Страница 21 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 15 фев 2013, 21:15
нет - так работать не будет
опиши логику работы словами - тогда легче и компонентами это выразить
здесь ты отлавливаешь момент времени ,когда DTG окажется равным уставке с ползунка
в этот момент near.0.out станет тру (это пин BIT )
теперь ты можешь его завести на выкл насоса
а у тебя он коннектится к FLOAT
если я что не углядел (или не понял твой замысел) - поправь ;)
Добавлено: 15 фев 2013, 21:56
Ворон226
Подробнее...
Станок отрабатывает прорисовку контура. Перед последним сегментом контура прописываем (в g-кодах) разрешение на опрос motion.distance-to-go - думаю это делать путем перемножения (mult2) с motion.analog-out-00 (его и буду прописывать в единицу из нуля). Выход mult2.out направляю на вход near.0.in1, где он (по сути значение motion.distance-to-go - ведь motion.analog-out-00 равен 1) сравнивается со значением "ползунка" (значение "ползунка" подаём на near.0.difference). При совпадении значений на выходе near.0.out появляется значение FALSE.
Выход near.0.out в подпрограмме vel умножается с несколькими значениями для получения скорости насоса. Т.е. при срабатывании near.0.out в ноль - насос остановится и контур дорисуется без вращения насоса.
По окончании контура (а мы были на последнем его сегменте) - motion.analog-out-00 перебрасываем в ноль - motion.distance-to-go блокируется.
Так я собираюсь оперативно, в процессе прорисовки контуров "ползунком" подобрать нужное значение остатка траектории для выключения насоса, которое затем тупо прописывать в hal-е без "ползунков", и прочих сложностей...
Если near.N.out bit out , то значит ли это, что нужно просто в подпрограмме прописать
h.newpin("upr", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
или нужно как-то иначе организовать сам процесс?
Добавлено: 15 фев 2013, 22:07
Ворон226 писал(а):сли near.N.out bit out , то значит ли это, что нужно просто в подпрограмме прописать .....
да -можно и так.
а если near.N.out сразу на stepgen.3.enable
Добавлено: 15 фев 2013, 22:45
Ворон226
Вариант.
Если честно - пока в голове некоторая каша из того, что нужно для управления насосом, а что лишнее... Это покажет только опыт работы на станке. Но попробую и твой вариант... Завтра до обеда ;)
Добавлено: 15 фев 2013, 22:47
Ворон226
да -можно и так.
Т.е. если near.N.out FALSE, то stepgen.3.enable остановит насос.
Добавлено: 15 фев 2013, 22:52
да
только в таком случае убрать строку
setp stepgen.3.enable 1
Добавлено: 15 фев 2013, 23:06
Ворон226
Сделал так
setp stepgen.3.enable near.0.out
А точно в custom_postgui.hal нужно писать
net pyvcp2 near.0.difference pyvcp.dist-f
Добавлено: 15 фев 2013, 23:07
net nearout stepgen.3.enable near.0.out
Добавлено: 15 фев 2013, 23:09
Ворон226
А мне казалось, что параметры устанавливаются. Значит УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, если ЗНАЧЕНИЕ (число, например), а если ПИН, то СОЗДАЁМ связи. Так?
Добавлено: 15 фев 2013, 23:28
Ворон226 писал(а):А точно в custom_postgui.hal нужно писатьnet pyvcp2 near.0.difference pyvcp.dist-f???
здесь если прописать в основной хал - то возможна ошибка:
gui еще не готов - хал читает пин pyvcp.dist-f - а его как бы нет еще
а так custom_postgui.hal загружает компоненты и связи только после gui
зы
сумбурно как то написал ;)
Добавлено: 16 фев 2013, 15:14
Ворон226
Загрузил и
111.hal:1: Warning: File contains DOS-style line endings.
111.hal:131: value 'motion.distance-to-go' invalid for float
111.hal:131: setp failed
Неужели я был прав?
setp stepgen.3.enable near.0.out ???
Полностью:
Добавлено: 16 фев 2013, 15:43
тут новые файлы :111.
ругается на 131 строку - и что там??
а лучше веь хал))
Добавлено: 16 фев 2013, 19:07
Ворон226
это я только имена поменял... Но весь комплект
Добавлено: 16 фев 2013, 19:16
Ворон226
Похоже ошибка-то в том, что я написал:
setp mult2.0.in0 motion.distance-to-go
setp mult2.0.in1 motion.analog-out-00
а нужно
net multin1 mult2.0.in0 motion.distance-to-go
net multin2 mult2.0.in1 motion.analog-out-00
Об этом и написано:
111.hal:131: value 'motion.distance-to-go' invalid for float - инвалидная переменная!
111.hal:131: setp failed - ошибочное применение setp!!!
Добавлено: 17 фев 2013, 11:34
Ворон226
Проверил на станке:
111.hal:1: Warning: file contains DOS-style line endings
111.hal:134: pin 'mult2.out' does not exist
2536
PID TTY STAT TIME COMMAND
134 СТРОКА - это
net multout mult2.out near.0.in1
А вот и ошибка: не mult2.out , а mult2.0.out!
Но это ещё не всё...
Далее получаю следующую ошибку:
custom_postgui.hal:4: pin 'near.0.difference' does not exist
2753
2805
4 строка custom_postgui.hal:
Тут ничего не могу сказать - помогите! Где тут ошибка???
Добавлено: 17 фев 2013, 11:38
а попробуй near.0.difference просто пока через setp назначить:
ну примерно setp near.0.difference 2.0
Добавлено: 17 фев 2013, 11:55
Ворон226
"Попробовать" смогу только после обеда... ;)
Но вот я почитал про NEAR поподробнее...
Может организовать лучше всего так?
На near.0.in1 подать motion.distance-to-go
На near.0.in2 подать с "ползунка"
А near.0.difference оставить в покое, ведь он по умолчанию =0
Тогда при совпадении motion.distance-to-go и значения "ползунка" получим на выходе near.0.out битовое значение, которое направим на stepgen.3.enable
Остаётся вопрос:
КАК организовать передачу значения "ползунка" на пин near.0.in2 ??? (что-то я никак не просеку логику)
В custom_postgui.hal:
net pyvcp2 near.0.in2 pyvcp.dist-f ??? И этого будет достаточно?
Добавлено: 17 фев 2013, 11:57
Ворон226 писал(а):net pyvcp2 near.0.in2 pyvcp.dist-f ??? И этого будет достаточно?
да
Добавлено: 17 фев 2013, 16:09
Ворон226
Непростая это "штучка" - NEAR!
NEAR определяет, являются ли два значения примерно равны...
Имеет два входа. три пина, описаны два параметра.
С пинами всё понятно: два входных (in1 и in2) типа float и один выходной (out) типа bit
Два параметра: Scale и Difference
Если модуль разницы in1-in2 <= Difference или in1/scale <= in2 <= in1*scale , то на выходу out устанавливается значение TRUE (единица).
И, всё таки, для реализации моей задачи нужно, каким-то образом, задавать параметр Difference с помощью "ползунка" панели. Когда это делаю так:
Линукс ругается - pin 'near.0.difference' does not exist!!!
Если значение near.0.difference задавать просто:
setp near.0.difference 10
то не ругается и всё работает... Но мне-то нужно оперативно менять значение этого параметра! Что делать?
Добавлено: 17 фев 2013, 16:47
Ворон226 писал(а):Но мне-то нужно оперативно менять значение этого параметра! Что делать?
если не получается с стандартным NEAR - то написать свой компонент,выполняющий подобную функцию
там и difference будет работать как хочеться ;)
если не получиться- пиши- поможем :)
