Страница 21 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 397610 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 12 мар 2013, 13:43
не, ядра пока нет. Пойдет только симулятор. Лучше поставь второй системой готовую сборку.
Добавлено: 27 мар 2013, 22:07
Calambuuur
Ссылка не рабочая
http://www.linuxcnc.org/index.php/russi ... ?task=view
Можно ли установить и запускать LinuxCNC с флешки? На компе две ОС: XP и Win7 (очень не хочется без опыта заталкивать на венч еще одну)
На сей день на флешке запускается ubuntu 10.04.4. На рабочем столе две папки (или как там) Exaples и Setap ubuntu
Комп подключен к Asus WL-520GU кабелем (остальные компы по wi-fi).
Как настроить выход в инет в ubuntu?
Добавлено: 28 мар 2013, 14:21
Calambuuur писал(а):Можно ли установить и запускать LinuxCNC с флешки?
Да.
Как записать образ на флешку:
http://www.ubuntu.com/download/help/cre ... on-windows
Calambuuur писал(а):Как настроить выход в инет в ubuntu?
Вполне возможно, что само заведется. В правом верхнем углу будет состояние сети, там можно с настройками поиграть.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:54
Calambuuur
На этом этапе самы важный вопрос как установить подключение к инету. У меня провайдер Билайн подключение vpn по l2tp. Накопал тут как это нужно делать http://seriyps.ru/blog/2012/01/31/plagi ... rkmanager/ , а как сделать то, что нужно не могу понять. Т.е. как запустить плагин или выполнить приведенные команды. В винде из командной строки можно выполнить команды, а линуксе?
Добавлено: 29 мар 2013, 12:38
В linux - Программы - Стандартные - Терминал или Ctrl+Alt+T.
В Linux терминале можно сделать все, и зачастую это проще, чем тыркать по кнопочкам.
Добавлено: 31 мар 2013, 11:39
Calambuuur
Спасибо уважаемый! Но для работы в терминале нужен только бубен или еще что-нибудь?
Добавлено: 31 мар 2013, 15:24
Ворон226
Ну почитай, хотя бы -http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2793
Добавлено: 01 апр 2013, 19:53
Кто может подсказать, как задается размер и местоположение панели pyvcp?
Добавлено: 01 апр 2013, 20:08
Serg-tmn писал(а):Кто может подсказать, как задается размер и местоположение панели pyvcp?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/h ... tand_alone
Добавлено: 22 апр 2013, 12:53
Gaspar
У меня на компе не запускается Ubuntu с LiveCD или LiveUSB, образы рабочие 100% проверял на домашнем ноутбуке.
На домашнем ноуте при загрузке образов есть надпись Ubuntu, на компе нет.
IMG_20130422_091514.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.27 КБ)</a>
IMG_20130422_084916.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.86 КБ)</a>
Пробывал установить Ubuntu через Windows, при перезагрузке есть выбор системы, выбираю ubuntu и опять одни надписи :wik:
IMG_20130422_094001.jpg (3708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.41 КБ)</a>
Помогите, что мне делать, может железо не подходит или биос?
Мать Epox ep-8rda3i; процессор Athlon xp 3200+
Видеокарта Radeon 9550 128bit 256Mb
Добавлено: 22 апр 2013, 13:22
Похоже видеокарта не держит режим, который хочет включить инсталятор, а может и карта глюкает.
Можно попробовать заустить инсталятор в другом режиме с помощью параметра VGA=XXX.
Параметр добавлять так: https://help.ubuntu.com/community/BootO ... ation_Line
Список значений: http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_ ... de_numbers
Или можно попробовать в конец строки добавить слово text, но не уверен, что в убунте оно работает.
Добавлено: 23 апр 2013, 19:08
Gaspar
UAVpilot писал(а):Можно попробовать заустить инсталятор в другом режиме с помощью параметра VGA=XXX.
Спасибо, помогло, смог загрузить LiveCD и установить Ubuntu.
Но теперь опять проблема, при перезагрузке появился Grub с выбором систем, при выборе убунты те же грабли, нету графического интерфейса одни буквы и цифры. Иногда система грузится до ввода логина и пароля, но в большенстве зависает, при вводе "startx" чёрный экран.
С бубном получилось загрузить систему, в грабе выбрал убунту нажал клавишу "Е" и подкорректировал загрузку добавлением "nomodeset" перед "quiet splash", система загрузилась до ввода логина и пароля но тоже без графики, я ввёл "startx" и вуаля, графика появилась.
Подскажите, как систему загрузить без бубна?
И ещё добавлю, в режиме "nomodeset" не активна клавиша выхода из системы, приходится выдёргивать шнур из розетки что-бы выключить комп.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:54
Покажите файлы:
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/dmesg
/var/log/messages
/var/log/syslog
Заверните их в один архив и приаттачте сюда.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:02
Gaspar
UAVpilot писал(а):Покажите файлы:
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/dmesg
/var/log/messages
/var/log/syslog
Сложно зделать, ubuntu не видет мою флешку.
Интернет к компу не подключен, даже не знаю когда смогу подключить.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:44
_taras_
монтирование флешки
1. Откройте окно терминала
2. Перейдите в каталог mnt
[imdeemvp@localhost imdeemvp]$ cd /mnt/
3. Войдите в систему в качестве пользователя root
[imdeemvp@localhost mnt]$ su
Password:******
4. Создайте каталог для монтирования флэш‐диска
[root@localhost mnt]# mkdir usbflash
5. Монтируйте флэш‐диск с помощью команды mount.
[root@localhost mnt]# mount /dev/sda1 /mnt/usbflash
6. Для просмотра файлов на устройстве USB используйте команду ls.
[root@localhost mnt]# ls usbflash
Добавлено: 23 апр 2013, 23:00
Gaspar
И это надо постоянно команды вводить для работы с флешкой?
Она сама что не может определится как в виндовсе?
Добавлено: 24 апр 2013, 00:45
_taras_ писал(а):5. Монтируйте флэш‐диск с помощью команды mount.
Неправильная команда. /dev/sda1 - это первый раздел жёсткого диска.
Правильное имя можно узнать выполнив команду dmesg восле вставления флешки - там будет написано.
Gaspar писал(а):И это надо постоянно команды вводить для работы с флешкой?
В графическом режиме после графического логина должно само находится. При запуске графики командой startx возможно не будет.
Добавлено: 24 апр 2013, 12:47
Gaspar
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/dmesg
/var/log/messages
/var/log/syslog
log.zip
(296.22 КБ) 442 скачивания
Добавлено: 24 апр 2013, 14:33
Попробуйте скачать с amd.com драйвер под вашу видеокарту и установить.
Добавлено: 24 апр 2013, 14:54
Gaspar
UAVpilot писал(а):Попробуйте скачать с amd.com драйвер под вашу видеокарту и установить.
Скачал Catalyst 9.3 для Linux x86.
Не знаю как его установить, на компе интернета нет.
Скачал на флешку, формат файла "run".
Как его установить из под командной строки?
