Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 06 фев 2018, 14:49
Zampoteh, а что с защитами? не напрягает?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Сань, вот при всем уважении.... я понимаю твой посыл. но он же точитaftaev писал(а):Zampoteh, возьми свой станок и съезди на выставку металообработка и там расскажи что все дураки покупают станки по несколько сотет килобаксов, когда достаточно твоего станка с С7 ШВП 16мм и будите точить с точностью 2 сотки
Я не понимаю зачем лесть в тему с пром. станками со своей самоделкой и рассказывать что это все фигня и какие неграмотные инженеры ставил подшипы с таким запасам, нужно все упрощать и ставить тонкие ШВП. Щас еще расскажет что зря шпинделя токарных азотируют/цементриуют шлифуют. Когда можно взять кусок Ст3, проточить, одеть подшипы и готовоHanter писал(а):Сань, вот при всем уважении.... я понимаю твой посыл. но он же точит
Когда у меня будет револьверка весом 100 кг, она будет стоять на кашке, и швп там будет не менее 40 мм. Но в данном случае револьверка не 100 кг, и швп 1605 справляется без проблем.aftaev писал(а): Вот когда у тебя будет револьверка на 8ми инструментов весом под 100кг тогда и посмотрим какое там ШВП будет стоить
Я не тролль и не дурак, чушь нести не буду. Да - снимал по немногу, по 0,2, чистовой 0,05, обороты 600-700, скорость 60-80 мм/мин. Перенервничал, сделал шейки сотку в плюс, выгладил наждачкой. Да - долго. Но там было окно в работе этого станка, я просто зарядил программу на целый день. Но на взрослых станках никто не взялся дешевле 8 тысяч, считайте я их заработал. Сверлить пришлось нести на дип-300, отдал им за это пару сверел ф40 км4, мне их никуда. Расточил в размер сам, после установки.NKS писал(а):Zampoteh, какие режимы использовались для точения шпинделя? Сколько по времени заняло? Я без подкола спрашиваю, реально интересно.
Э, не. Я залез с вопросами о переделке ижа. Вполне себе промышленный станок. А дальше разговор сюда ушел. Кстати сегодня на ижа подвесил серву поперечкиaftaev писал(а):Я не понимаю зачем лесть в тему с пром. станками со своей самоделкой
Не ставил. Там два роликовых конических радиально-упорных, поставлены ради радиальной жесткости.aftaev писал(а):Zampoteh, не забудь рассказать почему на этот шпиндель поставил упорный подшипник запасом не несколько тонн
очень печально...Zampoteh писал(а):Да - снимал по немногу, по 0,2, чистовой 0,05, обороты 600-700, скорость 60-80 мм/мин
В Перми - проблема. Нету их. Совсем. И вообще никакой комплектухи для чпу нет. А заказывать - это минимум 4 дня простоя в работе.nik1 писал(а):Да ладно, сейчас купить фирменный ремнь вобще не проблема
Проверял люфт на этих ремнях и роликах? Неужели нет совсем?
Не сильно ли упала жесткость передачи Мотор-Винт при установке ремня? Ведь ремень добавляет дополнительную упругость, которая лишняя...Zampoteh писал(а):Ну вот, почти доделал поперечку.
Не видел ни разу огромного станка, да и среднего у которого ремни были не на привод шпинделя, а на приводе осей, то есть там где нужна точность.Dimka_almighty писал(а):Огромное количество тяжёлых станков с ремнями живёт, и ничего.
На ремнях работали, проходили. Кто хочет на ремнях работайте, вам шо запрещаютZampoteh писал(а):Хоспадиии, опять сомнения.
aftaev писал(а):Не видел ни разу огромного станка
AlekseySP, это огромный станок с 1.5квт серваAlekseySP писал(а):Смотри, Hitachi Seiki 40s,
Zampoteh, ты когда нибудь цеплял серву на токарный, хоть с ремнями хоть без? Что за ЧПУ будет управлять сервой?Zampoteh писал(а):Собрал поперечку окончательно, не удержался прицепил сервопак, катается легко и непринужденно.
