Страница 3 из 5
Re: Мини установка ТВЧ (домашняя)
Добавлено: 03 мар 2015, 12:23
SVP писал(а):3. Электрики утверждают, что в новых домах 3ф даже в подъезд не приходят, сразу 220V.
Это электрики такие :)
220 и 380 - это одна и та же сеть, только подключение разное.
Три фазы обычно разбросаны по разным квартирам в стояке (это нужно, для более-менее симметричной нагрузки по фазам) и в подъездном щитке обычно все три присутствуют.
Добавлено: 03 мар 2015, 13:18
SVP писал(а):5. Ни разу не видел в щитке неалюминиевых проводов в "старых" домах. Т.е. капремонта на этот счет похоже не бывает.
Дом 56-ого года, во время капремонта 82 года заменили вводную проводку медной, какая была до неё не помню, но вся квартирная проводка (та, что в стенах) медная изначально.
В 2008 ещё раз заменили вводную проводку - поставили квартирные автоматы на площадках (видимо чтоб неплательщиков было удобнее отключать) и сделали полноценную трёхпроводную подводку.
С алюминивой проводкой я сталкивался только в домах 70х-80х годов постройки.
Добавлено: 03 мар 2015, 13:32
konyshevk, ежели долго подержать железку что будет? Наверно не расплавится?
Добавлено: 03 мар 2015, 14:10
konyshevk
В этом будет эксперемент №3 (интрига)
Добавлено: 03 мар 2015, 16:55
Сергей Саныч писал(а):Но там все равно одна фаза, ноль и земля
Я когда ремонт делал, эту розетку самолично убирал, при этом проверил, 3 фазы и ноль, всё заизолировал и замуровал в стенку, мне не нужно, а потом и в щитке электрик всё отрубил по просьбе :)
SVP писал(а):Электрики утверждают, что в новых домах 3ф даже в подъезд не приходят, сразу 220V
Про новые не знаю, у нас в щитке в подъезде 3 фазы, ноль (трансформаторный) и земля.
PS: Пойду фото сделаю :)
Добавлено: 03 мар 2015, 17:15
Дабы не быть голословным, сделал фото, как и обещал :)
3 Фазы 380В и ноль с трансформатора (4936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.06 КБ)</a>
С другого ракурса (4936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.13 КБ)</a>
С другого ракурса
Земля (4936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.63 КБ)</a>
Земля
Добавлено: 03 мар 2015, 17:18
Predator писал(а):Я когда ремонт делал, эту розетку самолично убирал, при этом проверил, 3 фазы и ноль, всё заизолировал и замуровал в стенку, мне не нужно, а потом и в щитке электрик всё отрубил по просьбе :)
Ты хочешь сказать, что у тебя и счетчик был трехфазный, и автоматы в щитке? Раз три фазы шли к плите, должно же это электричество было как-то учитываться и отрубаться :thinking:
Добавлено: 03 мар 2015, 17:20
Сергей Саныч писал(а):Ты хочешь сказать, что у тебя и счетчик был трехфазный, и автоматы в щитке?
Трехфазные только общедомовые счетчики, розеткой этой никогда не пользовались ибо газ, а потом и вовсе убрали. При желании можно завести в квартиру 3 фазы, но конечно нужно будет поставить 3-х фазный счетчик :)
Добавлено: 03 мар 2015, 17:59
Dmaster
aftaev писал(а):konyshevk, ежели долго подержать железку что будет? Наверно не расплавится?
Поломаю интригу. не расплавится))) после определенной температуры сталь сильно изменяет магнитопроницаемость. там переход придется делать из килогерц в сотни мегагерц.
Вот алюминий, медь, латунь .. пжлст!. только там частота нужна 120-250 кГц... хотя при правильном индукторе будет хорошо и на 150 кГц плавиться.
Добавлено: 03 мар 2015, 18:14
Да у нас тоже.
Поэтому когда сраные провода отгорают от нуля получается >300V в розетках со всеми вытекающими.
Т.е. кайфа от этих 380 никакого, а вот гемора изрядно.
Добавлено: 03 мар 2015, 18:47
Что ты хочешь от алюминия :)
Тоже было дело, по квартире кинул медную проводку, а старые провода алюминий, так на одной группе розеток практически сразу, после поклейки обоев, когда уже все монтажные коробки под ними были, отгорел ноль. Починил только во-время следующего ремонта. Надо прямо от щитка медь тянуть, ввод и всё остальное, а так медь + алюминий = ничего хорошего! В принципе - это любой электрик подтвердит :)
Добавлено: 03 мар 2015, 18:54
Нормальный электрик никогда не скрутит непосредственно алюминий с медью, только через стальную шайбу. Он, скорее всего, понятия не имеет про интерметаллиды CuAl, которые образуются в точке контакта и обладают низкой проводимостью, но знает, что так делать нельзя.
Добавлено: 03 мар 2015, 19:50
Хорошо что просто перестало работать... При нагруженной скрутке так и хату спалить недолго... Я себе замуровал клеммник карболитовый советский (с какого-то станка списанного)... Причем обжал вокруг винта кольцом, а не просто подоткнул провод... Четыре года - полет нормальный...
Добавлено: 04 мар 2015, 07:08
Сергей Саныч писал(а):Нормальный электрик никогда не скрутит непосредственно алюминий с медью, только через стальную шайбу
Сергей, так я именно об этом и написал :)
Predator писал(а):Надо прямо от щитка медь тянуть, ввод и всё остальное, а так медь + алюминий = ничего хорошего! В принципе - это любой электрик подтвердит
Добавлено: 04 мар 2015, 11:21
konyshevk писал(а):В этом будет эксперемент №3 (интрига)
Она у тебя будет всегда в квартир стоять, или потом куды нибудь оттащишь?
Добавлено: 04 мар 2015, 11:31
Predator писал(а):Что ты хочешь от алюминия :)
Я в общем-то ничего не хочу. У меня и ввод медью сделан, и всё в общем вроде-бы нормально реставрированою
А ноль отгорает в щитке, за пределами моей зоны ответственности, там, где я формально вообще ничего поменять не могу.
Там-же отгорают всякие другие "детали", и заменить их не всегда просто. Скажем провода ведущие в счетчик - опечатаны...
Я к чему.
Включив раз 10 эту ТВЧ, в случае, если в щитке есть слабые места - очень велик шанс получить неиллюзорных проблем
с 380V в розетках. Поэтому вначале лучше-бы всё проверить, а особенно зануление (фаза черт с ней, отвалится не страшно),
протянуть все соединения под винт (с годами слабнут) итп.
Потом поработать... и проверить ЕЩЕ РАЗ
Добавлено: 04 мар 2015, 11:34
давай быстрей проверяй, а то розетки будут еще вечность обсуждать ;)
Добавлено: 04 мар 2015, 12:13
konyshevk
Тигель ищу керамический , да керамику не простую надо а цирконивую простая максимум для меди .
Добавлено: 04 мар 2015, 17:16
SVP писал(а):Скажем провода ведущие в счетчик - опечатаны...
Так и должно быть :)
konyshevk, Слушай, а ведь теоритически можно трубку со спиралью заменить, имею ввиду сделать диаметр побольше, чем сейчас?!
Добавлено: 04 мар 2015, 17:29
Predator писал(а):konyshevk, Слушай, а ведь теоритически можно трубку со спиралью заменить, имею ввиду сделать диаметр побольше, чем сейчас?!
https://www.youtube.com/watch?v=2iasSWCMX4g
https://www.youtube.com/watch?v=Ypo7gLMoBg4
