Страница 21 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 26 сен 2019, 10:08
MGG
Макорошки от 63 фрезы, глубина чуть более 4мм
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 18:29
с момента появления 50мм сковородочки она будоражит сердца многих но она плохо доступна народу поскольку требует токарных работ и не совсем простых. потому для удовлетворения потребности граждан помимо изготовления на продажу сковородочек была создана народная сковородка из ГИП которую смогут повторить большее число людей. конструкция проста как валенок
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 18:50
А прямо к валу приварить слабо?
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 19:28
не слабо но только если станок на одну операцию.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 19:33
calabr
frezeryga писал(а):конструкция проста как валенок
А почему к гайке, а не к конусу...
... для автосмены при резкой остановке?
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 20:00
Kachik
Ну да, логичнее было бы приварить к шпильке, а её уже зажимать в цангу ...
Опять же со шпилькой можно хоть как-то о балансировать... А с гайкой никак...
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 20:01
mikehv
Kachik писал(а):Ну да, логичнее было бы приварить к шпильке, а её уже зажимать в цангу ...
Так жёстче же
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 20:25
зажим таких фрез цангой за хвостовик нежестко. к гайке самая тема. как балансировать думаю. например можно просверлить отверстие в центре и насадить на ось всю конструкцию и отбалансировать путем подпила болгаркой.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 21:42
calabr
frezeryga писал(а):к гайке самая тема.
А как потом откручивать?
Попрыгать на ключе? или трубу по длиннее взять?
Резьба у шпинделя на такое не рассчитана, гайке-то уже все равно...
или если сама открутится - красивый спецэффект будет. На премию потянет...
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 21:58
ключами стандартными легко откручивается. ненужно думать что при работе этой фрезы там создается такой дикий момент который ие затягивает до невозможности открутить поскольку этого момента тупо нет в этих шпинделях и шпиндель быстрей встанет чем чтото там затянет лишнего. решение садить на резьбу уже проверенное и свою фрезу я откручиваю даже не ключем а 5мм отверткой вставленной в отверстие сбоку фрезы.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:07
donvictorio
13 мм оська в ER20 не сильно хуже привареному резцу к гайке. вставить по самый резец и норм будет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:09
хуже. 32мм фреза с хвостовиком 13мм работает хуже чем 50мм на резьбе.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:10
ну и вариант приварить штырь уже придуман давно а фишка моей фрезы именно в гайке.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:14
calabr
frezeryga писал(а):этого момента тупо нет в этих шпинделях
Фреза с частотой раз 10 в секунду врезается в заготовку. Нехилый-такой вибро-массажер получается. Так можно хорошень-ко закрутить.
Если в гайку вложить конус с обломком фрезы, может оно и нормально будет - гайка на конус сядет и уплотниться, но работать будет только маленький конус, которым зажим происходит, а вот на пустую - точно проблемы будут.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:17
резец использовал такой
https://ru.aliexpress.com/item/32837647 ... 33edtdXZmD грань прилегающая к гайке спилена таким образом чтобы чтобы пластина стола перпендикулярно гайке поскольку изначально она встает под отрицательным углом ведь резец расточной.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 22:47
Пока не испытаешь, неочем говорить и спорить.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 23:01
я уже испытывал однозубки работают норм. свои 0.5мм на подаче 1000 она возьмет спокойно.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 23:03
ну пластину по люминю поставлю само собой. сейчас стоит та которую в комплекте бросили.
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 23:17
Лодочник
Макс, а обороты какие?
Re: Сковородочка
Добавлено: 21 ноя 2019, 23:58
calabr писал(а): Фреза с частотой раз 10 в секунду врезается в заготовку. Нехилый-такой вибро-массажер получается. Так можно хорошень-ко закрутить.
При его съёмах узеньким резцом - ничего страшного... Пока не врубится во что-то неожиданное...
