но както он неочень. А именно сами плоскости не прямые заваленые по краям.
у СТИЗа вообще качество 3/5. в тч Китай
Добавлено: 03 сен 2017, 00:24
у меня с хранения был ссср. но чо бесит в некотором инструменте нет покрытия и ржавеет тока в путь.
Добавлено: 04 сен 2017, 19:20
Redmn
Случайно урвал. Вредная привычка пиво ночью пить и на ебей сидеть :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Миха весь день на нее косился, выбрал момент пока меня не было, да в свою машину закинул, как плату мат. рассчетов.
Шустрая зараза, на максимум нагрузить ее не смогли ВООБЩЕ НИЧЕМ. от слова ну совсем.
Хорошо что обычный монитор в нее не втыкнешь, а лишних ХХХ баксов сейчас нет)))))), поэтому поехала на барахолку пополнять
оскудневший за последнее время семейный бюджет.
Особо доставляет размер - реально игрушка, ее в какой то микро корпус вполне себе реально запихнуть. Если у кого проблема видеокарту
в маленький корпус запихать - отличное решение.
P70904-190744.jpg (5804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
P70904-190813.jpg (5804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
^D9616FBAF3C24D26C9BEDA1A06A11656DE980B259C954B4D04^pimgpsh_fullsize_distr.png (5804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (768.66 КБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2017, 16:09
netraider
IMG_20170914_225826_HDR.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
подшипники для опор ШВП
Добавлено: 14 сен 2017, 16:35
Redmn
netraider писал(а):подшипники для опор ШВП
почем урвал, для понимания? тоже нужны но дешево не нашел. чтоб знал к чему стремится
Добавлено: 14 сен 2017, 16:54
netraider
Redmn писал(а):почем урвал, для понимания? тоже нужны но дешево не нашел. чтоб знал к чему стремится
в личку ответил
Добавлено: 14 сен 2017, 17:02
Redmn
netraider писал(а): ответил
прочитал, спасибо! шо сказать, мастер! :D
со смартфона ответ в личке не дает писать, выдает ошибку, уже с компа напишу.
но я пошуршу по сусекам, может ты что не досмотрел :hehehe:
Добавлено: 14 сен 2017, 17:31
crazy2k
Джентльменский набор ЧПУшника собран))) конечно нужно еще проверить угольник и уровень чуток кривой( думаю прийдется купить другой и более точный.
Добавлено: 14 сен 2017, 18:01
netraider
Redmn писал(а):но я пошуршу по сусекам, может ты что не досмотрел
судя по смайликам, кто-то урвал еще дешевле)
по факту были несколько лотов, на которые не успел, а потом локти кусал)
Bosch Rexroth тоже вариант, там такие же. Например тут, но не сказать что дешево:
http://www.ebay.com/itm/222160255204 (полноценная опора с ZKLN + гайка)
http://www.ebay.com/itm/221946053202 (ZKLF c гайкой)
http://www.ebay.com/itm/282504615950 (ZKLF c гайкой)
http://www.ebay.com/itm/322555560285 (ZKLN, под руку попался)
http://www.ebay.com/itm/111617332579 - здесть дуплекс 40 градусов, это не ZKLN
бу подшипники часто с ШВП продают, например - http://www.ebay.com/itm/272844753580
тут вообще соорудили вращающуюся "гайку", на самой гайке ШВП резьба, я не очень понимаю - это стандартная гайка такая или самопал.
Добавлено: 14 сен 2017, 20:19
aegis
netraider писал(а):я не очень понимаю - это стандартная гайка такая или самопал.
нестандартная. Там на фланце выступ и резьбы явно меньшим размером чем обычно
Добавлено: 19 сен 2017, 12:03
ScrewDriver
вона чего преобрел
Плиточка 1 мм
2017-09-18 19-17-47.JPG (5442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.7 КБ)</a>
Доволен, аки слон!!!
Добавлено: 19 сен 2017, 12:21
kupidon
ScrewDriver писал(а):Доволен, аки слон!!!
Неплохой инструмент. Брал себе такой же.
Сейчас на микрометр поглядываю и на индикатор их.
Добавлено: 19 сен 2017, 13:38
ScrewDriver писал(а):вона чего преобрел Плиточка 1 мм
Штангелем можно "выжать" те цифры какие требуется. Это хорошо видно по желтому пальцу от усилия :)
Добавлено: 19 сен 2017, 14:23
Странно, что 0.99 не выжал...
Вообще злободневно. Китайцы после 2-3 лет эксплуатации показывают уже вообще какую-то ересь... на чтоб поменять ?
Родные митутойо в россии как-то не радуют ценой, кто-нибудь с ебея брал ?
Добавлено: 19 сен 2017, 14:31
ScrewDriver
aftaev писал(а): Штангелем можно "выжать" те цифры какие требуется. Это хорошо видно по желтому пальцу от усилия
Да не, я специально давил, думал чтожет чего другого покажет.
Максимум выживалось 0.99, по это давить надо ппц - одновременно фотать не получилось.
