Страница 3 из 4
Re: Фрезер на гранитнойплите 800х900
Добавлено: 25 фев 2016, 17:53
MGG
zveroboy писал(а):Может проще купить что-то такое? Ровность поляны в принципе может оказаться достойной, на крайний случай подшабрить можно. Размер стола конкретно у этой модели в районе 1100х900, основание мощное, укрепления не потребует. С каменной плитой гемороя поболе будет. В РФ цены на них начинаются с 250Е.
Где такое чудо найти можно?
Добавлено: 25 фев 2016, 22:53
shura2
domyra85 писал(а):Какие размеры опоры? Армировали внутри если да то чем. Может проводили какието тесты на прочность?Побоьше бы фото.Вторую вже отлили?
Размер 1250х120х220мм. Армировал арматурой и стальной фиброй. тесты пока не проводил - нет смысла, через месяц проведу опыты, когда прочность наберет. Есть другая проблема. Если то, что горизонт будет гулять, я подозревал, так как нет ровной основы. но еще есть изгиб вдоль балки. Есть подозрение, что ушло из-за полиэтиленового шаблона. Переделаю из ламинированной фанеры, тогда и залью вторую балку, заодно сделаю фоток
Добавлено: 25 фев 2016, 23:10
domyra85
Спасибо.буду наблюдать за Вашым проектом.
Добавлено: 13 апр 2016, 16:21
domyra85
shura2 Как Ваши успехи?
Добавлено: 07 фев 2017, 02:01
shura2
Опять пошла движуха - заказал и оплатил большую часть механики, снова начал эксперименты.
Первая деталь из бетона пошла трещинами. Не знаю в чем причина, или слишком толстый слой для того раствора (mapefill) или что-то еще. Но мне он и так не понравился - очень хрупкий. Купил на пробу другой- pagel v14/40. Понравился, но это тоже не литой (самоуплотняющийся) бетон. Надо хоть немного, но трамбовать. Опытный образец получился относительно крепким.
Отфрезеровал новую опалубку, теперь из фанеры, после отливки геометрия так сильно, как в прошлый раз не убежала. Но все равно плоскость под рельсы надо выравнивать. С этим пока загвоздка - нет инструмента. Поверочную линейку купить проблема 1м мала будет, 1.6 - очень дорогая. да и узкая она для 20 рельс.
Вижу два варианта - купить калиброванную полосу 25х100х1200 и отдать ее на шлифовку, затем ее намазать разделительным слоем, налить смолы и отформовать поверхности под рельсы. Второй вариант при помощи уровня, подкладок выровнять рельсу, затем залить все смолой.
забыл уточнить, классическую арматуру не использовал, использовал стальную фибру - 1 кг на 25 кг мешок
Добавлено: 07 фев 2017, 11:01
smoke
shura2 писал(а):Первая деталь из бетона пошла трещинами. Не знаю в чем причина, или слишком толстый слой для того раствора (mapefill) или что-то еще. Но мне он и так не понравился - очень хрупкий.
Вы же вроде писали что использовали Isotal?
shura2 писал(а):решил провести очередной эксперимент. залил бетоном одну опору под ось х. смесь выбрал Isotal. 74МПа, модуль упругости 32Гпа. смесь очень понравилась, не вибрировал, но получил ровную гладкую поверхность, практически без каверн.
Isotal растрескался?
Добавлено: 07 фев 2017, 11:15
shura2
smoke писал(а):Вы же вроде писали что использовали Isotal?
да, ошибка моя. Isotal потрескался.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:05
shura2
Задумался о защите направляющих. Вот нашел интересный вариант, только непонятно за что крепится гайка ШВП.
Добавлено: 09 фев 2017, 15:21
О защите нужно думать на этапе проекта. Потом по факту тяжко и колхозно.
Добавлено: 09 фев 2017, 17:17
shura2
frezeryga писал(а):О защите нужно думать на этапе проекта. Потом по факту тяжко и колхозно.
Согласен. Но у меня еще есть возможность что-то поменять
Добавлено: 09 фев 2017, 19:03
PKM
shura2 писал(а):Задумался о защите направляющих. Вот нашел интересный вариант, только непонятно за что крепится гайка ШВП.
Это заводские приводы, защита сделана металлическими полосками, которые еще и примагничиваться могут к корпусу.
Добавлено: 10 фев 2017, 12:53
shura2
PKM писал(а):Это заводские приводы, защита сделана металлическими полосками, которые еще и примагничиваться могут к корпусу.
Нет, черные полоски это резинки. Вопрос как они закрепили центральную полосу и как сделан привод от швп.
Добавлено: 10 фев 2017, 13:50
Mr. Mass
Если с резиновыми полосками то там такой конструктив:
TB2g6p5X2SM41893333.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.98 КБ)</a>
TB2sjx6X4aK241893333.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.92 КБ)</a>
Добавлено: 10 фев 2017, 20:02
shura2
Mr. Mass писал(а):Если с резиновыми полосками то там такой конструктив:
спасибо! меня эта картинка в сомнения загнала:
Добавлено: 10 фев 2017, 20:12
NKS
shura2 писал(а): спасибо! меня эта картинка в сомнения загнала:
с таким профилем гайка ШВП крепится к одной из кареток, то есть расположена не по центру, а над одной из направляющих:
http://www.techno-isel.com/lmc/Products/carriage7.htm
Добавлено: 18 июл 2017, 17:05
shura2
Где на тяжелом станке лучше разместить вибро опоры? А, В или и там и там?
Добавлено: 25 июл 2017, 01:06
shura2
Покритикуйте портальную балку. планируемый материал - полимербетон. минимальная толщина 20мм. Вес 30 кг
Добавлено: 25 июл 2017, 07:05
Сделать цельную пластинку (из одного куска материала) для установки оси Z не судьба? Из 3 кусочков да и с креплением на одну сторону смотрится как то хлипко.
Добавлено: 25 июл 2017, 20:58
A.Lybimov
А какая у вас расчетная плотность на кубометр? 30кг что-то маловато кажется.
Добавлено: 19 фев 2018, 14:37
migrat
тема затухла. Есть кто реализовал проект на основе натур. гранитной плиты?
