Люфт в опоре ШВП
- Дрюня
 - Настоящее имя: Андрей
Re: Люфт в опоре ШВП
А подшипники дупликстрованы? Выбран люфт/натяг шлифованными дистанционными кольцами? Или они просто радиально упорные и всё?
				atomichammer
 - Опытный
 - Настоящее имя: Anton
Просто радиально-упорные и все. Ещё и с выработкой, наверное, ибо больше 10 лет.Дрюня писал(а):А подшипники дупликстрованы? Выбран люфт/натяг шлифованными дистанционными кольцами? Или они просто радиально упорные и всё?
				Zampoteh
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр
У меня в опорах стоят два слегка доработанных упорных подшипника, и один обычный шариковый радиальный. Работает идеально. При модернизации добавлено колечко-проставка, и всё. При этом вал имеет возможность радиального смещения в пределах зазора радиального подшипника, что компенсирует неизбежную кривизну кетайских валов и гаек. Я доволен.
						- Дрюня
Не, ня я вообще видел как винт просто натягивают на двух радиальных подшипниках.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=11886
Кого и что устраивает...
				Zampoteh
 - Опытный
Ну а почему нет? Радиальный подшипник штатно держит в осевом направлении до 70% от неиспользуемой радиальной нагрузки, которой здесь практически нет.
Я на одном из своих токарных поставил радиальные подшипники в поперечку, потому что радиально-упорные не удалось сразу найти, а работать надо. Потом нашел радиально-упорные, подумал... и положил про запас, потому что станок на радиальных прекрасно режет, в т.ч. сталь - зачем их трогать?
				atomichammer
 - Опытный
Ну у меня был люфт винта в опорах, а теперь его нет. И крутится от руки вместе со всем навесным. Меня устраивает )Дрюня писал(а):Не, ня я вообще видел как винт просто натягивают на двух радиальных подшипниках.
- Дрюня
Чем проверяли люфт? Покажите фото станка.
				VAT
 - Настоящее имя: Вадим
А не проще пойти по пути использования готовых радиальноупорных дуплексов, например 3201 2RS?  12х32х16. Чем гадать какие подшипники положили китайцы внутрь FK\BK, да еще и выбирать там люфт прокладками и настройками? Все равно как правило деталь на которую ставить подшипник нужно фрезеровать.. добавится фланец для фиксации самого подшипника - но там ничего вроде хитрого -  не нужно же настраивать.. И гайка М11- тоже без настроек. Еще и дешевле и мощнее выйдет. И по габаритам можно выиграть..
Если я правильно понял Вектроник использует дуплексы у себя - но какие - непонятно. На сайте в запчастях лежит только с 10мм внутренним диаметром.
в игноре:
Афтаев
						Афтаев
				atomichammer
 - Опытный
Индикатором типа ИЧ. Ставил на ногу портала, упирал в торец ШВП и дергал за шпиндель. Да там и визуально было видно.Дрюня писал(а):Чем проверяли люфт? Покажите фото станка.
Фото станка есть тут
				Бармалей
Короче. Есть опоры на радиальных подшипниках, естественно, с люфтом. Собираюсь вставить между ними кольцо для регулировки. Вопрос - куда вставлять? Между внешними или внутренними обоймами? Между внешними обоймами - натяг будет непостоянный, но регулироваться будет от руки - стопорной гайкой на винте. Между внутренними - сложнее ровно положить колько, но зато можно отрегулировать натяг и сделать его постоянным...
как правильно?
						как правильно?
- frezeryga
Между внешними толщиной 0.1мм при полной затяжке должно получится норм.
									email  frezeryga@yandex.ru
				Бармалей
а почему именно там?frezeryga писал(а):Между внешними толщиной 0.1мм при полной затяжке должно получится норм.
- frezeryga
Чтобы регулировать натяг гайкой если что.
- Provodnik
 - Опытный
Друзья!
А какие критерии регулировки гайкой руками.
Как можно понять что затянул нормально? И не пережал?
				Бармалей
если можешь не усираясь провернуть двумя пальцами винт за тонкий конец под муфту??
