Страница 3 из 4
Re: Самодельный режущий плоттер
Добавлено: 10 май 2011, 12:07
Ок. Ждем-ждем :).
PS где собираешься комплектуху (двигатели, валы, направляющие...) брать?
Добавлено: 07 фев 2012, 00:48
maxim shain
Здравствуйте.
Наткнулся на ветку так как сам заинтересован в аналогичном проекте, с той лишь разницей что хочу иметь возможность заменять флюгерный нож на лазер.
Как раз несколько вопросов к тем кто в теме. Как вы думаете, можно ли:
1) вместо соленойда использовать серво?
2) использовать лазер 1-1.5 вт для резки картона (не открыточного, а того из которого коробки делают)?
3) вешать лазер прямо на каретку без дополнительных линз и зеркал, как это сделано тут - http://sensi.org/~svo/motori/index.ru.html (все-таки не CO2 лазер)?
4) HPGL использовать или G-код, если проект - плоттер, не станок?
Электронику планирую делать на основе ардуино и мотор-шилда для неё, 2 шаговых двигателя для осей X и Y. Для лазера - электронный ключ на основе транзистора или теристора. Для ножа - соленойд или серво.
С ПО пока не определился. С G-кодом я не сталкивался. Почитал на Вики, но нужно более глубокое изучение. В качестве плюсов - куча софта, заточенного под него. Если выберу HPGL, то скорее всего буду перерабатывать код Вячеслава Славинского, создателя графопостроителя "Моторий". HPGL роднее для плоттера, поэтому я склоняюсь больше к нему.
Добавлено: 07 фев 2012, 01:59
maxim shain писал(а):2) использовать лазер 1-1.5 вт для резки картона (не открыточного, а того из которого коробки делают)?
О каком лазере идет речь что 1-1.5вт режет картон :)
Добавлено: 07 фев 2012, 10:35
maxim shain
aftaev писал(а):О каком лазере идет речь что 1-1.5вт режет картон
Несколько раз читал в интернете, про то, кто как балуется китайскими лазерами, и попадалось, что мол от 1 ватта и выше можно прорезать картон...
Добавлено: 07 фев 2012, 10:41
phoenixzp
Тоже встречал. Причем кое-кто даже бальзу 3мм умудряется 2-х ваттным лазером резать.
Только оооочень тонкий. В DVD случаем не такие лазеры стоят?
Суть в том, что картон может и прорежет, но лазер для этого нужно хорошо сфокусировать, если будет коробочный картон, то сфокусируешься только на поверхности, а внутрь не прорежешь и скорее всего просто подожжешь его.
Добавлено: 07 фев 2012, 10:43
phoenixzp
Гореть будет полюбому. Он очень хорошо тлеет в добавок.
А в ДВД стоят 240 мВт
Добавлено: 07 фев 2012, 15:12
maxim shain
Да, в ДВД-резаках от 200 до 270 мВт.
Nick писал(а):лазер для этого нужно хорошо сфокусировать
Мда... про фокусировку я не подумал.
Получается альтернативы как таковой нету? Если нужен нормально работающий аппарат, то нужен лазер на CO2? Или есть еще какие-то альтернативы?
Кстати, а от таких мощных лазеров типа 60-80 Вт картон не будет загораться или тлеть?
Добавлено: 07 фев 2012, 15:29
phoenixzp
Альтернатива есть. Твердотельные рубиновые лазеры. Они меньше, компактнее, но ОФИГИТЕЛЬНО дорогие!) И ресурс у них тоже есть.
А насчет загораться или нет... Я думаю все зависит от того какой будет подача воздуха.
Добавлено: 07 фев 2012, 15:39
maxim shain
А когирентные дробные лазеры? Такой модуль стоит на eBay $70-$100 при мощности 40-60 Вт.
И возникает вопрос - в чем подвох? Он же должен быть, этот подвох иначе все бы их использовали?
И кстати на счет подачи воздуха. В таком устройстве как гравер или резак должна быть вытяжка, так? Она там для дымоудаления или для откачен воздуха, т.е. для препятствования возгаранию.
Добавлено: 07 фев 2012, 15:51
phoenixzp
maxim shain писал(а):Такой модуль стоит на eBay $70-$100 при мощности 40-60 Вт.
Сцылку в студию)
Добавлено: 07 фев 2012, 21:00
maxim shain
Добавлено: 07 фев 2012, 21:51
А какое у него время жизни?
Странно, банку прожигает, а картон практически не режет.... точнее режет, но ооочень медленно.
Длинна волны 800nm очень близка к видимой, самое опасное в ней, что хрусталик глаза автоматически фокусирует точку лазера на сетчатке. Что Очень опасно.
С углекислыми лазерами ситуация лучше у них длинна волны 10 000nm эта длинна волны не проходит через глаз и не фокусируется им.
Добавлено: 07 фев 2012, 22:12
maxim shain
Да, но есть же защитные очки, а будучи установленным на станину лазер будет закрыт непроницаемым коробом.
С CO2 вообще все очень здорово, кроме цены. В том смысле, что самому собрать получается конечно намного дешевле чем покупать готовый, но все равно деньги ощутимые. Вот и подыскиваю бюджетные варианты.
Кстати, на счет вытяжки - она устанавливается для дымоудаления или для откачен воздуха? Можно ли сделать корпус лазерного гравера герметичным и на время работы откачивать компрессором воздух, создавая вакуум? (или скорее подобие вакуума)
Добавлено: 07 фев 2012, 22:20
Мне кажется воздух нужен, т.к. материал под действием лазера сгорает. Вытяжка нужна для удаления продуктов горения, чтобы они не заслоняли луч и не засоряли зеркала.
Добавлено: 07 фев 2012, 22:24
maxim shain
Nick, сейчас читаю твою ветку форума про лазерный станок с ЧПУ. Пока только на 10 странице, но очно интересно- у тебя в конечном итоге получилось сделать его?
Добавлено: 07 фев 2012, 22:31
Все собираю :(. Сейчас уже подхожу к концу, осталось все подключить, настроить и купить компрессор :).
Добавлено: 07 фев 2012, 23:28
phoenixzp
Не это только диод столько стоит. причем начало аукциона (неизвестно на сколько возрастет цена), так к нему еще и модуль обеспечивающий питание нужен.
http://www.ebay.com/itm/Coherent-Verdi- ... 3f06a1197e
Добавлено: 07 фев 2012, 23:46
Ого, ну и зверь!
Кстати, на видео после диода все время ставят какую-то линзу, причем они вроде собирает только в одной плоскости...
maxim shain писал(а):Да, но есть же защитные очки, а будучи установленным на станину лазер будет закрыт непроницаемым коробом.
Это все понятно, но даже люди постоянно работающие с лазером иногда попадаются на глупости, а ты будешь его собирать, тестировать и т.д.
На это дело есть анекдот: Говорят, не всякий фрезеровщик может полноценно пожать руку своим детям.
А с лазером все гораздо проще...
Добавлено: 08 фев 2012, 00:00
maxim shain
Да уж, зверь... Что же они туда установили в этот блок?
Чем больше читаю форум тем ближе к мысли что придется все же брать СО2(( если вообще доберусь до этапа покупки лазера
