Re: Проблема с установкой EMC2
Добавлено: 18 апр 2011, 17:40
				Здесь концевички на замыкание, пока понял по галочку, пришлось переустанавливать системуNick писал(а):ЗЫ А что с концевиками то было не то?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"Код: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"Это главное. Скорее всего не запущено ядро rtai. Что при запуске latency test говорит?AVT писал(а):Не запускается latency test.
Устанавливал с live-CD. В стартовом меню RTAI на первом месте, его и запускаю.Nick писал(а):PS при загрузке системы ядро с RTAI выбрал или нет? И как устанавливал EMC2?
Попробовал:Nick писал(а):Попробуй запустить его из консоли latency-test.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/avt/emc2/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/avt/emc2/configs/мой-станок/мой-станок.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=2374
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
2374
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
HAL: ERROR: rtapi init failed
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
Unloading hal components
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001bff0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001bff0000 - 000000001bff3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001bff3000 - 000000001c000000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] DMI 2.2 present.
[    0.000000] last_pfn = 0x1bff0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-AFFFF uncachable
[    0.000000]   B0000-BFFFF write-combining
[    0.000000]   C0000-CBFFF write-protect
[    0.000000]   CC000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-through
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0D8000000 mask FFC000000 write-combining
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] PAT not supported by CPU.
[    0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] modified physical RAM map:
[    0.000000]  modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[    0.000000]  modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000100000 - 000000001bff0000 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000001bff0000 - 000000001bff3000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  modified: 000000001bff3000 - 000000001c000000 (ACPI data)
[    0.000000]  modified: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001bff0000
[    0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 001bc00000 page 2M
[    0.000000]  001bc00000 - 001bff0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 1bff0000 @ 7000-c000
[    0.000000] RAMDISK: 143ad000 - 15033b85
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f71a0 00014 (v00 AWARD )
[    0.000000] ACPI: RSDT 1bff3000 00028 (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: FACP 1bff3040 00074 (v01 AWARD  AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[    0.000000] ACPI: DSDT 1bff30c0 03277 (v01 AWARD  AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.000000] ACPI: FACS 1bff0000 00040
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 447MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 1bff0000
[    0.000000]   low ram: 0 - 1bff0000
[    0.000000]   node 0 low ram: 00000000 - 1bff0000
[    0.000000]   node 0 bootmap 00008000 - 0000b800
[    0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 001bff0000]
[    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[    0.000000]   #1 [0000001000 - 0000002000]    EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[    0.000000]   #2 [0000006000 - 0000007000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[    0.000000]   #3 [0000100000 - 00008b0db8]    TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[    0.000000]   #4 [00143ad000 - 0015033b85]          RAMDISK ==> [00143ad000 - 0015033b85]
[    0.000000]   #5 [000009fc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[    0.000000]   #6 [00008b1000 - 00008b4072]              BRK ==> [00008b1000 - 00008b4072]
[    0.000000]   #7 [0000007000 - 0000008000]          PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[    0.000000]   #8 [0000008000 - 000000c000]          BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000c000]
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0001bff0
[    0.000000]   HighMem  0x0001bff0 -> 0x0001bff0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00000002
[    0.000000]     0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0001bff0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 114571
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 864 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 109712 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x5008
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[    0.000000] APIC: disable apic facility
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 1c000000 (gap: 1c000000:e3ff0000)
[    0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1400000 s74936 r0 d23368 u4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 113675
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=40a04fbd-ef3f-47d4-8daf-f11f66d5a830 ro quiet splash
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 2293440 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 430856k/458688k available (4539k kernel code, 27068k reserved, 1928k data, 620k init, 0k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff1e000 - 0xfffff000   ( 900 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdc7f0000 - 0xff7fe000   ( 560 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdbff0000   ( 447 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000   ( 620 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68   (1928 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc   (4539 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[    0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1002.281 MHz processor.
[    0.004039] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2004.56 BogoMIPS (lpj=4009124)
[    0.004202] Security Framework initialized
[    0.004453] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.008054] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.009047] Initializing cgroup subsys ns
[    0.009095] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.009110] Initializing cgroup subsys memory
[    0.009174] Initializing cgroup subsys devices
[    0.009187] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.009197] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.009332] CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
[    0.009342] CPU: L2 cache: 128K
[    0.009369] mce: CPU supports 5 MCE banks
[    0.009501] Performance Events:
[    0.009513] no APIC, boot with the "lapic" boot parameter to force-enable it.
[    0.009521] no hardware sampling interrupt available.
[    0.009528] p6 PMU driver.
[    0.009574] ... version:                0
[    0.009580] ... bit width:              32
[    0.009586] ... generic registers:      2
[    0.009593] ... value mask:             00000000ffffffff
[    0.009600] ... max period:             000000007fffffff
[    0.009606] ... fixed-purpose events:   0
[    0.009612] ... event mask:             0000000000000003
[    0.009651] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.025846] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.036826] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[    0.037117] ACPI: Core revision 20090903
[    0.049369] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 8c00)
[    0.052067] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[    0.052126] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[    0.078703] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 0 I/O APICs
[    0.078742] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[    0.078747] SMP motherboard not detected.
[    0.078762] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[    0.078768] SMP disabled
[    0.081337] Brought up 1 CPUs
[    0.081378] Total of 1 processors activated (2004.56 BogoMIPS).
[    0.082380] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[    0.083629] devtmpfs: initialized
[    0.085724] regulator: core version 0.5
[    0.086184] NET: Registered protocol family 16
[    0.086897] EISA bus registered
[    0.086985] ACPI: bus type pci registered
[    0.096326] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb0d0, last bus=1
[    0.096340] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.099841] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.102444] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.114277] ACPI: Interpreter enabled
[    0.114307] ACPI: (supports S0 S5)
[    0.114360] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[    0.127371] ACPI: No dock devices found.
[    0.127878] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.128321] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd8000000-0xdbffffff]
[    0.128455] pci 0000:00:00.1: reg 20 io port: [0x4000-0x400f]
[    0.128606] pci 0000:00:01.1: reg 10 io port: [0xe000-0xe0ff]
[    0.128621] pci 0000:00:01.1: reg 14 32bit mmio: [0xdd101000-0xdd101fff]
[    0.128654] pci 0000:00:01.1: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[    0.128680] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
[    0.128689] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.128701] pci 0000:00:01.1: PME# disabled
[    0.128739] pci 0000:00:01.2: reg 10 32bit mmio: [0xdd102000-0xdd102fff]
[    0.128851] pci 0000:00:01.3: reg 10 32bit mmio: [0xdd100000-0xdd100fff]
[    0.128989] pci 0000:00:0e.0: reg 10 io port: [0xe400-0xe4ff]
[    0.129118] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd7ffffff]
[    0.129131] pci 0000:01:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xdd000000-0xdd01ffff]
[    0.129143] pci 0000:01:00.0: reg 18 io port: [0xd000-0xd07f]
[    0.129186] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.129239] pci 0000:00:02.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[    0.129249] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio: [0xdd000000-0xdd0fffff]
[    0.129262] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd7ffffff]
[    0.129278] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.129329] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.158927] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.159464] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.160069] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[    0.160635] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.161254] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.161271] vgaarb: loaded
[    0.162011] SCSI subsystem initialized
[    0.162752] libata version 3.00 loaded.
[    0.163540] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.163634] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.164154] usbcore: registered new device driver usb
[    0.165342] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.165363] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.166055] NetLabel: Initializing
[    0.166071] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.166076] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.166190] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.166516] Switching to clocksource tsc
[    0.175344] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.175516] pnp: PnP ACPI init
[    0.175672] ACPI: bus type pnp registered
[    0.185576] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[    0.185597] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.185617] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.185683] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
[    0.185692] system 00:00: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
[    0.185702] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[    0.185711] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[    0.185721] system 00:00: iomem range 0x1bff0000-0x1bffffff could not be reserved
[    0.185732] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[    0.185742] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.185751] system 00:00: iomem range 0x100000-0x1bfeffff could not be reserved
[    0.185760] system 00:00: iomem range 0xffee0000-0xffefffff has been reserved
[    0.185770] system 00:00: iomem range 0xfffe0000-0xfffeffff has been reserved
[    0.185779] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.185810] system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.185819] system 00:02: ioport range 0x800-0x805 has been reserved
[    0.221363] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.221384] pci 0000:00:02.0:   IO window: 0xd000-0xdfff
[    0.221399] pci 0000:00:02.0:   MEM window: 0xdd000000-0xdd0fffff
[    0.221411] pci 0000:00:02.0:   PREFETCH window: 0xd0000000-0xd7ffffff
[    0.221456] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.221478] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.221486] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.221495] pci_bus 0000:01: resource 0 io:  [0xd000-0xdfff]
[    0.221503] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xdd000000-0xdd0fffff]
[    0.221511] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xd7ffffff]
[    0.221719] NET: Registered protocol family 2
[    0.222173] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.223533] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.224819] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.227063] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.227114] TCP reno registered
[    0.228113] NET: Registered protocol family 1
[    0.228503] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.230019] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.230826] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.230922] type=2000 audit(1310645788.228:1): initialized
[    0.252407] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.281609] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.293464] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.294169] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.297893] fuse init (API version 7.13)
[    0.298522] msgmni has been set to 842
[    0.307515] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.308061] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.308077] io scheduler noop registered
[    0.308084] io scheduler anticipatory registered
[    0.308090] io scheduler deadline registered
[    0.308325] io scheduler cfq registered (default)
[    0.309027] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.309124] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.309467] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.309506] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.309729] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    0.309744] ACPI: Sleep Button [FUTS]
[    0.309991] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.310003] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.313379] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    0.375981] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.376306] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.383323] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    0.394992] brd: module loaded
[    0.403102] loop: module loaded
[    0.403983] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
[    0.404807] pata_sis 0000:00:00.1: version 0.5.2
[    0.413310] scsi0 : pata_sis
[    0.414575] scsi1 : pata_sis
[    0.423011] ata1: PATA max UDMA/66 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x4000 irq 14
[    0.423041] ata2: PATA max UDMA/66 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x4008 irq 15
[    0.426034] Fixed MDIO Bus: probed
[    0.426228] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.426643] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.426652] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.427370] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.427486] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.433889] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
[    0.433927] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[    0.433945] ohci_hcd 0000:00:01.2: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.434070] ohci_hcd 0000:00:01.2: OHCI Host Controller
[    0.434721] ohci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.434885] ohci_hcd 0000:00:01.2: irq 10, io mem 0xdd102000
[    0.496766] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.501809] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.501999] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[    0.502420] ohci_hcd 0000:00:01.3: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.502526] ohci_hcd 0000:00:01.3: OHCI Host Controller
[    0.503066] ohci_hcd 0000:00:01.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.503223] ohci_hcd 0000:00:01.3: irq 10, io mem 0xdd100000
[    0.587896] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.588080] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.588206] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.588556] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.594213] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.596134] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.596217] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.598272] ata1.00: ATA-5: ST317221A, 3.32, max UDMA/66
[    0.598287] ata1.00: 33683328 sectors, multi 32: LBA
[    0.598394] ata1.01: ATAPI: LITE-ON CD-ROM LTN-489S, 89C1, max UDMA/33
[    0.599487] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.606321] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.606432] rtc0: alarms up to one year, 242 bytes nvram
[    0.607141] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.613869] ata1.00: configured for UDMA/66
[    0.614354] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.615369] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[    0.615394] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    0.616601] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    0.616647] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.616653] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.616673] EISA: Detected 0 cards.
[    0.616687] cpuidle: using governor ladder
[    0.616696] cpuidle: using governor menu
[    0.618685] TCP cubic registered
[    0.619442] NET: Registered protocol family 10
[    0.620319] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[    0.621441] ata1.01: configured for UDMA/33
[    0.631984] lo: Disabled Privacy Extensions
[    0.633413] NET: Registered protocol family 17
[    0.633861] Using IPI No-Shortcut mode
[    0.634582] registered taskstats version 1
[    0.635114] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-07-14 12:16:29 UTC (1310645789)
[    0.635128] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.635134] EDD information not available.
[    1.052859] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.054293] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST317221A        3.32 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.055469] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.061581] scsi 0:0:1:0: CD-ROM            LITE-ON  CD-ROM LTN-489S  89C1 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.069757] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.069798] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.070837] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.071334] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    1.071908] ata2: port disabled. ignoring.
[    1.072476] sd 0:0:0:0: [sda] 33683328 512-byte logical blocks: (17.2 GB/16.0 GiB)
[    1.072792] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.072807] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.077730] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.079108]  sda: sda1 sda2 < sda5 > sda3 sda4
[    1.144608] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.574838] Freeing initrd memory: 12826k freed
[    2.759062] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[    2.768579] Write protecting the kernel text: 4540k
[    2.768698] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[    2.969280] udev: starting version 151
[    4.608625] Linux agpgart interface v0.103
[    4.758541] agpgart-sis 0000:00:00.0: SiS chipset [1039/0630]
[    4.798628] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xd8000000
[    4.829076] sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
[    4.830877] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 15
[    4.830899] PCI: setting IRQ 15 as level-triggered
[    4.830913] sis900 0000:00:01.1: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 15 (level, low) -> IRQ 15
[    4.831110] 0000:00:01.1: Unreadable or invalid MAC address,using random generated one
[    4.831914] 0000:00:01.1: SiS 900 Internal MII PHY transceiver found at address 1.
[    4.840663] 0000:00:01.1: Using transceiver found at address 1 as default
[    4.863459] vga16fb: initializing
[    4.863494] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[    4.863931] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[    5.240234] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    6.525771] eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xe000, IRQ 15, 2e:0c:b7:95:e4:25
[    7.404988] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[    7.424029]    pIII_sse  :  2052.000 MB/sec
[    7.424037] xor: using function: pIII_sse (2052.000 MB/sec)
[    7.482299] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[    7.942910] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
[   26.121136] Adding 975864k swap on /dev/sda4.  Priority:-1 extents:1 across:975864k
[   26.513143] udev: starting version 151
[   27.391306] lp: driver loaded but no devices found
[   27.704331] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[   27.704426] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[   27.839851] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   28.310281] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   29.092357] psmouse serio1: ID: 10 00 64
[   29.655591] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[   30.359878] ppdev: user-space parallel port driver
[   30.773686] type=1505 audit(1310631419.636:2):  operation="profile_load" pid=462 name="/sbin/dhclient3"
[   30.775538] type=1505 audit(1310631419.636:3):  operation="profile_load" pid=462 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   30.848957] type=1505 audit(1310631419.712:4):  operation="profile_load" pid=462 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   33.597549] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[   33.597580] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[   33.597596] C-Media PCI 0000:00:0e.0: PCI INT A -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   34.561515] type=1505 audit(1310631423.424:5):  operation="profile_load" pid=637 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[   34.750571] type=1505 audit(1310631423.612:6):  operation="profile_replace" pid=647 name="/sbin/dhclient3"
[   34.768891] type=1505 audit(1310631423.632:7):  operation="profile_replace" pid=647 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[   34.770089] type=1505 audit(1310631423.632:8):  operation="profile_replace" pid=647 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[   35.319995] type=1505 audit(1310631424.180:9):  operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince"
[   35.517419] type=1505 audit(1310631424.380:10):  operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince-previewer"
[   35.622094] type=1505 audit(1310631424.484:11):  operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[   35.968593] type=1505 audit(1310631424.832:12):  operation="profile_load" pid=724 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[   35.971036] type=1505 audit(1310631424.832:13):  operation="profile_load" pid=724 name="/usr/sbin/cupsd"
[   36.089946] type=1505 audit(1310631424.952:14):  operation="profile_load" pid=728 name="/usr/sbin/tcpdump"
[   37.360768] eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
[   38.609297] sisfb: Video ROM found
[   38.614406] sisfb: Video RAM at 0xd0000000, mapped to 0xdcb00000, size 65536k
[   38.614435] sisfb: MMIO at 0xdd000000, mapped to 0xdca80000, size 128k
[   38.614449] sisfb: Memory heap starting at 12288K, size 52728K
[   38.844462] sisfb: CRT1 DDC supported
[   38.844483] sisfb: CRT1 DDC level: 2
[   39.060641] sisfb: Monitor range H 31-62KHz, V 56-75Hz, Max. dotclock 80MHz
[   39.060688] sisfb: Default mode is 800x600x8 (60Hz)
[   39.060742] sisfb: Initial vbflags 0x0
[   39.079149] sisfb: 2D acceleration is enabled, y-panning enabled (auto-max)
[   39.079194] fb1: SiS 630 frame buffer device version 1.8.9
[   39.079200] sisfb: Copyright (C) 2001-2005 Thomas Winischhofer
[   39.330235] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   39.370900] sisfb 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[   39.384804] [drm] Initialized sis 1.3.0 20070626 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   39.394451] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[   39.394553] agpgart-sis 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[   39.394603] sisfb 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[   45.908225] eth0: no IPv6 routers present
[  109.293262] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[  159.666917] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 2194.876480] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 2195.098165] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2195.353392] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2195.354393] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2195.358154] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2195.358179] USB Mass Storage support registered.
[ 2195.394128] usb-storage: device found at 2
[ 2195.394151] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2200.396328] usb-storage: device scan complete
[ 2200.403140] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     4096MB   flash drive      1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[ 2200.432476] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2200.444189] sd 2:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte logical blocks: (4.04 GB/3.76 GiB)
[ 2200.450930] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2200.450968] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 2200.450980] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.500873] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.500936]  sdb:
[ 2200.671944] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.671996] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2274.489665] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 7651.570467] usb 2-1: USB disconnect, address 2
[ 7651.639282] VFS: busy inodes on changed media or resized disk sdb
[ 7740.028111] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 7740.248263] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 7740.253474] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 7740.255627] usb-storage: device found at 3
[ 7740.255648] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 7745.258469] usb-storage: device scan complete
[ 7745.271259] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     4096MB   flash drive      1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[ 7745.304860] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 7745.317045] sd 3:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte logical blocks: (4.04 GB/3.76 GiB)
[ 7745.323644] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 7745.323679] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 7745.323690] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.356628] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.356686]  sdb:
[ 7745.525413] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.525465] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[11690.500731] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[12460.030046] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
