Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт. А я думаю на таком производстве это делают как положено.aftaev писал(а):Закрепили станок на станке, фрезернули, шлифанули, снялись напряжения, появились новые, а станина прикручена на станке. Станину откручивают и ее ведет.
Кишки станков
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Re: Кишки станков
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
При отливе металла наружные слой остывает быстрее, чем внутренний = напряжения. Сняли черновую, засунули в печь. Нагреваем: снаружи быстрее агревается чем внутри. Нагрели, остывает в печи. Опять же наружка будет остывать быстрее чем внутри. Потому станины старят.tehnic писал(а):Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт.
Один из способов старения - это вибрация. А фрезерный как раз работает вибрируя
Но это для тех кому нужна точность. А кому не нужна, воткнут рельсы, ШВП и даже обкатывать индикатором не будут - они же в борты уперты, и станина заводская, значит ровная
tehnic
Re: Кишки станков
Ещё раз.
И не нужна тут шлифовка и шабровка.tehnic писал(а):Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт.
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Расскажи мне про печь которая умеет во всем объеме равномерно разогревать и охлаждать деталь
Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
Прям на окалину после термообработки и сажай рельсы
tehnic писал(а):Ещё раз.
Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делайtehnic писал(а):Если нормально предварительно провели черновую обработку и провели термообработку , ничего не поведёт.
tehnic
Re: Кишки станков
Мы говорим о изготовлении станков и сопряжении поверхностей, а не о стёклах для телескопов. Для примера могу представить КИМ от фирмы "Лапик", когда ты узнаешь как их делают будешь приятно удивлён.aftaev писал(а):Для примера: стекло для зеркал телескопов нагревают несколько месяцев и потом плавно в течении нескольких месяцев охлаждают.
Я не сказал, что нужно сажать после черновой и термообработки. Для информации, есть ещё и чистовая фрезерная обработка.aftaev писал(а):Считаешь нормально сажать рельсы после черновой и термообработки, тогда так и делайПрям на окалину после термообработки и сажай рельсы
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Re: Кишки станков
Лапик - плагиаторы. Всё содрали у Ренишоу.tehnic писал(а):"Лапик"
john1987887
Re: Кишки станков
Если станок должен ловить микроны, то и шлифовка и шабровка нужны. А если ты покупаешь ХААС чтобы пилить люминьку для ширпотребных деталей, то действительно, можно фрезернуть и ставить рельсы, всяко лучше будет, чем самопальный портальник.tehnic писал(а):И не нужна тут шлифовка и шабровка.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Для информации сходи на завод где шлифуют станки и спроси что происходит со станиной или с деталью когда ее открутили от станка.tehnic писал(а):Для информации, есть ещё и чистовая фрезерная обработка.
Для чистовой после отпуска нужно станину закрепить на станине другого станка. Закрепили, станина приняла форму ровной поверхности стола, сделали чистовую, открутили прижимы и станина приняла прежнее состояние до того как ее закрепили.
Стека телескопов показывают как нужно чтобы было остывание материала чтобы не было напряжений. Чтобы потом лет через 5ть зеркало телескопа не пришлось перешлифовывать. А станины станков если и отпускают в печи, то в лучшем случае дают остыть вместе с печью ночь, мож сутки.tehnic писал(а):Мы говорим о изготовлении станков и сопряжении поверхностей, а не о стёклах для телескопов.
Не знаю что там Лапик делает, но не раз замечал что порой импортное и брендовое может быть шлаком. Знаю почему измериловку и столы делают из гранита.tehnic писал(а):Для примера могу представить КИМ от фирмы "Лапик", когда ты узнаешь как их делают будешь приятно удивлён.
На форуме Yarr рассказывал про точный 5и осевой станок с ЕС, у которого шпиндель рукой можно было что то на десятку сдвинуть. Я был удивлен что так могут делать станки. Могу еще рассказать как мы обкатывали BallBar станки купленные с ЕС и отработанные с год-два на производстве. Станки имели люфты 0,07мм и отклонение геометрии что то 20мкм. Если собирать для таких станков, то да можно рельсы как угодно сажать
Обкатывали китайский ОЦ на шлифованных направляйках скольжения, который отработал обдирая заготовки 5 лет. Люфты в ШВП 5мкм, и отклонение геометрии что то 5-7мкм.
dpss-2
Re: Кишки станков
Не так давно приходил к нам сосед шлифовать ножи для большой гильотины. Ножи примерно 60х120мм, метр длиной. Дядька долгое время работал на КрПыр-е шлифовщиком, пока его не развалили лет десять назад. На финишной шлифовке он к плите магнитил только две параллельки, ножи клал концами на эти параллельки и от сдвига фиксировал ножи струпцинами. Камень подправлял через каждые 2-3 прохода. По окончании работы получилась разница по толщине каждого ножа 4-6 микрон.aftaev писал(а):Для чистовой после отпуска нужно станину закрепить на станине другого станка. Закрепили, станина приняла форму ровной поверхности стола, сделали чистовую, открутили прижимы и станина приняла прежнее состояние до того как ее закрепили.
john1987887
Re: Кишки станков
Еще есть прикол с отключением магнитной плиты на финишном выхаживании. Деталь держится только за счет остаточной намагниченности.dpss-2 писал(а): На финишной шлифовке он к плите магнитил только две параллельки
dpss-2
Re: Кишки станков
Хорошие плиты принудительно размагничиваются при выключении, иначе деталь на остаточном можно сдвинуть только ломом.john1987887 писал(а):Еще есть прикол с отключением магнитной плиты на финишном выхаживании. Деталь держится только за счет остаточной намагниченности.dpss-2 писал(а): На финишной шлифовке он к плите магнитил только две параллельки
john1987887
Re: Кишки станков
Это электрические плиты имеют такую фишку. Механические все равно магнитят после отключения.
tehnic
Re: Кишки станков
Уверен?dpss-2 писал(а):Лапик - плагиаторы. Всё содрали у Ренишоу.
Видео про ХААС.john1987887 писал(а):ХААС
Ты сейчас не о том. Вернее мысль та, но попытка повернуть её в другую сторону. Мы говорим о том зачем нам нужна шлифовка и шабровка. Если у тебя деталь немного дугой после предварительной черновой и термообработки, то положи её на магнитную плиту и шлифани. И после отключения магнита её также вывернет, она примет прежнюю форму дуги. Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.aftaev писал(а):Для информации сходи на завод где шлифуют станки и спроси что происходит со станиной или с деталью когда ее открутили от станка.
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Будем считать что мои станки токарные, ОЦ, шлифованы и имеют следы шабрения, так же станки с ЕС что мы разбирали имеют следы шабрения. Вывод: были неправильно закреплены и сделаны на неправильном производствеtehnic писал(а):Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.
tehnic, ты много производств в России знаешь где могут правильно закрепить, выдержать все плоскости чтобы фрезернуть так, чтоб потом не нужно было пришабривать скажем основание фрезерного к колонне?
За одно можешь им рассказать что у них неправильное производство:
https://www.youtube.com/watch?v=ZTru-KEdaR8
https://www.youtube.com/watch?v=UdDDe9oqZ4E
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
tehnic, мож поискать на форуме видео про Хасы где рассказывается что они так фрезеруют станины что не нужно их потом шлифовать. А так же можешь поискать и почитать, кто то из форумчан писал, что при разборке хасов обнаружилась фольга. Применяется для выставления геометрии, используют обычную фольгу.
dpss-2
Re: Кишки станков
Идея измерять длину каждой опоры в платформе Льюиса с помощью интерферометра внутри трубы принадлежит Ренишоу. У них целый куст патентов на эту тему имеется. Сейчас лень рыться в своих записях. Если интересно, то ищите сами. Идём на http://freepatentsonline.com/ , набираем в поиске renishaw. Кстати, так любимый Афтаевым балл-бар - их разработка.tehnic писал(а):Уверен?
tehnic
Re: Кишки станков
У меня есть личный опыт не использования шлифовки и шабровки при достижения плоскостности и т.д только фрезеровкой.aftaev писал(а):Будем считать что мои станки токарные, ОЦ, шлифованы и имеют следы шабрения, так же станки с ЕС что мы разбирали имеют следы шабрения. Вывод: были неправильно закреплены и сделаны на неправильном производстве
tehnic
Re: Кишки станков
Когда используют лицензию это не плагиат, плагиат это когда тырят. С мое стороны "Лапик" был приведён в пример изготовления станины.dpss-2 писал(а):Идея измерять длину каждой опоры в платформе Льюиса с помощью интерферометра внутри трубы принадлежит Ренишоу. У них целый куст патентов на эту тему имеется. Сейчас лень рыться в своих записях. Если интересно, то ищите сами. Идём на http://freepatentsonline.com/ , набираем в поиске renishaw. Кстати, так любимый Афтаевым балл-бар - их разработка.
dpss-2
Re: Кишки станков
Вот как нужноaftaev писал(а):За одно можешь им рассказать что у них неправильное производство
https://www.youtube.com/watch?v=3Zm3JQXeMDo
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
При изготовлении станин станков? Какого размера? Из какого материала? Кака точность была(мне пойдет)? Как и чем измерялось? А то может такой опыт у всех есть, на размере 10х10ммtehnic писал(а):У меня есть личный опыт не использования шлифовки и шабровки при достижения плоскостности и т.д только фрезеровкой.
