Страница 21 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 04 фев 2017, 10:53
Romanych
def писал(а):То есть он реагирует на приближение металла?
О! Мануал! Огромное спасибо!
Совершенно верно! :-)
Единственное их ставить желательно на проход! То есть как на фото. Если вдруг датчик при настройке не срабатывает, то вы его не снесете "головой", или другим элементом!
Добавлено: 04 фев 2017, 10:56
def
Отлично!
Наверное, воспользуюсь ими. Благо цена копеечная и устанавливается он достаточно просто :)
Уже нашёл их размеры, добавлю сразу в свой проект :)
Добавлено: 04 фев 2017, 13:10
Alex52
Я на фрезер тоже такие поставил, но так до ума и не довел. Только фрезер включаешь и они срабатывают , на тот момент не знал что нужно экранированный кабель проложить. Брал тут, там и инструкция есть http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... yy-sn04-b/
Добавлено: 04 фев 2017, 17:41
Romanych
Alex52 писал(а):Я на фрезер тоже такие поставил, но так до ума и не довел. Только фрезер включаешь и они срабатывают , на тот момент не знал что нужно экранированный кабель проложить. Брал тут, там и инструкция есть http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... yy-sn04-b/
Врзможно взял нормально замкнутые, вместо нормально разомкнутые!? можешь снять со станка, запитать от любого блока питания, или от кроны и проверить тестером! если все же идет какая-то помеха, можешь попробовать поставить ферритовые кольца (или боченки) возле датчиков и возле разъемов подключения.
Добавлено: 07 фев 2017, 01:01
def
В общем, грусть тоска печаль.
Рама была начерчена не верно.
Так, как сейчас она начерчена, она не соберётся.
Я никогда не работал со станочным профилем. В результате, штатно таких соединений, которые я планирую использовать, не предусмотренно. Уголки тоже не спасают, они имеют выемки, которые должны входить в пазы на профиле, а если их использовать в моей схеме - это не прокатит. Выступы будут упираться в профиль...
Значит, перечерчивать. А значит, переделывать весь проект :(
Надо значит надо... Но всё равно не приятно :(
Добавлено: 07 фев 2017, 21:07
dima7411
Зато приятно будет в итоге! Перфекционизм требует жертв!
Добавлено: 07 фев 2017, 21:41
ultrus
def писал(а):Уголки тоже не спасают, они имеют выемки, которые должны входить в пазы на профиле, а если их использовать в моей схеме - это не прокатит. Выступы будут упираться в профиль...
Ну, ты наивный! :lol:
А если бы небыло этих выступов? Чтобы ты тогда делал? :thinking:
Так спили их нафиг, если у тебя есть такие выступы.
На этих уголках свет клином не сошёлся, есть и другие: https://www.soberizavod.ru/catalog/uglovye_soediniteli/
Добавлено: 07 фев 2017, 22:03
def
Да, наивный :) Ну какой есть :)
Спилить можно что угодно, так же можно и раму сварить... но! Основная идея проекта в том, что бы сделать лазер, собирающийся в квартире с помощью дрели :) Поэтому пилить мы ничего не будем, перерисую раму, для крепежа буду использовать вот такие детали:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1dzzVmpgWE
Он позволит с одной стороны обеспечить достаточную жёсткость конструкции, с другой стороны позволит избежать поворота стыкуемых профилей по своей оси.
Добавлено: 07 фев 2017, 22:26
arkhnchul
def писал(а):А значит, переделывать весь проект
чуть переделать крепеж не вариант?) те же выступы элементарно сошлифовываются на наждаке/грубой шкурке или спиливаются напильником. Какой еще не по проекту?
Добавлено: 07 фев 2017, 22:31
def
а чем плоха эта конструкция? Тем, что перерисовать? Не так страшен чёрт, как его малюют! Солид позволяет из набора деталей в папке делать сборки, они у меня и так давно были разложены по папкам. В результате проект разбился на сборки, каждая из которых будет подсоединена снова, вот и всё. Единственное, что я ещё не придумал, как бороться с ошибкой, что один из шкивов зафиксирован, когда ремень создаёшь...
Добавлено: 07 фев 2017, 22:58
arkhnchul
def писал(а):а чем плоха эта конструкция?
телобвижениями. Профиль сверлить придется под каждый соединитель.
Добавлено: 07 фев 2017, 23:20
def
Имеется в виду, уголок?
Добавлено: 07 фев 2017, 23:49
arkhnchul
я вижу "винт установочный с пластиной"
Добавлено: 08 фев 2017, 00:26
def
arkhnchul писал(а):я вижу "винт установочный с пластиной"
Я не правильно понял вашу фразу :)
Да, прийдётся сверлить, но!
1. Сверлить сверлом небольшого диаметра
2. Сверлить с невысокой точностью - только для того, что бы пролез ключ. А дальше мы можем подвинуть и закрутить :)
Добавлено: 10 фев 2017, 15:45
def
Работы идут. Пока показать нечего, сейчас сделанно:
1. Перерисована рама.
2. Перерисован механизм подъёмного столика. Всё же решил вновь вернуться на обычные винты с латунными гайками, но диаметром 12 мм. Это упрощает сборку и не требуется дополнительная обработка перед установкой (и подшипники, и шестерни уже имеют диаметр 12 мм, а вот при использовании винтов на 16 мм пришлось бы их на токарном станке стачивать до 12 мм).
3. В файле с комплектующими создал ещё одну вкладку, в которой постарался просчитать необходимое количество болтов и их размеры. Вроде что может быть проще? Купил и крути.. а вот фиг. Большая часть магазинов, что я нашёл, продают болты на вес, при этом от определённого веса. А некоторых размеров мне надо 4-8 штук. В результате решил всё брать на соберизаводе. Благо цена у них приемлемая, да и ассортимент более чем достаточен :)
4. Из за изменения размеров рамы нужно перерисовывать внешний корпус. Сейчас им и занимаюсь, паралельно жду посылок из Китая :)
Посмотрел цены на лазерные резаки на Украине и в России. Много курил и думал. Может начать серийное производство? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 10 фев 2017, 15:59
Alex52
А у меня как оказалась была возможность купить станок по приемлемой цене, если бы поймал эту возможность до приобретения комплектующих тогда бы не заморачивался со сборкой.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:04
def
Alex52 писал(а):А у меня как оказалась была возможность купить станок по приемлемой цене, если бы поймал эту возможность до приобретения комплектующих тогда бы не заморачивался со сборкой.
Хм. Ну я посмотрел цены. Станок с рабочим полем 60х40 продаётся за 4000$. В сборке он выходит максимум в 2000$, если делать всё кошерно. Если поэкономить - то можно и 1500 уложиться. ИМХО, переплачивать 2500$ за собранный - не кошерно :(
Добавлено: 10 фев 2017, 16:08
Alex52
Мне предлагали станок в полной комплектации 1300х900 труба 100вт чиллер 5000, вытяжка и т д. За 380 000, мой самопал 950х650 примерно вышел за 200 000 деревянных
Добавлено: 10 фев 2017, 16:10
def
Alex52 писал(а):Мне предлагали станок в полной комплектации 1300х900 труба 100вт чиллер 5000, вытяжка и т д. За 380 000, мой самопал 950х650 примерно вышел за 200 000 деревянных
Откуда такие цены?!?! Может я что то не правильно считаю? 3300$! У меня конечно был ряд ошибок, что в начале заказывал на алиекспресс... но всё же не на столько же...
А есть тема с этим станком?
Добавлено: 10 фев 2017, 16:13
Alex52
У меня друган купил себе этот станок за 405 000 (только с трубой 130Вт) , он умеет торговаться. Некоторые фирмы хорошо скидывают когда покупаешь за наличку.
