Страница 3 из 4
Re: Smoothieware / Smoothieboard
Добавлено: 27 мар 2016, 23:30
3DPrinter
tecnocat писал(а):для GRBL его вообще не использую - выгружаю как есть.
это как? как есть? в каком формате сохраняете?
Добавлено: 28 мар 2016, 05:53
tecnocat
3DPrinter писал(а):#41 Сообщение 3DPrinter » Сегодня, 02:30
tecnocat писал(а): для GRBL его вообще не использую - выгружаю как есть.
Выгружаю как .tap без фильтрации - и все нормально работает.
Добавлено: 28 мар 2016, 09:02
3DPrinter
Ого. Не знала об этом. Спасибо. Эаль что GRBL 4ю ось не поддерживает. А так отличная штука выходит.
Добавлено: 08 май 2016, 19:26
Провёл первые тесты автономного контроллера MKS-SBASE v1.2 на своём станке. Софт прошивки брал официальный с моим доп. модулем управления частотником по RS485. Проверил только 3 оси, до 4-ой скоро доберусь. Тестировал я только автономное выполнение с MicroSD карты. Но есть еще и СТРИМ режим, в котором можно скармливать контроллеру G код построчно через USB или Ethernet (web).
Впечатления, в целом, положительные. На сегодня могу выделить несколько минусов и особенностей:
  • Контроллер требует автономного питания! Я решил этот вопрос с помощью ИБП на 12V. Если этого не сделать, контроллер забудет всё, что делал после отключения питания. Никаких резервных данных о состоянии контроллера до отключения питания не сохраняется.
  • Иногда пару строк G кода могут выполнится без учёта ускорения. Детально не разбирался в чём там соль, надо на досуге выявить G код, на котором это дело проявляется. И, соответственно, исправить.
  • Чтобы корректно поставить выполнение G кода с карты памяти на ПАУЗУ (suspend), приходится ждать пока очередь (буфер) команд опустеет. А там может скопится довольно много перемещений. И реально ПАУЗА наступит где-то через минуту. Есть еще команда "abort", которая полностью обрывает выполнение, но после нее нельзя продолжить выполнение кода с карты памяти.
  • После обрыва выполения кода (abort), координаты могут сбится и надо заново выставлять рабочие нули.
  • Перед началом выполнения файла с G кодом, нельзя выбрать с какой строки начинать. Видимо, это общая черта автономных контроллеров )) В стрим режиме такой проблемы нет.
  • Стандартный модуль управления шпинделем не учитывает время разгона/останова. Не отключает шпиндель при ПАУЗЕ, и не включает обратно при продолжении выполнения кода (resume). Поэтому пришлось дописать этот функционал в своем модуле управления частотником.
Из очевидных плюсов могу отметить:
  • Достаточное кол-во входов/выходов для всевозможных устройств и экспериментов.
  • Открытый софт (Smoothieware) основанный на GRBL. Во время тестирования своего доп. модуля я компилировал и перезаливал прошивку через WEB морду сотню раз. И всё это происходило очень быстро. Самое оно для тех, кто любит эксперименты.
  • Невысокая цена.
Фото/видео сделаю ближе к концу тестирования.
Добавлено: 08 май 2016, 20:07
Maxekb77
MX_Master, кто такой mks-base?
Какая версия смути использовалась ?
Добавлено: 08 май 2016, 20:26
Maxekb77 писал(а):MX_Master, кто такой mks-base?
http://www.aliexpress.com/item/3Dpriter ... 68763.html
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware
Добавлено: 10 май 2016, 07:49
yura13
Добрый день
В плате стоят драйвера DRV8825 т.е. моторы типа nema 23 не подключишь?
Можно ли драйвера отдельно на 3 оси подключить?
Добавлено: 10 май 2016, 09:53
Там есть отдельные выходы step/dir/en/gnd. Я к ним подключил внешние драйвера и движки Nema34. Полёт нормальный.
Добавлено: 10 май 2016, 16:04
yurayerz
yura13 писал(а):В плате стоят драйвера DRV8825 т.е. моторы типа nema 23 не подключишь?
Чоэта DRV8825 к nema23 не подключишь? Я подключил - работают! У DRV8825 току до 2.5А на обмотку и напряжение до 45В. Радиатор подлиньше на КПТ-8 и активный обдув вентилятором!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p272397
Добавлено: 06 окт 2016, 18:53
3DPrinter
MX_Master писал(а):Провёл первые тесты автономного контроллера MKS-SBASE v1.2 на своём станке. Софт прошивки брал официальный с моим доп. модулем управления частотником по RS485. Проверил только 3 оси, до 4-ой скоро доберусь. Тестировал я только автономное выполнение с MicroSD карты. Но есть еще и СТРИМ режим, в котором можно скармливать контроллеру G код построчно через USB или Ethernet (web).
а чем в итоге эксперименты закончились? Удалось заюзать в продакшене?
  • Невысокая цена.
Добавлено: 06 окт 2016, 19:06
3DPrinter писал(а):а чем в итоге эксперименты закончились? Удалось заюзать в продакшене?
Убрал в коробку к остальным запчастям для 3Д принтера. Для серьёзной работы эта игрушка не годится. Ну а свой веб-интерфейс переписал под LinuxCNC. Работаю сейчас по Wi-Fi на LinuxCNC
Добавлено: 06 окт 2016, 20:19
3DPrinter
MX_Master писал(а):Для серьёзной работы эта игрушка не годится
а чем она не подходит для серьёзной работы? Выявились какие-то недостатки?
Добавлено: 06 окт 2016, 20:52
Очень медленное чтение/запись с SD карты. И при множестве мелких перемещений, станок будет останавливаться и ждать пока очередная порция кода выползет из файла для обработки и постановки в очередь планировщика. В режиме стрима (построчная пересылка команд) всё также (медленно) - приём, обработка и выполнение идут в одном потоке. И если команды слать слишком часто, они не успевают обрабатываться и станок опять пыжится в ожидании по ходу работы.
В качестве примера, попробуйте сделать суммарное по всем осям перемещение на 100 мм кусочками по 0.01 мм и с подачей 3000 мм/мин. Т.е.
G1 X0.01 Y0.01 Z0.01 F3000
X0.02 Y0.02 Z0.02
X0.03 Y0.03 Z0.03
X0.04 Y0.04 Z0.04
X100 Y100 Z100
и увидите как будет лихорадочно дергаться ваш станочек/принтер по пути
Добавлено: 19 ноя 2016, 11:37
Andrey@KZN
Получается никакой очереди команд нет?
Обрабатываетя по одной команде и это плохо :(
Добавлено: 19 ноя 2016, 12:08
Медленная очередь, получается
Добавлено: 12 мар 2017, 00:16
shura2
MX_Master писал(а):Медленная очередь, получается
А у вас получилось сделать 4 независимые оси на мкс сбасе (мне надо 2 х и 2 у для пенорезки)? это можно сделать без перекомпиляции firmware?
Добавлено: 12 мар 2017, 13:11
Quark
shura2 писал(а): А у вас получилось сделать 4 независимые оси на мкс сбасе (мне надо 2 х и 2 у для пенорезки)? это можно сделать без перекомпиляции firmware?
Да, можно сделать. Просто на плате перекинуть перемычки на необходимые драйвера, и в конфиге отключить управление дополнительными осями. Тогда сможете получить на ось X и Y по два шаговых мотора прямо с платы.
О таком подключение есть описание на сайте Smoothieware.
Добавлено: 12 мар 2017, 16:50
shura2
Quark писал(а): Да, можно сделать. Просто на плате перекинуть перемычки на необходимые драйвера, и в конфиге отключить управление дополнительными осями. Тогда сможете получить на ось X и Y по два шаговых мотора прямо с платы.
Quark
Это не совсем то, что я хочу. И в этом случае возникают проблемы позиционирования - лимиты будут только на одной оси. Вторую ось придется вручную позиционировать.
А мне надо, что бы при включении все 4 оси откалибровались и можно было управлять осями как независимо, так и паралельно друг другу.
Добавлено: 12 мар 2017, 16:53
не думаю, что Smoothie подойдет для этого
или ТЗ неточно описывает желаемое
Добавлено: 12 мар 2017, 19:05
shura2
MX_Master писал(а):не думаю, что Smoothie подойдет для этого
да вроде должен подойти. вот тут http://smoothieware.org/6axis есть даже конфигурация для 4 и 5 оси.
