Страница 21 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 13:57
Сергей Саныч писал(а):Но времена меняются...
А банк поменять нельзя?
Re: darxton.ru
AndyBig
UAVpilot писал(а):Mesa стоит меньше $100...
Работает с Мачем через езернет? Какая именно плата? А то их там воз и тележка :)
glaz писал(а):пефоманс конечно просядет это да..
Мне это не нужно :) Да и вообще к Линуксу я не готов :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 14:10
AndyBig писал(а):Работает с Мачем через езернет? Какая именно плата? А то их там воз и тележка :)
Это к линуксу было, но если к нему не готов, то остаётся пользоваться тем, что дают...
Кстати Mach3 плагины для Mesa встречал, для 7i43 и 5i25/6i25. Для 7i92 скорее всего не будет, ибо спрос и так маленький, да версия Mach "умирающая". Для Mach4 может и сделают - там ничего сложного нет. Я б и сам сделал, если б меня Mach хоть немного интересовал-бы...
P.S. Работая в основном под Linux проблему запуска SW я кардинально решил всего за 13000 руб - купил мелкий комп, который прикручивается к монитору и KVM.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 14:15
UAVpilot писал(а): А банк поменять нельзя?
Так всё уже, поменял.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 14:39
AndyBig
UAVpilot писал(а):P.S. Работая в основном под Linux проблему запуска SW я кардинально решил всего за 13000 руб - купил мелкий комп, который прикручивается к монитору и KVM.
Может быть когда-нибудь я и отдам этот комп полностью станку, а себе возьму помощнее. Но пока он у меня один на работе под все нужды :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 14:47
Ну тогда купи USB-контроллер под Mach3.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 15:22
AndyBig
USB не хочу, начитался про его нежность к силовым помехам :)
Уже оплатил езернет плюс кучку мелочи. Хотел еще и индуктивные концевики прикупить, но повторилась картина "в корзину заказа положить можно, но в наличии нет", закажу на Али.
Кстати, Darxton, в письме выразил пожелание, но продублирую и здесь - присылайте счета в каком-то формате, из которого можно было бы копировать реквизиты, а то очень неудобно переписывать 20-значные номера счетов руками с картинки :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 15:47
glaz
По идее им нужно только номер расчетного счета с какого средства пришли и номер выставленного ими счета,
чтоб у себя в выписке из банка найти оплату.
Re: darxton.ru
Добавлено: 30 янв 2017, 16:48
AndyBig
Чтобы найти оплату в выписке достаточно посмотреть номер счета в основании платежа :) Но мне-то, как плательщику, приходится вбивать их расчетный счет, ИНН, БИК с картинки, в которой они присылают отсканированный счет :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 янв 2017, 11:52
Darxton
AndyBig писал(а):Кстати, Darxton, в письме выразил пожелание, но продублирую и здесь - присылайте счета в каком-то формате, из которого можно было бы копировать реквизиты, а то очень неудобно переписывать 20-значные номера счетов руками с картинки :)
Я видел. Сделаем.
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 янв 2017, 13:28
glaz
А мне когда можно к вам в "гости" притопать за драйверами? Платеж то прошел :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 янв 2017, 13:31
Darxton
Оптимально - через несколько часов после получения уведомления о начале комплектовки(у нас рассылка идет по факту получения кладовщиком накладной на набор).
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 янв 2017, 13:32
glaz
Darxton писал(а):Оптимально - через несколько часов после получения уведомления о начале комплектовки(у нас рассылка идет по факту получения кладовщиком накладной на набор).
Оки, буду ждать уведомления.
Спасибо.
Re: darxton.ru
Добавлено: 31 янв 2017, 16:46
glaz
Забрал свои синенькие, спасибо.
Если повезет и в эти выходные не заставят опять работать, то буду тестить их вместо самодельных (L297-2104-IRFZ44) :controller:
Re: darxton.ru
Добавлено: 11 фев 2017, 22:35
glaz
Добрался до гаража поставил AM-882 и получил капец полный :)
Движки SL34-2530(http://www.microcon.cz/pdf2015/SL.pdf) рассчитаны на 5 ампер
предварительно на каждом драйвере выполнял автонастройку, при подключенном питании и двигателе 4 переключатель в течении секунды OFF-ON-OFF двигатель при этом не вращался но гудел секунду.
Вот заснял результат:
https://www.youtube.com/watch?v=TE5nwGfeZsk
Короче не знаю что делать, пока винды под руками нет(винт слетел) и шнурка нет для RS-232 - когда заказывал ступил и не заказал :(
Re: darxton.ru
Добавлено: 11 фев 2017, 22:50
Darxton
Берите мотор, драйверы и подходите. Глянем что с ним. Вы же с Воронежа?
Re: darxton.ru
Добавлено: 12 фев 2017, 09:28
glaz писал(а):Вот заснял результат:
Что-то непонятное...
То ли сигнал Step стоит попробовать инвертировать.
То ли один из драйверов совсем неисправен.
То ли настройки заданы совсем неподходящие для данного мотора.
P.S. На счет дробления шага - не очень хорошо эта функция у драйверов работает. На низких частотах не дробит, а на высоких - несколько потит качество сигнала.
Я у себя эту функцию отключил.
Re: darxton.ru
Добавлено: 12 фев 2017, 12:19
glaz
Darxton писал(а):Берите мотор, драйверы и подходите. Глянем что с ним. Вы же с Воронежа?
С утра понедельника к вам в гости приеду :cry: .
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 фев 2017, 17:21
Darxton
В общем, как и ожидалось, драйверы и мотор в порядке. жужжат как надо.
Дело за платой развязки и источником сигнала...
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 фев 2017, 17:35
glaz
Darxton писал(а):В общем, как и ожидалось, драйверы и мотор в порядке. жужжат как надо.
Это радует - значит буду разбираться, спасибки!
Забегу за драйверами завтра с утра!
PS:Сейчас сижу вспоминаю, была с платой опторазвязки от purelogic PLC6х засада там вроде общий плюс в конструкции, а в доке этого упоминуть забыли
Точно, ей отдельный маломощный блок питания ставил по этой причине, буду проверять - в крайняк напрямую сигнал подам :wtf:
