Страница 21 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:36
tehnic
aftaev писал(а):Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт. А я думаю на таком производстве это делают как положено.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:45
tehnic писал(а):Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт.
При отливе металла наружные слой остывает быстрее, чем внутренний = напряжения. Сняли черновую, засунули в печь. Нагреваем: снаружи быстрее агревается чем внутри. Нагрели, остывает в печи. Опять же наружка будет остывать быстрее чем внутри. Потому станины старят.
Один из способов старения - это вибрация. А фрезерный как раз работает вибрируя ;)
Но это для тех кому нужна точность. А кому не нужна, воткнут рельсы, ШВП и даже обкатывать индикатором не будут - они же в борты уперты, и станина заводская, значит ровная ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 11:59
tehnic
Ещё раз.
И не нужна тут шлифовка и шабровка.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 12:19
Расскажи мне про печь которая умеет во всем объеме равномерно разогревать и охлаждать деталь ;)
Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
tehnic писал(а):Ещё раз.
Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делай ;) Прям на окалину после термообработки и сажай рельсы :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 12:44
tehnic
aftaev писал(а):Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
Мы говорим о изготовлении станков и сопряжении поверхностей, а не о стёклах для телескопов. Для примера могу представить КИМ от фирмы "Лапик", когда ты узнаешь как их делают будешь приятно удивлён.
aftaev писал(а):Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делай ;) Прям на окалину после термообработки и сажай рельсы :)
Я не сказал, что нужно сажать после черновой и термообработки. Для информации, есть ещё и чистовая фрезерная обработка. ;)
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 12:54
dpss-2
tehnic писал(а):"Лапик"
Лапик - плагиаторы. Всё содрали у Ренишоу.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 13:11
john1987887
tehnic писал(а):И не нужна тут шлифовка и шабровка.
Если станок должен ловить микроны, то и шлифовка и шабровка нужны. А если ты покупаешь ХААС чтобы пилить люминьку для ширпотребных деталей, то действительно, можно фрезернуть и ставить рельсы, всяко лучше будет, чем самопальный портальник.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 13:36
tehnic писал(а):Для информации, есть ещё и чистовая фрезерная обработка.
Для информации сходи на завод где шлифуют станки и спроси что происходит со станиной или с деталью когда ее открутили от станка.
Для чистовой после отпуска нужно станину закрепить на станине другого станка. Закрепили, станина приняла форму ровной поверхности стола, сделали чистовую, открутили прижимы и станина приняла прежнее состояние до того как ее закрепили.
tehnic писал(а):Мы говорим о изготовлении станков и сопряжении поверхностей, а не о стёклах для телескопов.
Стека телескопов показывают как нужно чтобы было остывание материала чтобы не было напряжений. Чтобы потом лет через 5ть зеркало телескопа не пришлось перешлифовывать. А станины станков если и отпускают в печи, то в лучшем случае дают остыть вместе с печью ночь, мож сутки.
tehnic писал(а):Для примера могу представить КИМ от фирмы "Лапик", когда ты узнаешь как их делают будешь приятно удивлён.
Не знаю что там Лапик делает, но не раз замечал что порой импортное и брендовое может быть шлаком. Знаю почему измериловку и столы делают из гранита.
На форуме Yarr рассказывал про точный 5и осевой станок с ЕС, у которого шпиндель рукой можно было что то на десятку сдвинуть. Я был удивлен что так могут делать станки. Могу еще рассказать как мы обкатывали BallBar станки купленные с ЕС и отработанные с год-два на производстве. Станки имели люфты 0,07мм и отклонение геометрии что то 20мкм. Если собирать для таких станков, то да можно рельсы как угодно сажать ;)
Обкатывали китайский ОЦ на шлифованных направляйках скольжения, который отработал обдирая заготовки 5 лет. Люфты в ШВП 5мкм, и отклонение геометрии что то 5-7мкм.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 13:58
dpss-2
aftaev писал(а):Для чистовой после отпуска нужно станину закрепить на станине другого станка. Закрепили, станина приняла форму ровной поверхности стола, сделали чистовую, открутили прижимы и станина приняла прежнее состояние до того как ее закрепили.
Не так давно приходил к нам сосед шлифовать ножи для большой гильотины. Ножи примерно 60х120мм, метр длиной. Дядька долгое время работал на КрПыр-е шлифовщиком, пока его не развалили лет десять назад. На финишной шлифовке он к плите магнитил только две параллельки, ножи клал концами на эти параллельки и от сдвига фиксировал ножи струпцинами. Камень подправлял через каждые 2-3 прохода. По окончании работы получилась разница по толщине каждого ножа 4-6 микрон.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 14:07
john1987887
dpss-2 писал(а): На финишной шлифовке он к плите магнитил только две параллельки
Еще есть прикол с отключением магнитной плиты на финишном выхаживании. Деталь держится только за счет остаточной намагниченности.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 14:15
dpss-2
Хорошие плиты принудительно размагничиваются при выключении, иначе деталь на остаточном можно сдвинуть только ломом.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 14:27
john1987887
Это электрические плиты имеют такую фишку. Механические все равно магнитят после отключения.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 14:37
tehnic
dpss-2 писал(а):Лапик - плагиаторы. Всё содрали у Ренишоу.
Уверен?
john1987887 писал(а):ХААС
Видео про ХААС.
aftaev писал(а):Для информации сходи на завод где шлифуют станки и спроси что происходит со станиной или с деталью когда ее открутили от станка.
Ты сейчас не о том. Вернее мысль та, но попытка повернуть её в другую сторону. Мы говорим о том зачем нам нужна шлифовка и шабровка. Если у тебя деталь немного дугой после предварительной черновой и термообработки, то положи её на магнитную плиту и шлифани. И после отключения магнита её также вывернет, она примет прежнюю форму дуги. Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 15:42
tehnic писал(а):Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.
Будем считать что мои станки токарные, ОЦ, шлифованы и имеют следы шабрения, так же станки с ЕС что мы разбирали имеют следы шабрения. Вывод: были неправильно закреплены и сделаны на неправильном производстве :)
tehnic, ты много производств в России знаешь где могут правильно закрепить, выдержать все плоскости чтобы фрезернуть так, чтоб потом не нужно было пришабривать скажем основание фрезерного к колонне?
За одно можешь им рассказать что у них неправильное производство:
https://www.youtube.com/watch?v=ZTru-KEdaR8
https://www.youtube.com/watch?v=UdDDe9oqZ4E
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 15:48
tehnic, мож поискать на форуме видео про Хасы где рассказывается что они так фрезеруют станины что не нужно их потом шлифовать. А так же можешь поискать и почитать, кто то из форумчан писал, что при разборке хасов обнаружилась фольга. Применяется для выставления геометрии, используют обычную фольгу.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 15:50
dpss-2
tehnic писал(а):Уверен?
Идея измерять длину каждой опоры в платформе Льюиса с помощью интерферометра внутри трубы принадлежит Ренишоу. У них целый куст патентов на эту тему имеется. Сейчас лень рыться в своих записях. Если интересно, то ищите сами. Идём на http://freepatentsonline.com/ , набираем в поиске renishaw. Кстати, так любимый Афтаевым балл-бар - их разработка.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 16:13
tehnic
aftaev писал(а):Будем считать что мои станки токарные, ОЦ, шлифованы и имеют следы шабрения, так же станки с ЕС что мы разбирали имеют следы шабрения. Вывод: были неправильно закреплены и сделаны на неправильном производстве :)
У меня есть личный опыт не использования шлифовки и шабровки при достижения плоскостности и т.д только фрезеровкой.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 16:23
tehnic
dpss-2 писал(а):Идея измерять длину каждой опоры в платформе Льюиса с помощью интерферометра внутри трубы принадлежит Ренишоу. У них целый куст патентов на эту тему имеется. Сейчас лень рыться в своих записях. Если интересно, то ищите сами. Идём на http://freepatentsonline.com/ , набираем в поиске renishaw. Кстати, так любимый Афтаевым балл-бар - их разработка.
Когда используют лицензию это не плагиат, плагиат это когда тырят. С мое стороны "Лапик" был приведён в пример изготовления станины.
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 16:52
dpss-2
aftaev писал(а):За одно можешь им рассказать что у них неправильное производство
Вот как нужно :D
https://www.youtube.com/watch?v=3Zm3JQXeMDo
Re: Кишки станков
Добавлено: 04 ноя 2018, 17:11
tehnic писал(а):У меня есть личный опыт не использования шлифовки и шабровки при достижения плоскостности и т.д только фрезеровкой.
При изготовлении станин станков? Какого размера? Из какого материала? Кака точность была(мне пойдет)? Как и чем измерялось? А то может такой опыт у всех есть, на размере 10х10мм :)
