Страница 21 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:02
у меня также только сейчас стоит 4 реле нормальнозамкнутые контакты которых соеденены последовательно и еще последовательно с ними реле в частотнике и кнопка Естоп такая нехилая цепочка и если гдето она разомкнется то контактор вырубает нафег всю силу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:08
frezeryga писал(а):по идее должно быть можно но боюсь за драйвера ведь если на одном срабатывает ALRM ето напряжение что идет на реле идет и на другие драйвера какбы не спалить транзюки.
не вижу проблем
Думаю так подключать Alarm. Взять питание с одной сервы для питания релюшки
123.JPG (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.47 КБ)</a>
Добавлено: 30 окт 2014, 23:10
frezeryga писал(а): Естоп такая нехилая цепочка и если гдето она разомкнется то контактор вырубает нафег всю силу
так и должЁн быть :)
Будешь от Мача работать или от проги Кфлопа?
Добавлено: 30 окт 2014, 23:13
Добавлено: 30 окт 2014, 23:16
так паралелить как на схеме точно можно? питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
Добавлено: 30 окт 2014, 23:21
frezeryga писал(а):у меня плата myCNC ET-1 http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
не разглядел думал КФЛОП :)
frezeryga писал(а):так паралелить как на схеме точно можно?
Погоди немного я подключу наверно на след. недели и отпишусь :)
frezeryga писал(а):питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
да как нравиться :)
Добавлено: 30 окт 2014, 23:33
странно что в документации нислова не сказано про использование нескольких приводов и схемах их подключения вместе.
Добавлено: 30 окт 2014, 23:36
там как бы открытый коллектор и так понятно :)
Добавлено: 31 окт 2014, 00:07
mycnc
frezeryga писал(а):странно что в документации нислова не сказано про использование нескольких приводов и схемах их подключения вместе.
Если входов хватает, то, обычно, каждый привод заводится на отдельный вход и конфигурится. При срабатывании сразу видно какой из приводов не работает, выполнение программы остановится, запуск и ручные перемещения блокируются. Вырубать всю силу необходимости нет на мой взгляд. Хотя на вкус и цвет ....., да и технику безопасности можно по-разному интерпретировать.
Добавлено: 31 окт 2014, 00:16
mycnc
frezeryga писал(а):так паралелить как на схеме точно можно? питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
Параллелить можно, если выход нормально-разомкнутый и все транзисторы закрыты.
Срабатывание любого из транзисторов включит реле. Надо проверить, что выходного тока достаточно для срабатывания реле.
Нарисованный на схеме диод очень важен, индуктивной нагрузкой запросто можно спалить транзисторы.
Про питание не скажу, зависит от драйвера и реле.
Добавлено: 31 окт 2014, 08:17
Как по мне , то лучше завести на внешнее питание
Внутренний блок питания оставить на совсем слаботочные цепи
Добавлено: 31 окт 2014, 14:52
Удобная штука шнурок от сервы к компу. Можно смотреть активность выходов менять параметры и много чего что я еще не освоил.
Добавлено: 31 окт 2014, 15:28
Скоро тест драйв :)
Добавлено: 31 окт 2014, 16:40
frezeryga писал(а):Удобная штука шнурок от сервы к компу. Можно смотреть активность выходов менять параметры и много чего что я еще не освоил.
а правильный шнурок ещё удобнее! Все сервы соединяются в общую сеть по RS485 и напостояннку подключаются к компу - смотреть и менять параметры можно не открывая шкафа. :)
Добавлено: 31 окт 2014, 22:12
мудохался седня с извлечением сигналов из серв никкак нехотели идти на плату а оказалось что на плате джампера нехватает который чтото там включает. также промудохался с инвертированием сигналов из нормально разомкнутых в нормально замкнутые. тыкая в драйвер чтото ничего не инвертировалось в итоге сделал через программу на компе. и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер. также програмно замкнул сигнал SON 9й пин включающий готовность сервы.
Добавлено: 31 окт 2014, 22:55
frezeryga писал(а):также промудохался с инвертированием сигналов из нормально разомкнутых в нормально замкнутые.
Элементарно. Нужно единичку спереди добавить или убрать. Если в параметре P2-10 (S-ON) было 101, то нужно сделать 01 :)
Добавлено: 31 окт 2014, 23:25
добавлял неработало почемуто. спасла переключалка в дельтовском софте на компе.
Добавлено: 31 окт 2014, 23:57
Мож не сохранил :) Я ручками I/O настраивал, лень было ноут тащить :)
Добавлено: 01 ноя 2014, 00:22
frezeryga писал(а):и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер.
А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно - сделать "проводное ИЛИ"?.. Оно собственно для этого и делается в виде "открытого коллектора" и "активный уровень - низкий".
Добавлено: 01 ноя 2014, 01:02
да хз последовательно паять удобней ну и когда все сделано по одному принципу проще разбиратся ну и нормальнозамкнутая система надежней в плане если отвалилось то я сразу об этом узнал.
