Страница 21 из 24
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Добавлено: 28 мар 2015, 20:32
Baha
PKM писал(а):А почему поворачивается туда-обратно, а не в одну сторону?
обработка зигзагом, в обе стороны. Ограничение стоит в повороте до 360 градусов.
Добавлено: 30 мар 2015, 11:49
Demetrius писал(а):К примеру фото. Шаговик сюда не влезет, без значительного кромсание металла. Но nema 17 как раз подойдет
А можно нескромных вопросиков задать ?
1. какая мощность моторчика?
2. какая редукция и какой шаг ШВП ?
3. какая масса стола ?
4. какие мысли по работе - достаточно данного привода или "хочеца поболее" ??
Добавлено: 30 мар 2015, 21:33
Дрюня
И мне по столу интересно.
Как ведёт себя такая компоновка рельс/кареток на столе? Стружки под стол много попадает?
Добавлено: 31 мар 2015, 06:37
Дмитро
Hanter писал(а):1. какая мощность моторчика?
Все двигатели мощностью 100 ватт
Hanter писал(а):2. какая редукция и какой шаг ШВП ?
Шаг ШВП 5 мм, редукция 1:3
Hanter писал(а):3. какая масса стола ?
Ориентировочная масса 25 кг.
Hanter писал(а):4. какие мысли по работе - достаточно данного привода или "хочеца поболее" ??
Этого с головой достаточно. Но вот шпиндель хочется поболее, мне с головой бы хватило и 12000 об/мин, а мощностью больше.
Дрюня писал(а):Стружки под стол много попадает?
Мне самому интересно, сегодня вечером сниму щетки, посмотрю.
Добавлено: 31 мар 2015, 08:51
спасибо! думал что моторчик вообще 50 ватт.. :) исходя из 17-го формата..
Добавлено: 31 мар 2015, 09:08
Дмитро
Hanter писал(а):спасибо! думал что моторчик вообще 50 ватт.. :) исходя из 17-го формата..
50 и 100 ватт одного размера.
Добавлено: 31 мар 2015, 09:28
Coffeein
Что за шпиндель? Какую бы поставили?
Добавлено: 31 мар 2015, 12:47
Дмитро
Силвер писал(а):Что за шпиндель? Какую бы поставили?
Сейчас китайский. Есть вал с конусом HSK63 (многовато но что есть), на его основе хочу сделать шпиндель, с приводом возможно серва.
Добавлено: 31 мар 2015, 17:42
alexandr_st
Demetrius писал(а):Есть вал с конусом HSK63 (многовато но что есть), на его основе хочу сделать шпиндель, с приводом возможно серва.
Есть в нычке вот такой замечательный захват для втягивания оправки в конус под HSK63, новый, BERG. Вполне можно было бы поженить с твоим валом
DSCN2604.JPG (4891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.01 КБ)</a>
DSCN2605.JPG (4891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.95 КБ)</a>
Добавлено: 31 мар 2015, 20:21
mhael
alexandr_st писал(а): Вполне можно было бы поженить с твоим валом
Не под каждый HSK подойдет. Например под мой не подошел бы.
Добавлено: 01 апр 2015, 06:32
Дмитро
alexandr_st писал(а):замечательный захват
Замечательный, но у меня зажим ручной.
Добавлено: 01 апр 2015, 06:50
Дмитро
В ближайшее время будет переезд, нашел помещение. В наличии будут и взрослые станки, проволочная электроэрозия, уже практически не буду ограничен по обработке.
Добавлено: 01 апр 2015, 07:52
Какие из взрослых станков будут, кроме эрозийного?
Добавлено: 02 апр 2015, 20:31
Дмитро
nik1 писал(а):Какие из взрослых станков будут, кроме эрозийного?
Парочка стареньких, модернизированных.
Модель не знаю, есть видео этих станков.
Также есть большой с ходом 1200 мм, только мозги поставим, после будем драть металл :headphones:
В воскресенье будет новоселье.
https://www.youtube.com/watch?v=en_78XG_qXw
Добавлено: 09 апр 2015, 12:08
JudasPriest
Demetrius писал(а):Собрал очередную самоделку к станку.
DSC_3135.JPG (4627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.39 КБ)</a>
Добрый день. Случайно не осталось чертежей данного насоса? Хотя бы наброски 2Д ?
Добавлено: 09 апр 2015, 13:03
Дрюня
Re: Дюрале-Стальной портальчик #278
Добавлено: 09 апр 2015, 13:11
JudasPriest
Дрюня писал(а):Re: Дюрале-Стальной портальчик #278
Спасибо большое! За темой следил не только на этом форуме и не заметил. Надо бы себе попытаться такой сделать.
Добавлено: 29 апр 2015, 16:38
Дрюня
Demetrius, как думаешь, с такой компоновкой стола как у тебя, какой максимальной длины можно стол делать?
Понятно, что большой вылет стола займёт пространство возле станка, но всё же интересно...
Добавлено: 29 апр 2015, 16:57
Дмитро
Дрюня писал(а):Demetrius, как думаешь, с такой компоновкой стола как у тебя, какой максимальной длины можно стол делать?
Я делал с тем расчетом, что бы обработать за две установки (на сколько позволял большой станок).
Вылет можно и метр, но делал бы из стали или отлил с чугуна. Возможно и больше все зависит от задач.
Добавлено: 05 май 2015, 21:55
Дрюня
Не смотрел под стол?
