Fusion 360
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Fusion 360
Сообщение Алексс »
NKS писал(а):Обновили, так обновили.
надеюсь количество бесполезных Z-движений в 3D и адаптиве уменьшилось...
Re: Fusion 360
Мысли вслух - чем Фусион становится более привлекательным и профессиональным, тем вероятность его дальнейшей "бесплатности" сильно уменьшается. Еще подождать, пока побольше "рыбки" на крючек подсядет и вовремя подсечь. 20 лет имею дело а Автодеском и его разным софтом и ценник на лицензии год от года только растет однако. Был даже поначалу сильно удивлен бесплатностью Фусион для студентов и хобби, но полагаю, что это очень тонкий, хорошо продуманный маркетинговых ход... Ну не может капиталист ничего дать бесплатно, это в его генах заложено ;)
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
xvovanx писал(а):Мысли вслух - чем Фусион становится более привлекательным и профессиональным, тем вероятность его дальнейшей "бесплатности" сильно уменьшается
Подтверждает появившаяся после обновления приписка (non-commercial license)
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
xvovanx писал(а):Ну не может капиталист ничего дать бесплатно, это в его генах заложено ;)
эт новая фишка такая у капиталистов..из глобальных игроков в в CAD они первые, а вот в игровой индустрии уже давно движки бесплатно дают..например в Unreal Engine , можешь спокойно бесплатно делать игры и продавать их, но если твой доход превысит 3000 дол. в месяц, то заплати определённый процент от дохода..очень умно и гуманно сделали...может и Фузю так продвигать будут :cheesy:
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а):может и Фузю так продвигать будут
Тоже думал об этом. Была даже мысль использования Автодеском чужих наработок в облаке в своих целях. Допустим какой нибудь умник дядя-Вася придумал и создал в модели сложный узел крепления опор, а они опа и запатентовали для себя. Рисуй дядя-Вася для нас бесплатно еще ;) Или кто нибудь создал модель какого-нибудь оборудования, опа и готовое изделие от посредников Автодеска уже в продаже...
Re: Fusion 360
Ты, наверно, думаешь, что гугл и прочие корпорации твои личные данные нигде не используют. А все личные сообщения в соцках и мессенджерах остаются приватными (:
Как грицца, держи карман шире.
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
Слишком сложная "многоходовочка", чтобы быть правдой :)
Бди! (с) Козьма Прутков
Evilmax
Re: Fusion 360
Сообщение Evilmax »
Фьюжн радует)
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
Наверное вопрос не именно про Fusion, а вообще, но я ковыряю именно Fusion. Делаю выборку в заготовке под гайки так - Body1 Box (заготовка), Body2-BodyN выдавленные в нужных местах с помощью Extrude места под гайки и дальше Combine - Cut (Target - Body1, Tool - места под гайки). Но в реальной заготовке уже есть сквозные отверстия и необходимо только "дорезать" углы. Поскольку места под гайки у меня с отверстием - по центру мест в Body получается цилиндр и он мешает проходу большой фрезы, хотя по факту её использовать вполне можно из за готовых отверстий. Как правильно объяснить Fusion, что в заготовке уже есть отверстия и дорезать надо только часть ? При описанном выше способе получается один Body и если я отверстия в нем сделаю - CAM будет пытаться их резать. Можно сделать просто место под гайку без отверстий, но тогда вхолостую половину времени станок ездить будет.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Нарисовать отверстия в модели. Можно так же просто поднять нижнюю высоту обработки до нужной глубины выборки, как самое простое.
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
Но тогда он будет пытаться резать эти отверстия, которые уже есть (ну т.е. частично впустую бегать) ? Хотел от этого избавиться.
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Если их не указывать, то не будет. Вообще эскизик какой то прикрепить хорошо
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
Народ!
Это у меня одного f360 третий день нормально не работает? Или это последствия борьбы с telegram?
шпиндель
Re: Fusion 360
проверил...работает нормально..интернет мегафоновский :eat:
cncmybox
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):Народ!
https://m.fontanka.ru//2018/04/21/020/
Есть очень большой шанс, что именно "последствия борьбы". У меня с прошлой среды проблемы.
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
igorvpetrov писал(а): Это у меня одного f360 третий день нормально не работает? Или это последствия борьбы с telegram?
Облако глючит и fusion пишет, что интернета нет ? У меня тоже так.
smlua писал(а): Если их не указывать, то не будет. Вообще эскизик какой то прикрепить хорошо
Прикрепил в виде "без отверстий". В 3d обработке fusion предлагает только модель выбрать, а она у меня одна, единая с местами для гаек (может что то в этом плане нужно сделать по другому, но не пойму что). В 2d можно выбрать плоскости этих мест под гайки, что вроде тоже не совсем то.
pic2.JPG (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.05 КБ)</a>
pic1.JPG (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.91 КБ)</a>
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Похоже, vpn покупать теперь не только для "противоправной деятельности", но и для безобидной работы в cad нужно :(
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Morroc писал(а):Наверное вопрос не именно про Fusion, а вообще, но я ковыряю именно Fusion. Делаю выборку в заготовке под гайки так - Body1 Box (заготовка), Body2-BodyN выдавленные в нужных местах с помощью Extrude места под гайки и дальше Combine - Cut (Target - Body1, Tool - места под гайки). Но в реальной заготовке уже есть сквозные отверстия и необходимо только "дорезать" углы.
Может predrill position указать?
Re: Fusion 360
Если ваш провайдер поддерживает IPv6, включите его в настройках.
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
А какая стратегия используется? Уберите эти пеньки, ставьте контур, выделяйте его и делайте 2 прохода с шагом 1мм например. Опять же, чем резать, и на чем, за один проход или нет, данных мало, там вообще нет проблем. Если стратегия карман, то он будет учитывать отверстия и снимать только то что нужно
Вернуться в «CAD пакеты»
