Страница 3 из 5
				Re: Охлаждение шпинделей
				Добавлено: 14 май 2015, 12:10
				Andy52280 писал(а):Она как-то недоуменно раскрыла глазки на чей-то вопрос о том, делает ли она своей стиральной машинке промывку от накипи?
Никогда не делал никакой промывки от накипи.
Никогда не сыпал странные средства, только порошок.
Одна из машинок работает 20+ лет.
Что-то  я явно делаю не так
Не блондин.
				Добавлено: 14 май 2015, 12:33
				 AndyBig
				Значит вода у вас хорошая, с низкой минерализацией. У нас, например, в электрочайнике за 3-4 месяца нагреватель покрывается миллиметровым слоем накипи, даже на пластиковых стенках появляется корка.
				Добавлено: 14 май 2015, 14:07
				SVP писал(а):Никогда не делал никакой промывки от накипи.
Тоже никогда ничего не сыпал, кроме порошка стирального и всяких кондиционеров для белья. Работает уже 12 лет и хоть бы что ей.
				Добавлено: 14 май 2015, 20:50
				 Andy52280
				Угу.
У меня в водопроводе TDS-meter показывает около 450 единичек. По всяким там САНПиНам это уже край, что можно употреблять вовнутрь. А у бати в соседнем городе - 580. И я сыплю "странные средства" в виде Эона-супер (лимонка с присадками) когда слышу, что при стирке машинка начинает шипеть аки чайник. Это как раз уже образовалась корка, достаточная для препятствования нормальной конвекции воды вокруг нагревателя. Прогонишь цикл с Эоной - и перестает шипеть. А вот из-под обратного осмоса идет обессоленная водичка с 20-ю единичками. В аккумулятор заливать нельзя, но в охлаждение шпинделя - как раз. И автомобиля тоже.
				Добавлено: 14 май 2015, 23:41
				 Золушок
				Я тоже ничего в машинку не сыплю - работает уже больше десяти лет.И еще я ее как то разбирал - даже намека нет на накипь.
Как то забрел на форум ремонтеров стиралок - так там все мастера бьют пяткой в грудь и утверждают,что нагреватели накрываются исключительно из-за калгона ,а от антинакипина разъедает бак.
				Добавлено: 15 май 2015, 06:49
				 Тима
				Тоже не сыплю ничего в машинку для удаления накипи.Но, у меня на стиралку вода подается с котла уже подогретая до 40 градусов,для экономии электричества.
				Добавлено: 15 май 2015, 07:13
				 Дрюня
				Я тоже ничего не сыплю в стиралку, в чайнике накипь есть, но тема про охлаждение шпинделей
				Добавлено: 15 май 2015, 07:34
				 Тима
				Кстати,как-то пробовали умягчать воду лимонной кислотой чтоб накипи не образовывалось. Правда PH-метрами не пользовались, сыпали на глазок... Так вот, спустя несколько дней вода стала ржавая, и там где на метал пролили эту воду ржа пошла быстрее чем там, где пролили "обычную" воду.
				Добавлено: 15 май 2015, 08:28
				 Золушок
				Дрюня писал(а):Я тоже ничего не сыплю в стиралку, в чайнике накипь есть, но тема про охлаждение шпинделей  .
т.е. в для охлаждения шпинделя используется не вода и об водоподготовке вести разговор не стоит?
				Добавлено: 15 май 2015, 08:35
				Тима писал(а):Так вот, спустя несколько дней вода стала ржавая, и там где на метал пролили эту воду ржа пошла быстрее чем там, где пролили "обычную" воду.
Естественно. Лимонная кислота реагирует с железом, как и почти любая другая кислота. Так что использовать ее для профилактики накипи несколько опрометчиво. Можно проводить периодическую кратковременную обработку от накипи, но потом надо заливать обычную воду, или что там в системе нужно. А для умягчения (связывания солей кальция и магния) добавляют тринатрийфосфат, ЭДТА или что-то подобное.
				Добавлено: 15 май 2015, 08:39
				 Дрюня
Нет, просто в водоподготовке не участвуют электрочайники и стиральные машины.
Тем более все уже давно знают, что лучше использовать замкнутый контур охлаждения с залитой дистилированной водой с добавкой антифриза.
Замкнутый контур желателен для защиты жидкости от попадания стружки и пыли, а так же для исключения испарения антифриза. Антифриз добавляют в основном как антисептик.
				Добавлено: 15 май 2015, 11:58
				Дрюня писал(а):Нет, просто в водоподготовке не участвуют электрочайники и стиральные машины.
Ничего подобного - участвуют. Я вон кипяченую заливал
				Добавлено: 15 май 2015, 12:04
				 Тима
				А что мешает дистиллированную воду залить?
				 Тима
				Добавлено: 15 май 2015, 12:08
				Тима писал(а):А что мешает дистиллированную воду залить?
Её отсутствие. И общая бестолковость этого дела в связи с тем, что весь шпиндель был прям
"от ЕТ" чем-то забит мерзким и непонятным.
Экспериментировал с разными системами, временно заливал водопроводную, сливал итп.
				Добавлено: 15 май 2015, 12:36
				 Дрюня
				SVP писал(а): весь шпиндель был прям
У меня что шпиндель, что теплообменник на лазерной трубке забивались пока вода была без антифриза, а ёмкость была открытой. Приходилось время от времени лимонной кислотой чистить.
Дистилированная вода может и перестраховка, но тосольчик и замкнутый контур вещь хорошая.
				Добавлено: 15 май 2015, 13:10
				Не в воде там было дело - он был забит "из коробки" через него воздух даже не шел.
В случае с открытой системой - обязательно фильтр надо, иначе стружка летит.
Я приспосабливал какой-то копеечный от автоваза, топливный похоже.
Но у меня закрытая в общем-то.
Вместо тосола пробовал фурацилин, дрянь не растет, но он зарраза сам как-то
выпадает внутри шпинделя, когда вода охлаждается. Думается с концентрацией перестарался.
Вообще лучше всё герметично сделать и тосол гонять.
				Добавлено: 15 май 2015, 13:12
				Залил два года назад бутилированную воду с небольшим количеством тосола. Система закрытая, но не герметичная. Сливная трубка постоянно погружена в жидкость, поэтому вода из шпинделя при простое не вытекает и воздух туда лишний раз не попадает.
Не ржавеет, не цветет, не пахнет.
почти Есенин
				Добавлено: 15 май 2015, 15:02
				 Andy52280
				SVP писал(а):лучше всё герметично сделать и тосол гонять.
Однозначно. Тосол для того и создавался умными дядьками в хорошо оплачиваемых лабораториях.
А в бутилированной воде тоже TDS показывает довольно большие величины. На реально хорошей воде - 90-120; на той, что залили из-под крана в 19-ти литровую бутыль ради вящей наживы - покажет больше. Тут нам подкидывала одна контора "хорошо и дешево". Так вода просто воняла химикатами. Зато, по выражению той же самой секретутки перед шефом - "Это же колоссальная экономия!" Бо эта жидкость стоила втрое дешевле той, которую нам привозят обычно. Вот только пить ее как-то совсем не хочется. Особенно в горячем виде.
Если система не герметична, то придется постоянно подливать воду. А если вдобавок ее все время набирать из-под крана, то как раз накипи будет все больше и больше.
				Добавлено: 25 авг 2015, 15:57
				Парни, как считаете  можно ли на шпиндель с воздушным охлаждением налепить типо радиаторов и охлаждать водой?
или обмотки таким макаром не охладить?
