Страница 21 из 42
Re: Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Добавлено: 30 авг 2015, 07:49
alex310126
Хромает потомучто пишу в т9 с телефона )))
Добавлено: 30 авг 2015, 07:52
Лодочник
alex310126 писал(а):Хромает потомучто пишу в т9 с телефона )))
Т9 вряд ли предложит в качестве варианта слово "потомучто" :D
Добавлено: 30 авг 2015, 07:59
alex310126
Ладно всем с этого форума досвидос.Толку здесь мало одни подколки и наезды.А как написал один хороший человек:Хорошие слова и собаке приятны.ха-ха-ха )))
Добавлено: 30 авг 2015, 08:16
Пока-пока, спрыгнул таки ))) Да, плохой форум... Подкалывают, фотки просят, на бред не ведутся... Нафик нафик такой форум, надо где-нить в другом месте попробовать )
Добавлено: 30 авг 2015, 08:58
alex310126
Фотки я скину я обещал.хочу просто на фотик с хорошим качеством щелкнуть а щас просто некогда было ребенка в школу собираю.
Добавлено: 30 авг 2015, 09:16
Askov
alex310126 писал(а):Ладно всем с этого форума досвидос.Толку здесь мало одни подколки и наезды.А как написал один хороший человек:Хорошие слова и собаке приятны.ха-ха-ха )))
Вы же вроде распрощались или чяВОто забыли, или идтить больше не куда везде побывали :hehehe:
alex310126 писал(а):Фотки я скину я обещал.хочу просто на фотик с хорошим качеством щелкнуть а щас просто некогда было ребенка в школу собираю.
Фотоаппарат ищете с того момента как станок купили ( если он есть ) или всё ребёнка к школе собираете :hehehe:
Добавлено: 30 авг 2015, 09:20
kalinvick
alex310126 писал(а):Толку здесь мало одни подколки и наезды
А в чем толк должен быть?
В сюсюканьях, типа "ой как все плохо"?
Помогать нечем, так как нет никаких вопросов.
Еще раз скажу - что бы помочь, необходимо сформулировать проблему - получить рекомендацию - выполнить её - написать, что получилось.
Пока только эмоции и писанина.
Всё.
Лучше идти на форум "обманутых вкладчиков". Там утешут.
Добавлено: 30 авг 2015, 10:18
alex310126
Ну как нету вопросов? Я еще раз спрашу.Почему детали при обрезки по х получаются с разницей 1-3мм
Добавлено: 30 авг 2015, 10:37
alex310126 писал(а):Ну как нету вопросов? Я еще раз спрашу.Почему детали при обрезки по х получаются с разницей 1-3мм
Потому, что что-то работает не так, как хочется, а так как работает. От рук и до станка, тут уж как повезет.
Хотите ответ точнее - два варианта:
1. Идти в битву экстрасенсов.
2. Дать НОРМАЛЬНОЕ описание проблемы. С таким описанием пока вырисовывается одно: вы профнепригодны к работе на оборудовании, если у вас даже описать проблему не получается.
Добавлено: 30 авг 2015, 10:39
завод TWITTE
alex310126 писал(а):Ну как нету вопросов? Я еще раз спрАшу. Почему детали при обрезки по х получаются с разницей 1-3мм
всю неделю просим дать нам информации . один ответ уходит на 1-3 мм ! мы не ясновидящие !
тех поддержка если на сайте не прочитали, скайп rus_777_ua так и никто не написал !
сам сайт https://777russia.ru/
Добавлено: 30 авг 2015, 10:40
Тут два варианта - либо станок неграмотно подключен или настроен,
Либо траектория неверная.
Вот если у меня автомобиль уводит в сторону - инженеры автозавода виноваты, или я? Кто должен решать проблему?
Добавлено: 30 авг 2015, 11:41
Дрюня
Ребята, ну чего Вы на alex310126 накинулись, может он действительно пострадал от качества станка и хочет предупредить потенциальных клиентов.
Меня лично уже убедили, что twitte изготавливают станки самостоятельно, а не просто клеят наклейки на китайцев - за это поклон и уважение.
Тот станок который я видел мне хоть и не понравился - зато был в полном комплекте (станок, комп, поворотка, софт) - за это +.
В первый месяц эксплуатации заклинила гайка ШВП и пара линейных подшипников, поменяли по гарантии - за это тоже +.
Посмотрим на сайте twitte цены - дело хозяйское, в чужой карман я не заглядываю, но считаю, что наши будущие коллеги за такие деньги должны получить качественный станок. Согласны?
Дальше посмотрим на один из станков, который я когда то рассматривал.
2.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.57 КБ)</a>
3.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.05 КБ)</a>
Станок на круглых направляющих и шпинделем 800 Вт для обработки алюминия и стали - это маркетинговый ход или обман? Как считаете?
Вот на эти слова с сайта по неопытности тоже можно купиться
1.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.47 КБ)</a>
Только поработав некоторое время человек поймёт, что "прецизионные" это всего лишь маркетинговый ход. А временное отсутствие люфта в гайке ШВП это всего лишь заслуга пластиковых пыльников в гайке.
Дальше по существу проблем заклинивания подшипников, гаек ШВП, пропуска шагов и ухода координат:
Все кто смотрел каталоги производителей направляющих должны были видеть допуски на установку (отклонения по плоскости и параллельности) - видели? При несоблюдении допусков - подклинивание, повышенный износ, выход из строя.
Кто сталкивался с плазменной резкой и электросваркой должны догадываться какие напряжения создаются в металле и как его потом крутит.
Пока для себя я сделал вывод, что металлоконструкции этих станков попросту не проходят термообработку и их коробит. А там на сварке даже крепления шаговиков... Просил twitte выложить фотки и показать термичку на своём заводе - такие просьбы он игнорирует, может, уважаемые форумчане, и Вы об этом его спросите?
Купив такой станок можно перенастроить софт, настроить или заменить электронику, а что делать с кривой станиной - ждать естественного старения металла и шабрить посадочные под направляющие?
Добавлено: 30 авг 2015, 13:11
alex310126
Я вам не ответил в тех поддержке?вам скрин скинуть. это вы не отвечаете а проблему я описал это уход координат .еслибы я знал в чем причина я бы устранил ее сам .я менял драйвера местами,прозванивал провода ставил другие драйвера,переустонавливал мач ничего не меняется и что вы от меня хотите я не собирал этот станок чтобы знать все его слабые места.выяснил только одно при движении по х бывает слышен удар и станок начинает дергаться потом идет дальше нормально.это ни я должен искать причину а изготовители станка а если они сами не могут ее найти тогда я незнаю.
Добавлено: 30 авг 2015, 13:18
alex310126
Информацию я вам дал фото работ скинул а в ответ тишина.я еще раз спрашу у представителей завода.Вы приедете ко мне посмотреть и настроить станок по гарантии?
Добавлено: 30 авг 2015, 13:28
alex310126 писал(а):Вы приедете ко мне посмотреть и настроить станок по гарантии?
За один приезд это сложно будет осуществить.
Сначала придется приехать выяснить, в чем проблема,
А потом уже приехать, привезти необходимый инструмент и комплектующие для устранения проблемы.
Хотя, кончно, если вопрос в том чтобы поменять какую-нибудь настройку в программе - достаточно и одного приезда (потому что нормальным людям для этого вообще ездить никуда не пришлось бы).
Добавлено: 30 авг 2015, 13:31
Дрюня
alex310126 писал(а):прозванивал провода ставил другие драйвера
Кстати бывает "мигающий" обрыв провода, который прозванивается как целый, но в определённом положении координат провод перегибается и контакт пропадает. При этом ШД едет в ту сторону, в которую ему легче. Как то так... Попробуйте заменить провод проблемной оси.
Добавлено: 30 авг 2015, 13:52
alex310126
Настройки у меня все с завода стоят
Добавлено: 30 авг 2015, 13:53
aegis
alex310126,
alex310126 писал(а):Настройки у все с завода стоят
вы же мач переставляли по памяти
Добавлено: 30 авг 2015, 14:07
alex310126
Не по памяти у меня папка с настройками.в мач кидаешь и все.
Добавлено: 30 авг 2015, 14:18
Тут нельзя исключать и другой фактор. Возможно, это знак свыше и проблемы со станком возникают из-за краденных моделей икон. Или же человек, создающий икону, недостаточно чист душой.
Шутки шутками, но вы задумайтесь. Вы изготавливаете иконы, но при этом мирно решить вопрос с производителем станка не желаете.
