Страница 3 из 4
Re: Нужна помощь с контроллером PURELOGIK PLC330
Добавлено: 21 апр 2015, 19:30
Sled писал(а):Это здесь надо указать?
Да. 0x800 - это и есть адрес платы?
Sled писал(а):Все как полагается (ВРОДИ БЫ) я его в месте с контроллером купил
Ну тогда вопрос отпадает.
Добавлено: 21 апр 2015, 20:26
Sled
michael-yurov писал(а):Да. 0x800 - это и есть адрес платы?
Это вапрос с подколкай???
Добавлено: 21 апр 2015, 20:34
elephant007
надо бы проверить адресок порта. сделай скриншот свойств ЛПТ порта из диспетчера устройств
Добавлено: 21 апр 2015, 20:52
Sled писал(а):Это вапрос с подколкай???
Нет, я действительно пытаюсь разобраться в проблеме.
Пока что это все что пришло в голову.
Добавлено: 21 апр 2015, 21:07
rean32
На всякий случай где номер порта смотреть. Платка скорее всего будет называться как то по-другому но смысл тот же.
порт (2212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.5 КБ)</a>
порт
Добавлено: 22 апр 2015, 13:14
tzar
michael-yurov писал(а):0x800 - это и есть адрес платы?
Да, это на контроллерах портов, которые в PCI или ещё какой слот вставляются. У меня к примеру D000.
Хотя проверить, что указан правильный адрес, нужно.
Добавлено: 22 апр 2015, 18:33
Sled
1
Добавлено: 22 апр 2015, 18:47
rean32
Надо в маче поставить нужный порт 0х9800 или 0х9C00. Если 1й адрес не заработает, то 2й пробовать.
Добавлено: 22 апр 2015, 19:23
Sled
Побывал ,тогда не работает кнопка режет в mach3
Добавлено: 22 апр 2015, 19:35
elephant007
ставь аппаратный ЛПТ2, в настройках пинов сними галку с пина E-stop.
вот в этом твоем посте 4-я фотка:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p189561
Добавлено: 22 апр 2015, 23:45
Sled писал(а): Побывал ,тогда не работает кнопка режет в mach3
Она, как раз заработала, просто ты ее нажать не можешь, потому что mach3 видит, что пришел сигнал е-стоп, и сбрасывает программу обратно.
Об этом пишется в командной строке, и об этом в первую очередь рассказано в документации.
Нужно просто правильно настроить вход е-стоп. Или, наоборот, не правильно - на несуществующий порт.
Добавлено: 22 апр 2015, 23:59
Sled
Что надо делать ???
Добавлено: 23 апр 2015, 01:32
rean32
Sled писал(а):Что надо делать ???
Уже michael-yurov написал что делать.
Во первых поставить тот номер порта при котором кнопка RESET "не работает", затем
1.Или подключить кнопку ЕСТОП как положено.
2.Или отключить ее совсем: Input signals - estop - снять галку или поставить напротив галку Active Low. - Решение временное, если все заработает то потом надо сделать как положено.
Добавлено: 23 апр 2015, 19:09
Sled
А как положенно то подключить Estop, вы множите мне обеснить я это делою то в первый раз по этому я у вас и спрашиваю .
Добавлено: 24 апр 2015, 07:44
elephant007
https://yadi.sk/i/I2Nn5o_KY8sbS
страница 49, несколько вариантов.
с аппаратным ЛПТ заработало?
Добавлено: 24 апр 2015, 10:43
NVE
У тебя Мач не настроен. Если ты скачивал с пурлоджика конфиги. И они не помогли. Смею предположить, что ты запускаешь один и тот же конфиг, который у тебя включен по умолчанию. Судя по фотографии скриншота - конфиги тоже на боку лежат. Вместо того, чтобы быть подключенными.
Значёк, которым ты запускаешь с рабочего стола надо немного подправить. Щелк пкм по значку, свойства. Смотришь путь. Вместо того, что там после слеша стоит вставляешь PLC4x-G2.xml или PLRA4.xml. В этой строчке должно быть что то вроде c:/.../mach3.exe \PLRA4.xml. Те есть значек на рабочем столе говорит, запустить мач с этим конфигом. Для начала, нужно закинуть эти конфигурационные файлы в папку мач на диске ц. Иначе, - конфигурационную информацию мачу негде взять, он берёт её из файлов конфигурации. Вперёд! з.ы.: представляю твои дальнейшие потуги в освоении арткамов, компасов или мастеркамов... не завидую... Но. Дорогу осилит идущий. Дерзай.
Добавлено: 24 апр 2015, 10:46
NVE
Нормально я так... Пол темы не прочитал, как оказалось.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:13
Sled
Ребята спасибо заработала все толька спустя какое то время ось Х step pin в настойках выходы двигателей нолем становица ....
Добавлено: 24 апр 2015, 20:20
Это у тебя программа древней версии - она специально была выброшена в сеть с таким искусственным багом.
Было даже обходное решение - сделать ось подчиненной.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:33
Sled
И что делать ,
прогу менять ?
