Страница 21 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 28 дек 2011, 12:26
Nick писал(а):Кстати, ссылочка повторно не повредит .
смотри тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 699#p12699 пока ссылки живые
Добавлено: 28 дек 2011, 13:11
giraf_79
aftaev писал(а):Держу 2 ремня в руках черный автомобильный жесче чем этот белый с металической проволокой.
Те ремни которые я смотрел оба были черные, с нитками был мягкий который поеду сечас забирать! и металлокорд котрый был жесткий, оба одинакового сечения но производства не китай откд-то из европы. других у них нет.
А в китае я нашел только бухты по 100м
Добавлено: 28 дек 2011, 14:37
aftaev писал(а):смотри тут viewtopic.php?f=3&p=12699#p12699 пока ссылки живые
Чего-то дорого 400руб. за 1,9м ремня, да еще и в Китае...
Добавлено: 28 дек 2011, 16:08
giraf_79
Привез 1690 мм, немецкий, "contitec", черная но очень мягкая резина по сравнению с вазовским
Узнал есть 2х метровый 700 р. стоит с доставкой.
Добавлено: 28 дек 2011, 17:33
Nick писал(а):Чего-то дорого 400руб. за 1,9м ремня, да еще и в Китае...
А ты побольше тормози
когда тебе в первый раз ссылк давал 10м ремня стоили 30 баксов с доставкой, я себе брал(что на фотос) и у него еще оставалось кучка
Ник, у тебя ссылки через китай открываются чтоль
Мои ссылки
http://www.ebay.com/itm/T5-Timing-Belt- ... 336f6f3dda у меня почему то грят что это United Kingdom
Выбирай:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparm ... .m14.l1514
Добавлено: 28 дек 2011, 18:19
Ссылки, как ссылки... У меня тоже они как будто я из Британии...
Мда.... Как-то все не очень впечатляет... 14$ за 2 метра....
Добавлено: 28 дек 2011, 18:21
а где тогдЫ китай?
Добавлено: 29 дек 2011, 08:09
а здесь смотрел beltimpex.ru
Добавлено: 11 янв 2012, 16:23
Забрал блок питания. Такое ощущение, что в "Лазерных технологиях" его специально под меня заказали, т.к. отдали мне его прямо в коробке EMS China post
Еще интересно, что коробка судя по всему на таможне не вскрывалась
Теперь по блоку, состав: блок питания 1шт. провод - 1шт.
Провод с одной стороны имеет высоковольтный разъем, с другой - просто обрезан. Как мне его к лазеру подключать-то?
Высоковольтный провод только один плюс к нему торчит маленький провод это как я понял 0. Или земля???
Добавлено: 11 янв 2012, 17:25
У меня ваще 2 проводка торчали
Добавлено: 11 янв 2012, 19:02
А как ты контакт на трубу вешал? Чем изолировал?
ЗЫ сегодня получил ремни и шкивы буду дальше собирать!
Добавлено: 11 янв 2012, 19:25
Nick писал(а):А как ты контакт на трубу вешал? Чем изолировал?
Ни чем, оголил проводок по длинше, намотал, аккуратно облудил и одел.
Добавлено: 11 янв 2012, 19:39
Я вот думаю, может присоску от машинной свечи зажигания отрезать?
Добавлено: 11 янв 2012, 19:58
Прикрути, сверху лазер все равно накроешь защитой чтоб не разбить трубу - например канализационной трубой.
И напиши:
не суй туды куды собака не сует
или
один раз долбанет, поумнеешь
Добавлено: 11 янв 2012, 20:16
Про фановую трубу, это ты мне классно подсказал
! У меня похоже лахер будет слегка торчать из корпуса и я ломал голову, во что бы его спрятать.
Добавлено: 11 янв 2012, 20:38
Труба канализационая + прорезь чтоб видеть мощь лазера и зафиксировать пеной
Добавлено: 13 янв 2012, 14:41
Собрал редуктор, и крепление двигателя для оси Х. Отверстие в большом шкиве оказалось 8мм пришлось колхозить и наращивать толщину болта М6 термоусадкой в 4 слоя. Вроде держится
Самой большой проблемой стала расточка маленького шкива с 6мм под вал 6.35. Угробил на это два часа, кучу шкурки и посадил большой аккумулятор шуруповерта. Но ничего, будет когда-нибудь и на моей улице токарный станок, или хотя бы набор разверток
. В предвкушении той же процедуры для второго шкива купил два сверла 6.2 и 6.5. Если в отверстие от 6.2, ей богу рассверлю до 6.5 и хрен с ней с несоосностью!
Так же сделал из пары подшипников и больших шайб натяжной/ответный ролик. Шайбы правда не крутятся, но думаю как только соберу все до конца сразу сделаю ролик из оргстекла.
Добавлено: 13 янв 2012, 14:47
да уж
Добавлено: 13 янв 2012, 14:56
Это тебе для этого нужны смайлики "помру со смеху" и "фу гадость"
Да знаю я, что колхоз, станок соберу вырежу все аккуратно
Добавлено: 13 янв 2012, 15:04
Nick писал(а):Это тебе для этого нужны смайлики "помру со смеху" и "фу гадость"
Нет для этого нужен такой смайлик
- vava.gif (3.19 КБ) 4046 просмотров
и назвать его aftaev лучше не смотреть
Ток смайлик без фингала
