Страница 3 из 5
Re: MESA 5i25+7i77+SGDA04AS+SGMP-04A3A4
Добавлено: 11 мар 2015, 17:44
Она и не должна выдавать.
По команде
halcmd setp hm_5i25.0.7i77.0.1.analogena 1
она замыкает между собой свои ENA0+ и ENA0-
Добавлено: 11 мар 2015, 18:02
DArk
тогда значит Я +24 подаю на серву напрямую
а на ENA0+ 0 а с ENA0- на серво он и должно заработать...
Добавлено: 11 мар 2015, 18:19
DArk
после этих манипуляций как говаривал классик "и всё таки она крутится"
мотор закрутился
но это из за того что Я неправильно провода прикрутил =)))
перекрутив провода NA0+ / ENA0-. теперь сервовкл получает питание только когда в программе включается питание станка и сразу вырубается т.к. серва пытается сразу крутиться без задания от компа =) вот здесь где то появляется резистор который нужно припаять на разъём сервы для того что бы пропали наводки
Добавлено: 12 мар 2015, 01:10
Что за резистор такой? Схема есть?
Добавлено: 12 мар 2015, 01:56
Nick писал(а):Что за резистор такой? Схема есть?
Да которым 0-10V на вход подают, если не могут сразу pid.N к приводу подключить. :)
Добавлено: 12 мар 2015, 08:37
DArk
сейчас при включении сервовкл серва видит помехи на контактах управления и воспринимает их как управляющее воздействие, а обратная связь в комп видит движуху сервы и обижается говоря "я этого не просил" и отрубает сервовкл с ошибкой.
резистр нужен что бы он помехи употребил... но возможно что Я что то не правильно понимаю
Добавлено: 12 мар 2015, 09:06
dinkata
схема подключения серво.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.14 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Вобщем как тут нарисовано: Re: MESA 5i25+7i77+SGDA04AS+SGMP-04A3A4 #12
только без SEN
Добавлено: 12 мар 2015, 09:30
DArk
dinkata писал(а):только без SEN
Диньо, спасибо, Мы решили пока не трогать sen =)
у Меня сейчас вопрос с симуляцией концевиков и с избавлением от помех на v-ref(3) и sg(4)
Добавлено: 12 мар 2015, 09:34
Когда к vref будет подключен аналоговый выход - проблем с помехами быть не должно. Остальные входы надо отключить настройками сервы.
Да, чтобы LinuxCNC по following error не вываливался в ini сделай побольше FERROR для всех осей. Поставь по 1000.
Добавлено: 12 мар 2015, 09:48
DArk
поставил FERROR 1000
ошибка
поставил min_FERROR 10
включается и двигатель крутится причём активно.
глянул что серва видит, а она видит управляющее воздействие на 500 об, померил тестером 0,9В на выходе
что делать дальше? =)
Добавлено: 12 мар 2015, 09:53
Дальше - настраивать PID :).
+ проверь что LinuxCNC видит энкодер, и он считает в нужную сторону.
Какие у тебя сейчас по нему параметры?
Пид проще всего настроить через Меню-Станок-Калибровка, там меняешь параметры и ездишь туда-сюда. (ездить можно постоянно Gкодом или через siggen, или через )
При настройке надо через halscope отслеживать значения following error и заодно можно текущую скорость.
В общем, ждем от тебя вот такие графики
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1901
Плюс можешь почитать:
Re: Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3 #34
Инсталяция и запуск помощника ПИД тюнинга. #1
Re: PID. Только информация. #17
Добавлено: 12 мар 2015, 12:26
DArk
ааа ... ничего не понял... попозже попробую въехать в суть
Добавлено: 12 мар 2015, 12:37
Суть такая:
1. открываешь halscope - там выводишь два графика - ferror и задание на скорость.
2. открываешь калибровку и сначала ставишь тестовые значения скажем p10 i0 d0 все остальное 0. Потом начинаешь тюнить. Примерно так:
http://roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D ... 1.80.D0.B0
только я бы начал с P, а не с D.
Добавлено: 12 мар 2015, 12:58
DArk
Nick писал(а):задание на скорость.
а это которое?
Добавлено: 12 мар 2015, 13:01
либо выход с pid, либо axis.X.velocity-cmd или что-то вроде того...
я обычно ищу название пина так: запускаем linuxcnc
и потом в консоле
halcmd show | grep vel
или
halcmd show | grep velocity
или
halcmd show | grep vel.*cmd
Добавлено: 12 мар 2015, 13:17
DArk
а analogout0 не оно?
Добавлено: 12 мар 2015, 13:22
Можешь и его, но вообще лучше смотреть на источник команды, analogout0 это уже то, что после пид вышло, кстати, его тоже не плохо бы добавить в вывод.
Зы нужный пин
axis.0.joint-vel-cmd
Добавлено: 12 мар 2015, 13:43
DArk
p = -1
i = 0
d =0
вроде на выходе дают 0 ...
что Я делаю не так? =)
попытки управления из проги дают положительный результат, только большая инертность процессов разгона торможения
Добавлено: 12 мар 2015, 15:04
P точно -1?Если да, поставь отрицательный scale у энкодера.
Добавлено: 12 мар 2015, 15:31
DArk
это который импут_скале? если да то постановка туда минуса как то не очень, при запуске он жужжит явно не ок
а там должно быть количество импульсов на оборот инкодера?
