Страница 21 из 53
Re: Интерессные предложения с Ebay
Добавлено: 13 апр 2015, 13:44
alexg-nn писал(а):А какие выводы можно сделать из него дальше?
ответил здесь в виде картинок Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #92
Добавлено: 29 апр 2015, 13:49
никому занедорого 2квт серва не нужна ? http://www.ebay.com/itm/YASKAWA-SGMSV-2 ... 58bf86af73
Добавлено: 03 май 2015, 21:56
balomut
Добавлено: 03 май 2015, 22:17
balomut писал(а):А вот это дорого ? http://www.ebay.com/itm/Used-1pc-Yaskaw ... 3f434fe2b9
за 73$ покупал драйв + мотор, а здесь голый мотор дороже стоит ;)
Добавлено: 03 май 2015, 22:23
balomut
aftaev писал(а):за 73$
Б/у ? Этож вроде новый .
Добавлено: 03 май 2015, 22:25
alexg-nn
balomut, я бы не особо доверял таким китайским продаванам. Фотки смазанные, шильдиков не видно + на фотке их что то дофига, хотя в продаже 4.
Добавлено: 03 май 2015, 22:31
mhael
А теперь кабелЁк под его разъемы найдите. Ну или голые разъемы для самостоятельной сборки.
Добавлено: 03 май 2015, 23:01
balomut писал(а):Этож вроде новый .
а что в описании лота написано Used 1pc Yaskawa SGMAS-01A2A21 100W и на валу пленка замотана резинкой ;)
Добавлено: 04 май 2015, 15:37
mhael писал(а):А теперь кабелЁк под его разъемы найдите. Ну или голые разъемы для самостоятельной сборки.
С разъемами там проблемы, как сила заделана я расковыривать не стал, энкодер заделан в мини-разъемчик.
Найти можно и черта лысого, но не так просто
Добавлено: 04 май 2015, 17:31
mhael
SVP писал(а):С разъемами там проблемы, как сила заделана я расковыривать не стал, энкодер заделан в мини-разъемчик.
об этом и речь, поэтому я даже не смотрю на моторы БЕЗ разъема (хотя бы обрезанного, но что было, из чего свой кабель сделать)
Добавлено: 07 май 2015, 13:36
никому пол киловатта не нада ? http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-USAREM- ... 2ee1106b09
Добавлено: 07 май 2015, 13:42
Oxford
за 8000р 500W? момент слабоватый 1.59 и Б.У.
Лучше уж такой взять http://darxton.ru/catalog_item/servodvi ... -750-vatt/
Самое хорошее это шаговый серводвигатель.
Добавлено: 07 май 2015, 13:49
PKM
Hanter писал(а):никому пол киловатта не нада ? http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-USAREM- ... 2ee1106b09
Какой драйвер для него подходит?
Добавлено: 07 май 2015, 13:53
alexg-nn
PKM писал(а):Какой драйвер для него подходит?
Вот тут и тут написано.
Добавлено: 07 май 2015, 17:32
Oxford писал(а):за 8000р 500W? момент слабоватый 1.59 и Б.У.
Ценное умозаключение, учитывая разницу в цене, а про сервошаговик еще ценнее...
Добавлено: 12 май 2015, 09:04
75$ = 8000 ??? у мисье проблемы с арифметикой ? момент слабоватый ? видимо проблемы еще и с логикой ??? вы на ценники одних кабелей посмотрите фирменных.. с разъемами.. пара кабелей могут дороже стоить.. ну и да.. шаговики рулят... обменяете пару десятков моих на ваши сервы ???
Добавлено: 12 май 2015, 10:17
Кабеля всё-таки похоже можно делать и самому.
"Родные" разъемы доступны в китаях, альтернативные со скрипом в москве.
Но долларов 10-20 себестоимость всё равно будет.
Добавлено: 12 май 2015, 10:26
SVP писал(а):Кабеля всё-таки похоже можно делать и самому.
Так и моторы можно делать самому :) вопрос - зачем ?? Да. кабеля можно делать самому.. но это будет именно самопальный кабель. фирменный энкодерный или резольверный кабель повторить дома - ну-ну.. флаг в руки.. да и насчет разъемов тоже как то очень оптимистично... например мне на моторчег нада два раъема.. амфенол.. на ибее нужная модель от 70 баксов штучка.. Готовый б/у кабель стоит 60... как уложиться в 20 ??
Добавлено: 12 май 2015, 11:00
Слово "надо" немного непонятно.
Пары разъемов на 9-10 пинов стоят несколько долларов за пару.
То, что висит на движке, скорее всего было напаяно-заделано совсем не на заводе по производству серв, по крайней
мере из трех комплектов, на всех разъемы разные и не соответствуют описанию в каталоге :).
Скусываешь и ставишь свою пару. Бывают и герметичные... и вроде по виду реально они должны быть герметичны,
если всю комплектуху правильно подобрать.
Степень самопальности может быть разная, но при определенном навыке пайки, уверен достижимом, не очень
понимаю чем ваш самодельный будет от "родного" отличаться. "Промышленный" кабель доступен, и стоит не миллионы.
Разъемы под обжимку в россии похоже нормальные не купить, а вот в китае можно вполне.
Проходимая это проблема, уверен.
Мои до меня доехали пробные, но воспользоваться еще не успел. Надо разбираться как их правильно кримпером
обжимать итд итп.
Добавлено: 12 май 2015, 11:54
Коллега, паяльник я держать "чисто тиаритически" умею :) кабеля естественно паяю.. мне несколько непонятно - ЧТО мы счас обсуждаем ? я дал ссылку на серву с комлектом кабелей и разъемов. 411-ый пост.. человек сказал что 75 баксов - жутко дорого.. я ответил что одни кабеля стоят дороже.. просвятите меня плиз - ГДЕ вы увидели что-то висящее на движке, напаянное не на заводе ?? если бы речь шла про дохлый SGMP с разъемами на болтающихся концах - я бы с вами согласился. в данном же случае перепаивать разъемы мягко говоря не логично. Промышленный кабель нормальный стоит нифига не копейки. вы вскрывали кабель для резольвера например ? сфоткать ? я нашел его в продаже.. у нас.. 920 рублей метр... мне нада на три мотора грубо говоря 12 метров.. заказ от 25 и срок ожидания от месяца.. есть китайский "аналог" по 365 рублей.. но по качеству он даже визуально хуже... соответственно мне проще взять готовые Б/У кабеля, вместе с разъемами по 60 баксов.. а для мелочи всякой - естественно паяю. более того и в экран одеваю, и мягкую термоусадку сверху ставлю..
DSCN7489.JPG (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392 КБ)</a>
DSCN7490.JPG (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.26 КБ)</a>
DSCN7491.JPG (3050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.57 КБ)</a>
