Страница 21 из 106
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 21 сен 2019, 14:51
s_erg
Открываю новый проект. В настройках G-Code выбираю Bottom Left Записываю гербер. Выбираю авторазмещение опорных точек. ДомУП переходит в лево а Ноль УП перетаскиваю. Записываю проект и ноль остается слева.
Добавлено: 21 сен 2019, 15:05
mantra
Спасибо за метод. Значит надо нажимать "авторазмещение опорных точек". Кто бы знал)))
Добавлено: 21 сен 2019, 20:31
X-Ray
[quote="iMaks-RS"]столкнулся с багом.. нет куска дорожки... не первый раз уже... думал сам косячу..
Странно, ни сталкивался с таким. После отпуска гляну. Можете редактированием добавить.
Добавлено: 21 сен 2019, 23:50
iMaks-RS
Как писал s-erg, лечиться удалением и новой загрузкой. К сожалению 100% повторяемости дефекта нет... целенаправлено сидеть и тестировать один и тот-же файл на правильность загрузки гербера нет возможности. Благо платы у меня маленькие, компоненты большие и делаю всё Вороновым.. поэтом проблемы легко решаются перемычками...
п.с. пока пришлось разделить сверловку и гравировку... сверловку готовлю в FlatCam, т.к есть возможность одним инструментом сделать отверстия разного размера... гравировку готовлю в G2G, т.к. в основном Вороной..
Добавлено: 22 сен 2019, 20:12
mantra
Есть ли возможность задать расширение УП по умолчанию, а то устал TAP переименовывать?
Добавлено: 22 сен 2019, 21:17
iMaks-RS
mantra писал(а):устал TAP переименовывать
тогда вынести это в настройку программы "расширение файла"... меня по дефолту Tap устраивает, ибо читается и в Candle и на пульте RZNC-0501 ))
Добавлено: 22 сен 2019, 21:28
mantra
iMaks-RS писал(а):тогда вынести это в настройку программы
Вот я и не могу найти где это делается...
Добавлено: 22 сен 2019, 22:56
s_erg
Подскажите кто сталкивался по NC Corrector. Записываю УП на диск С и там же в каталоге -- все читается. Переписываю эту папку и файл на диск D. В папке читается а файл уже выдает ошибку. Это только у меня или кто то сталкивался. То что все буквы должны быть английские до меня на второй день дошло а то вообще ни читалось :hehehe:
Добавлено: 25 сен 2019, 08:44
X-Ray
Этого нет, добавлю.
Добавлено: 25 сен 2019, 10:53
GyR4uk
Мое почтение автору данного проекта "делаешь годноту". Хочу поспособствовать в развитии данного ПО. И так на просторах интернета наткнулся на довольно интересную программу схожей тематики "КОНСТРУКТОР G-КОДА 3.3".
Канал автора https://www.youtube.com/channel/UCcHiWr ... i3n3a6X88w
Сайт программы http://selenur.ru/?page_id=1182
P.S. Хотелось бы по скорее увидеть режим работы с лазером.
Добавлено: 25 сен 2019, 13:00
X-Ray
Модуль думаю заказать, когда будет буду думать. Хочу попробовать маски делать (выжигать). Мне фрезеровка ПП больше нравится, не люблю с химией возиться.
Добавлено: 25 сен 2019, 15:51
iMaks-RS
X-Ray писал(а):Этого нет, добавлю.
Просьба:
- в контекстном меню добавить "Сохранить все УП" ).
сохранить все УП.PNG (10.82 КБ) 3390 просмотров
- на сколько реально реализовать DRC для Вороного, хотя-бы тупо текст или подсветка мест, где прерывается из-за неверного выбранного диаметра инструмента
- сложности при фрезеровании кармана... УП просто не создаются.. Если резать карман через "контур", то на моём слабом, при подаче 240мм отверстия становятся овалом.. на 180мм - норм... Возможно имеет смысл сделать отдельную надстройку для режимов.. можно конечно и инструмент дублировать... но есть шанс в запаре не тот выбрать..
Спасибо.
п.с.
Фишка/баг, когда при разбиении Вороного создаётся контур - можно использовать во благо.. жаль только что линии "контура" всегда прямолинейные и под 90градусов друг к другу.. Вот пример: "плата за час" из подручных материалов.. блоки питания для Mesa 7I92 и датчиков "дом"... Контур позволил отделить горячую и холодную часть... во время приступа паранои - можно снять ножом неиспользованное..
IMG_20190925_153130.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20190925_153143.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.82 КБ)</a>
Добавлено: 26 сен 2019, 09:31
tokmus
Здравствуйте, программа действительно хорошая. Как уже выше писалось про исчезающие дорожки, сам столкнулся, для небольшой платы не сложно найти , а вот плата побольше это уже проблема.. И еще пожелание, может и есть где, но я не вижу.. Есть ли принудительная резка между дорожками или пятаками если место не позволяет там резать ?
Добавлено: 28 сен 2019, 23:10
maga_ges
А как в программе выставить скорость обработки материала, у меня по умолчанию всегда стоит F300
Добавлено: 28 сен 2019, 23:57
iMaks-RS
В настройках инструмента, там подача в мм в сек... вместо 5 - поставить свои значения. Для каждого инструмента можно задать свои параметры резанья и врезания в материал.
Добавлено: 30 сен 2019, 19:29
X-Ray
Выложите архивы с проблемными герберами и скриншотами настроек параметров открытия герберов.
Добавлено: 02 окт 2019, 01:01
X-Ray
iMaks-RS писал(а):столкнулся с багом.. нет куска дорожки... не первый раз уже... думал сам косячу..
второе - ни как не удаётся сделать "карман".. фрезеровку всех отверстий одной фрезой малого диаметра, дабы не менять инструмент.. Ни чего не происходит и ни каких ошибок не пишет. Файлы диптрейста в архиве
Вложение dumper geko.zip больше недоступно
ну и бантики... причесать к одному виду название стороны.. или англицкий или русский
Вышли гербер, проблема в парсере. Он самому первому элементу дорожки некорректно выбирает полярность. Ваш софт как то особенно его готовит. Потому что в RAW она есть.
Снимок.PNG (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.5 КБ)</a>
Добавлено: 02 окт 2019, 15:04
iMaks-RS
добавил файл гербер X2 и скрин с настройками экспорта. Для трассировки использую DipTrace. Версия самая свежая на данный момент. Возможно баг связан с тем, что выгружаю по дефолту в формат Gerber, а нужно в более свежий Gerber X2?
Добавлено: 02 окт 2019, 19:57
Raptirius
X-Ray, может есть новая версия которая работает как 0.7.5 из коробки. Ни одна из последующих не запустилась(все время чего-то не хватает). В 0.7.5 у меня баг, двойная обрезка контура платы. Но запускается без проблем. WIN10 ноут, две видеокарты (NVIDIA и Intel)
Добавлено: 03 окт 2019, 01:33
X-Ray
Raptirius писал(а):X-Ray, может есть новая версия которая работает как 0.7.5 из коробки. Ни одна из последующих не запустилась(все время чего-то не хватает). В 0.7.5 у меня баг, двойная обрезка контура платы. Но запускается без проблем. WIN10 ноут, две видеокарты (NVIDIA и Intel)
Там же где скачать написано где все необходимые библиотеки скачать.
iMaks-RS писал(а):а нужно в более свежий Gerber X2?
Именно так. Именно он у меня полностью реализован, за исключением тэгов и метаинфы.
