Страница 21 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 16 май 2015, 17:58
Romanych
Ну что, господа. Сегодня состоялась пробная резьба. Вот что получилось.
Добавлено: 16 май 2015, 18:16
Romanych
Добавлено: 16 май 2015, 18:59
Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Пора Нику награждение тебя медалью произвести :)
Добавлено: 16 май 2015, 19:12
Romanych
Predator писал(а):Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Да. стружка первая есть! :-) Это радует... :-)
Добавлено: 16 май 2015, 19:37
Romanych писал(а):Да. стружка первая есть! Это радует...
Смысл станка не в получении стружки. ;-)
Изделие радует?
Добавлено: 16 май 2015, 19:58
ukr-sasha писал(а):Изделие радует?
Он еще не понял наверное :hehehe:
Но для первого запуска, совсем не плохо выглядит изделие.
Добавлено: 18 май 2015, 20:03
Romanych
Сегодня немного тоже поупражнялся.
Добавлено: 20 май 2015, 19:18
Romanych
Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально. Может у кого, что было на подобии?
https://www.youtube.com/watch?v=2lmzdbBRXFQ
Добавлено: 20 май 2015, 19:20
Romanych
Romanych писал(а):Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально Микрошаг менял, на увеличение количесва микрошагов - ситуация еще хуже становится, на уменьшение - лучше, но эффект не исчезает. Может у кого, что было на подобии?
Добавлено: 20 май 2015, 21:13
mhael
Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
Добавлено: 20 май 2015, 21:57
Romanych
mhael писал(а):Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
Ок. Завтра еще раз проверю. Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможения
Добавлено: 21 май 2015, 23:22
mhael
Romanych писал(а):Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможения
это не странно. На скорости вал по инерции свободно крутиться дальше (а должен вращаться под действием нерабочей фазы) и успевает пролететь "нерабочую" зону. А во время разгона если вал не успевает пролететь "нерабочую" зону, то рабочая фаза включается и тянет вал назад, а не туда, куда должна (вал то не дошел до нужной позиции). Вот и дребезжит туда-сюда. У меня такое было, когда был обрыв в кабеле, но не до конца, типа микроразрыва. Т.е. контакт то есть, то нет. Вообще мотор с такой фазой можно удержать руками за вал.
Добавлено: 22 май 2015, 06:49
mhael писал(а):У меня такое было, когда был обрыв в кабеле
Вот у Ромы тоже обрыв в кабеле, перегибается.
Добавлено: 29 май 2015, 18:50
Romanych
С кабелем и с кабель-каналом гибким все порешал, переделал как надо. Все работает.
Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Добавлено: 29 май 2015, 19:27
LA-STIK
Romanych писал(а):Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Это Вы лучше по своему городу в конкурирующие фирмы прозвоните и узнайте, во всех регионах цены разные и зп и уровень жизни
Добавлено: 29 май 2015, 20:00
Romanych
Спасибо. Были бы конкурирующие фирмы... Тем более я в этом городе человек новый... В процессе познания. Но спасибо большое за совет.
Добавлено: 01 июн 2015, 17:40
Romanych
Столкнулся вот такой проблемой.
Есть файл dxf, dwg фигуры (ниже на .1), при импорте файла в ArtCAM загружается фигура на рис.2.В чем может быть проблема?
Добавлено: 01 июн 2015, 17:58
Romanych писал(а):В чем может быть проблема?
В отсутствии прикрепленного к сообщению файла.
Добавлено: 01 июн 2015, 18:01
Romanych
Виноват, исправлюсь! В архиве и dxf и dwg
Добавлено: 01 июн 2015, 18:09
Попробовал открыть в Corel, в Компас 3D, SAP Visual Enterprise - везде открывает правильно.
Более того - попробовал открыть в ArtCAM 2011 - тоже открыл правильно.
2015-06-01 20-09-17 Скриншот экрана.png (3317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.15 КБ)</a>
Если есть возможность выбора при сохранении - выбирай формат DXF 2004.
