[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение odekolon »
odekolon писал(а):сделал все по инструкции
получаю ощибку
где покопаться?
После нескольких экспериментов, конфигурацию запустил (пришлось обнулить конфигурацию, запустить степконфиг и заново сделать все по инструкции).
теперь начинаю разбираться в сути (пока без станка, так проще разбираться в деталях)
в описании сказано про 2 датчика:
Tребование: наличие двух датчиков - Probe и Tool setter.
а подключен только один:
net probe motion.probe-input <= parport.0.pin-15-in
Почему?
Еще,честно говоря, не понял, зачем 2 датчика?
датчик высоты инструмента установлен стационарно, высота известна - "зажал фрезу - определил высоту - подвел к детали - коснулся, выставил 0 Z, смещения по Х-Y - и можно начинать работать"
объясните пожалуйста
verser
Сообщение verser »
odekolon писал(а):а подключен только один...Почему?
Два датчика подключаются в один вход: Выход ToolSetter на питание Probe, выход Probe на parport.
odekolon писал(а):Еще,честно говоря, не понял, зачем 2 датчика?датчик высоты инструмента установлен стационарно, высота известна - "зажал фрезу - определил высоту - подвел к детали - коснулся, выставил 0 Z, смещения по Х-Y - и можно начинать работать"
1. "Высота известна" c точностью, на которую способен датчик Home по Z после перезапуска станка, а этого часто недостаточно.
2. "Зажал фрезу ... - подвел к детали - коснулся" дает точность 0.05-0.1, а этого часто недостаточно.
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):У меня быстрая скорость 3,5 метра
Ого! :good:
odekolon
чего-то , убей, не пойму как это ... наверное старый стал :(
с датчиками касания раньше не сталкивался..
всегда думал что датчик инструмента - это подтянутый на плюс, резистором контакт с известной высотой относительно основной плоскости станка , к которому прикасается заземленный инструмент.
а probe - это такой же контакт, жестко привязанный к шпинделю только касается заземленной детали для определения ее габаритов
ну тут проще, у нас станочек по дереву, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p199869 высокая точность не планируется...
а можно ли использовать эту конфигурацию только с датчиком длины инструмента?
verser
Сообщение verser »
odekolon писал(а): а можно ли использовать эту конфигурацию только с датчиком длины инструмента?
пост #12
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня стоит датчик за 25 рублей. и кусок линейки сверху. ну, на 50 рублей все вместе.
можно мерить на любой скорости и промахиваться на 6 мм в глубину.
точность 13-15 соток. мне хватает.
Ну фигзнат, если мерить на 3,5 метрах , то 6 мм проедет за секунду, не так уж и много для исправления ошибки
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):..то 6 мм проедет за секунду, не так уж и много для исправления ошибки
поправлю чуток :) , на скорости 3500мм/мин дистанция 6мм за 0.1сек проезжается, так что времени на исправление, на самом деле, еще меньше :)
Вот я математик :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
я к тому, что цена ошибки будет не велика ))
pkasy
Сообщение pkasy »
решил вернуться к этому модулю и выяснил, что в моей конфигурации ничего из питона не грузится.
даже если пишу с ощибкой, вот так:
EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd654 loadusrпаор -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp  -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
lcnc этого не видет и все время вываливается с ошибкой
woodrouter.hal:407: Pin 'auto_tool_measurement.toolchange-change' does not exist
то есть модуль не грузится и пины не определяются.
если же заккоментировать все, что auto_tool_measurement, то запускается, но с кучей ошибок.
типа:
Starting LinuxCNC...
on_abort executing
on_abort executing
/usr/bin/gladevcp:185: GtkWarning: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
builder.add_from_file(xmlname)
**** auto_tool_measurement GETINIINFO ****
Preference file path: /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.pref
No option 'probeheight' in section: 'DEFAULT'
No option 'blockheight' in section: 'DEFAULT'
No option 'searchvel' in section: 'DEFAULT'
No option 'probevel' in section: 'DEFAULT'
No option 'touch_off_x' in section: 'DEFAULT'
No option 'touch_off_y' in section: 'DEFAULT'
No option 'touch_off_z' in section: 'DEFAULT'
No option 'use_toolmeasurement' in section: 'DEFAULT'
**** probe_screen GETINIINFO ****
Xlib.protocol.request.QueryExtension
toolnumber = 0 False
/usr/bin/gladevcp:292: GtkWarning: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -5 and height 15
gtk.main()
gtk.main()
on_abort executing
on_abort executing
что я делаю не так?
Сообщение nkp »
можно запустить из терминала
linuxcnc - d
(так он более разговорчив и может быть нам что то напишет нужное)
ну в ини конечно без ошибок прописать эти строки
EMBED_TAB_NAME=
EMBED_TAB_COMMAND=
если файлы лежат в требуемых местах(в папке конфига есть папка python ,в ней auto_tool_measurement.py,
auto_tool_measurement.glade в паgке конфига) просто обязано все загрузится ;)
Последний раз редактировалось nkp 03 июл 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
pkasy
Сообщение pkasy »
nkp писал(а):linuxcnc - d
не помогла микстурка, не грузит.
вот весь вывод. сразу скажу, он даже не ищет это файл, а просто вываливается с ошиюкой.
Debug mode on
+ getopts dvlhkr opt
+ shift 1
+ case "3.4-9-rtai-686-pae" in
++ uname -r
+ '[' 3.4-9-rtai-686-pae '!=' 3.4-9-rtai-686-pae ']'
+ '[' -z ']'
+ tty -s
+ trap ErrorCheck EXIT
+ '[' '!' -z /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini ']'
+ case "$1" in
+ INIFILE=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ shift
+ EXTRA_ARGS=
+ RUN_IN_PLACE=no
+ echo RUN_IN_PLACE=no
+ LINUXCNCVERSION=2.6.8
+ export LINUXCNCVERSION
+ INIVAR=inivar
+ HALCMD='halcmd '
+ PICKCONFIG='/usr/bin/wish8.5 /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/pickconfig.tcl'
+ LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
+ echo LINUXCNC_DIR=
+ echo LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
+ echo LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
+ echo LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ echo LINUXCNC_CONFIG_DIR=
+ echo LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
+ echo INIVAR=inivar
+ echo HALCMD=halcmd
+ echo LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
+ export LINUXCNC_TCL_DIR
+ export LINUXCNC_EMCSH
+ export LINUXCNC_HELP_DIR
+ export LINUXCNC_LANG_DIR
+ export REALTIME
+ export HALCMD
+ '[' -z ']'
+ echo 'LINUXCNC - 2.6.8'
LINUXCNC - 2.6.8
+ '[' '!' -z '' ']'
+ '[' '!' -n /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini ']'
++ handle_includes /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
++ hdr='# handle_includes():'
++ inifile=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+++ dirname /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
++ cd /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter
++ grep '^#INCLUDE' /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
++ status=1
++ '[' 1 -ne 0 ']'
++ echo /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
++ return 0
+ INI_NAME=woodrouter.ini
+ INI_DIR=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter
+ CONFIG_DIR=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter
+ export CONFIG_DIR
+ export PATH=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ PATH=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
+ '[' -z ']'
+ echo 'Machine configuration directory is '\''/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter'\'''
Machine configuration directory is '/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter'
+ echo 'Machine configuration file is '\''woodrouter.ini'\'''
Machine configuration file is 'woodrouter.ini'
+ '[' '!' -f /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini ']'
+ echo INIFILE=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ retval=
+ GetFromIni PARAMETER_FILE RS274NGC
+ name=PARAMETER_FILE
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var PARAMETER_FILE -sec RS274NGC
+ retval=linuxcnc.var
+ '[' '!' -n PARAMETER_FILE ']'
+ echo PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
+ RS274NGC_PARAMFILE=linuxcnc.var
+ GetFromIniEx MOT MOT EMCMOT EMCMOT motmod
+ original_var='[MOT]MOT'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var MOT -sec MOT
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var EMCMOT -sec EMCMOT
+ retval=motmod
+ return
+ EMCMOT=motmod.ko
+ GetFromIniEx IO IO EMCIO EMCIO io
+ original_var='[IO]IO'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var IO -sec IO
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var EMCIO -sec EMCIO
+ retval=io
+ return
+ EMCIO=io
+ GetFromIni TASK TASK
+ name=TASK
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var TASK -sec TASK
+ retval=milltask
+ '[' '!' -n TASK ']'
+ echo TASK=milltask
+ EMCTASK=milltask
+ '[' milltask = emctask ']'
+ EMCSERVER=linuxcncsvr
+ GetFromIniQuiet HALUI HAL
+ name=HALUI
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var HALUI -sec HAL
+ retval=halui
+ '[' '!' -n HALUI ']'
+ echo HALUI=halui
+ HALUI=halui
+ GetFromIni DISPLAY DISPLAY
+ name=DISPLAY
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var DISPLAY -sec DISPLAY
+ retval=axis
+ '[' '!' -n DISPLAY ']'
+ echo DISPLAY=axis
++ set -- axis
++ echo axis
+ EMCDISPLAY=axis
++ set -- axis
++ shift
++ echo
+ EMCDISPLAYARGS=
+ case $EMCDISPLAY in
+ GetFromIniEx NML_FILE LINUXCNC NML_FILE EMC /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ original_var='[LINUXCNC]NML_FILE'
+ '[' 5 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var NML_FILE -sec LINUXCNC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var NML_FILE -sec EMC
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 1 -ge 2 ']'
+ '[' 1 -eq 0 ']'
+ retval=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ NMLFILE=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml
+ export NMLFILE
+ KILL_TASK=
+ KILL_TIMEOUT=20
+ LOCKFILE=/tmp/linuxcnc.lock
+ '[' -f /tmp/linuxcnc.lock ']'
+ echo Starting LinuxCNC...
+ trap 'Cleanup ; exit 0' SIGINT SIGTERM
+ touch /tmp/linuxcnc.lock
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var INTRO_GRAPHIC -sec DISPLAY
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var INTRO_TIME -sec DISPLAY
+ imgtime=5
+ '[' 5 = '' ']'
+ '[' linuxcnc.gif '!=' '' ']'
+ '[' -e linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/linuxcnc.gif ']'
+ '[' -e /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif ']'
+ img=/usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif
+ '[' /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif '!=' '' ']'
+ '[' -x /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/popimage ']'
+ echo 'Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr'
+ /usr/lib/tcltk/linuxcnc/bin/popimage /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.gif 5
+ program_available linuxcncsvr
+ type -path linuxcncsvr
+ export INI_FILE_NAME=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ INI_FILE_NAME=/home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ sleep 1
+ linuxcncsvr -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ echo 'Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules'
+ /etc/init.d/realtime start
+ export HAL_RTMOD_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ HAL_RTMOD_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
+ '[' io '!=' '' ']'
+ echo 'Starting LinuxCNC IO program: io'
+ program_available io
+ type -path io
+ halcmd loadusr -Wn iocontrol io -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
+ '[' -n halui ']'
+ echo 'Starting HAL User Interface program: halui'
+ program_available halui
+ type -path halui
+ halcmd loadusr -Wn halui halui -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var TWOPASS -sec HAL -num 1
+ TWOPASS=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
++ inivar -tildeexpand -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var HALFILE -sec HAL -num 1
+ CFGFILE=woodrouter.hal
+ '[' -n woodrouter.hal ']'
+ case $CFGFILE in
+ halcmd -i /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -f woodrouter.hal
+ Cleanup
+ echo 'Shutting down and cleaning up LinuxCNC...'
+ for KILL_TASK in xlinuxcnc ylinuxcnc linuxcncpanel keystick iosh linuxcncsh linuxcncrsh linuxcnctop mdi debuglevel
+ /bin/pidof -x xlinuxcnc
+ /bin/pidof -x ylinuxcnc
+ /bin/pidof -x linuxcncpanel
+ /bin/pidof -x keystick
+ /bin/pidof -x iosh
+ /bin/pidof -x linuxcncsh
+ /bin/pidof -x linuxcncrsh
+ /bin/pidof -x linuxcnctop
+ /bin/pidof -x mdi
+ /bin/pidof -x debuglevel
+ program_available axis-remote
+ type -path axis-remote
+ '[' '!' -z :0.0 ']'
+ axis-remote --ping
+ '[' '' = other ']'
++ inivar -ini /home/wood/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini -var SHUTDOWN -sec HAL
+ SHUTDOWN=shutdown.hal
+ '[' -n shutdown.hal ']'
+ echo 'Running HAL shutdown script'
+ halcmd -f shutdown.hal
+ for KILL_TASK in linuxcncsvr milltask
+ /bin/pidof -x linuxcncsvr
6973
+ KillTaskWithTimeout
+ '[' '!' -n '' ']'
++ /bin/pidof -x linuxcncsvr
+ KILL_PIDS=6973
+ '[' '!' -n 6973 ']'
+ for KILL_PID in '$KILL_PIDS'
+ echo 'Killing task linuxcncsvr, PID=6973'
+ /bin/kill 6973
+ WAIT=20
+ '[' 20 -gt 1 ']'
+ /bin/ps 6973
PID TTY STAT TIME COMMAND
+ WAIT=0
+ '[' 0 -gt 1 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ KILL_PIDS=
+ KILL_TASK=
+ /bin/pidof -x milltask
+ echo 'Stopping realtime threads'
+ halcmd stop
+ echo 'Unloading hal components'
+ halcmd unload all
++ seq 10
+ for i in '`seq 10`'
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 1 = 1 ']'
+ break
+ echo 'Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules'
+ /etc/init.d/realtime stop
+ echo 'Removing NML shared memory segments'
+ read b x t x x x x x x m x
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1001
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1002
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1003
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1004
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1005
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ rm /tmp/linuxcnc.lock
+ exit -1
+ ErrorCheck
+ result=255
+ echo 'catch {send -async popimage destroy .}; destroy .'
+ /usr/bin/wish8.5
+ '[' 255 -ne 0 ']'
+ tty -s
+ '[' -f /dev/fd/2 ']'
+ echo '(debug information was sent to stderr)'
+ '[' -f /tmp/linuxcnc.print.GVKIlf ']'
+ cp /tmp/linuxcnc.print.GVKIlf /home/wood/linuxcnc_print.txt
+ echo 'LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/wood/linuxcnc_debug.txt
and
as well as in the output of the shell command '\''dmesg'\'' and in the terminal'
and
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
+ rm -f /dev/fd/2 /tmp/linuxcnc.print.GVKIlf
+ exit 255
wood@wood-router:~$ linuxcnc -d ~/linuxcnc/configs/woodrouter/woodrouter.ini >a.txt
Debug mode on
+ shift 1
++ uname -r
+ '[' -z ']'
+ tty -s
+ case "$1" in
+ shift
+ EXTRA_ARGS=
+ RUN_IN_PLACE=no
+ INIVAR=inivar
+ HALCMD='halcmd '
+ export REALTIME
+ export HALCMD
+ '[' -z ']'
+ '[' '!' -z '' ']'
++ status=1
++ '[' 1 -ne 0 ']'
++ return 0
+ export CONFIG_DIR
+ '[' -z ']'
+ retval=
+ '[' 5 -ge 2 ']'
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
+ retval=motmod
+ return
+ EMCMOT=motmod.ko
+ '[' 5 -ge 2 ']'
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
+ retval=io
+ return
+ EMCIO=io
+ name=TASK
+ retval=milltask
+ EMCTASK=milltask
+ name=HALUI
+ retval=halui
+ echo HALUI=halui
+ HALUI=halui
+ name=DISPLAY
+ retval=axis
+ echo DISPLAY=axis
++ set -- axis
++ echo axis
+ EMCDISPLAY=axis
++ set -- axis
++ shift
++ echo
+ EMCDISPLAYARGS=
+ '[' 5 -ge 2 ']'
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 3 -ge 2 ']'
+ retval=
+ shift 2
+ '[' 1 -ge 2 ']'
+ '[' 1 -eq 0 ']'
+ export NMLFILE
+ KILL_TASK=
+ KILL_TIMEOUT=20
+ imgtime=5
+ '[' 5 = '' ']'
+ sleep 1
+ type -path io
+ '[' -n halui ']'
+ type -path halui
+ TWOPASS=
+ '[' -n '' ']'
+ NUM=1
+ case $CFGFILE in
+ Cleanup
+ /bin/pidof -x mdi
7121
+ '[' '!' -n '' ']'
+ KILL_PIDS=7121
+ '[' '!' -n 7121 ']'
+ echo 'Killing task linuxcncsvr, PID=7121'
+ /bin/kill 7121
+ WAIT=20
+ '[' 20 -gt 1 ']'
+ /bin/ps 7121
+ WAIT=0
+ '[' 0 -gt 1 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ '[' 0 -gt 0 ']'
+ KILL_PIDS=
+ KILL_TASK=
+ halcmd stop
+ halcmd unload all
++ seq 10
++ halcmd list comp
++ wc -w
+ '[' 1 = 1 ']'
+ break
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1001
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1002
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1003
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1004
+ case $b$t in
+ ipcrm -M 1005
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ case $b$t in
+ exit -1
+ ErrorCheck
+ result=255
+ /usr/bin/wish8.5
+ '[' 255 -ne 0 ']'
+ tty -s
+ '[' -f /tmp/linuxcnc.print.4LFUoY ']'
+ cp /tmp/linuxcnc.print.4LFUoY /home/wood/linuxcnc_print.txt
and
+ rm -f /dev/fd/2 /tmp/linuxcnc.print.4LFUoY
+ exit 255
мне кажется, что TWOPASS может помочь.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот все halcmd, которые он исполняет:
cat debug | grep halcmd
+ HALCMD='halcmd '
+ halcmd stop
+ halcmd unload all
++ halcmd list comp
+ HALCMD='halcmd '
+ halcmd stop
+ halcmd unload all
++ halcmd list comp
pkasy
Сообщение pkasy »
LINUXCNC - 2.6.8
у кого в этой версии все заработало? у меня после обновления что то не то (
verser
Сообщение verser »
Просто закомментировать запуск приложения в .ini недостаточно.
Получается ошибка
Надо откатить и все изменения в .hal, которые проводились при установке Auto Tool Measurement.
Сообщение nkp »
полные пути к обоим файлам пробовал писать в команде
EMBED_TAB_COMMAND=..................
pkasy
Сообщение pkasy »
verser писал(а):Надо откатить и все изменения в .hal, которые проводились при установке Auto Tool Measurement.
так я как раз заново все установил по инструкции из первого поста.
pkasy
Сообщение pkasy »
не могу делать это (EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE) в авто режиме с остановленным интерпретатором
Сообщение nkp »
pkasy писал(а):не могу делать это (EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE) в авто режиме с остановленным интерпретатором
эта ошибка уже в запущеном емс...
значит таки запустился? панель есть?
