Изменение режимов микрошага прямо при работе шд?
Re: Изменение режимов микрошага прямо при работе шд?
UAVpilot писал(а):ячейки содержащие 0 и 1 выглядят по разному
:shock: Это как???
Понятно в случае масочного ПЗУ все относительно просто, но для флэш-памяти?
Что, нитрид кремния (или что там сейчас используют) меняет оптические свойства в зависимости от концентрации "лишних" электронов?
Или они выглядят по разному в электронном микроскопе?
Даже во флеше записанные нули и единицы выглядят по разному, в обычном микроскопе. Что-то там с изменением поляризации отражённого света...
Это активно используется в телекоме для производства клонов оптических трансиверов, там игра стоит свеч - один трансивер (лазерный диод + фотодиод + чип) стоит до $5000, а клоны вдвое дешевле.
UAVpilot писал(а):Что-то там с изменением поляризации отражённого света...
Не знал. Не, про эффект Фарадея и ячейку Керри где-то слышал, но чтобы это проявлялось на кристаллах ПЗУ...
В свое время не догадался посмотреть на 573РФ в поляризационный микроскоп. А ведь в соседней лаборатории был такой у геологов.
