Страница 21 из 36
Добавлено: 14 сен 2019, 13:40
ArrSoft
если вы чего то не умеете, надо этому учится.
заклинило вас что то, хорошо, вы с котом самые умные, довольны?
послушаюсь этой народной мудрости :"не надо спорить с умными людьми, будешь выглядеть глупо".
кстати когда то утверждали, что если человек будет ехать быстрее 60 км.ч то ему оторвет голову, это были противники автомобилей.
Добавлено: 14 сен 2019, 22:55
maga_ges
Специально сейчас проверил, поднимается ли фреза или нет при зажатии гайки, увы, поднимается. Причем серьезно так поднимается. Лист бумаги спокойно так проходит под фрезой, не касаясь. Если и теперь не верите, сниму видео в доказательство.
Добавлено: 15 сен 2019, 05:21
ArrSoft
maga_ges писал(а):Специально сейчас проверил, поднимается ли фреза или нет при зажатии гайки, увы, поднимается. Причем серьезно так поднимается. Лист бумаги спокойно так проходит под фрезой, не касаясь. Если и теперь не верите, сниму видео в доказательство.
верю верю, я уже забыл, у меня других дел достаточно, так что верю.
мне нет смысла вам доказывать что у меня все в порядке,
а не кажется ли вам. что вы чего то упускаете? нет?
вот смотри, без всяких определений нулей и без снятия карты высот, таким простейшим способом фрезерую платы, легко и просто, без всяких заморочек.
https://www.youtube.com/watch?v=FhU73AdThnk
Добавлено: 15 сен 2019, 14:57
Вполне себе способ. На алике где-то видел приспособу с четырьмя прижимными шариками. Чтоб не царапать поверхность.
Добавлено: 15 сен 2019, 16:52
MX_Master писал(а):Вполне себе способ.
Наверное у швейной машинки подсмотрел.
Добавлено: 17 сен 2019, 18:32
Tirex
Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает. Как реализовано в данной прошивке одновременное управление двигателями и отображение информации на LCD? Ковыряюсь с похожей задачей. Вывод информации требует много времени (ардуиновская библиотека использует delay), что критически влияет на частоту импульсов.
Добавлено: 18 сен 2019, 13:52
ArrSoft
Tirex писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, если кто знает. Как реализовано в данной прошивке одновременное управление двигателями и отображение информации на LCD? Ковыряюсь с похожей задачей. Вывод информации требует много времени (ардуиновская библиотека использует delay), что критически влияет на частоту импульсов.
это знае только Артур, автор , а вообще не надо сдаваться.
пробуй, и так и так, на готовое любой "дурак" как говориться-умный.
Добавлено: 21 сен 2019, 08:55
Uda4LIVEc
Все работает и гравирует отлично, были некоторые проблемы со сборкой, но это от моих полукривых рук зависело :hehehe: a4988 горели как спички) но ща все норм, автору еще раз большое спасибо :good:
Добавлено: 07 окт 2019, 21:15
ArrSoft
нихромом выжигал
13Х17см и 12Х12 см
Добавлено: 15 окт 2019, 19:09
ArrSoft
завтра последняя проверка нового контроллера на STM
Добавлено: 16 окт 2019, 05:50
Q-starь
ArrSoft писал(а):завтра последняя проверка нового контроллера на STM
Какие возможности и чем отличается от Наны?
Добавлено: 17 окт 2019, 18:07
ArrSoft
вот отличия, ну и скорость работы выше, для мощных лазеров можно использовать
Добавлено: 18 окт 2019, 05:38
Q-starь
ArrSoft писал(а):ВЛОЖЕНИЯ
О, лимиты есть? А OUT2 - хто такой?
STM-ка канеш вкусная, но с Наны, пожалуй, соскакивать пока не буду - и так всё летает!
Добавлено: 18 окт 2019, 09:43
lobzik
Что-то часто начали сбиваться настройки контроллера С чем бы это могло бы быть связано? Контроллер собран по старой схеме.
Добавлено: 19 окт 2019, 13:39
ArrSoft
lobzik писал(а):Что-то часто начали сбиваться настройки контроллера С чем бы это могло бы быть связано? Контроллер собран по старой схеме.
настройки хранятся в памяти контроллера, наверное новый просится.
Добавлено: 20 окт 2019, 22:28
Козёл
Я такое замечал только когда напряжение по 5В "проседает".
Добавлено: 20 окт 2019, 23:18
Козёл писал(а):Я такое замечал только когда напряжение по 5В "проседает".
Если у вас там atmega, то про это даже соотв. ERRATA есть.
Добавлено: 23 окт 2019, 14:19
ArrSoft
Добавлено: 23 окт 2019, 14:45
Q-starь
ArrSoft писал(а):stm32
https://www.youtube.com/watch?v=QpvjKwajimQ
Я так понимаю прошивки в доступе не будет?
Добавлено: 27 окт 2019, 20:21
lobzik
И снова проблем, пол дня проборолся с пропуском шага двигателя после его сменьі, думал где-то винт перекошен, а потом вдруг просто прикоснулся к мотору, а он задрожал туда-сюда. Дальше обнаружилось, что даже при поднесении руки к мотору он начинает дрожать. Думаю пропуск шагов из за єтого. Завтра буду бороться с багом, планирую железньій стол с шаговиками заземлить. Чего бьі еще сделать чтоб побороть данньій баг?
