Вибронож он же ультразвуковой резец...
Re: Вибронож он же ультразвуковой резец...
niksooon писал(а):У АТОМ-а классная фишка поставить проектор и проецировать изображение на рабочее поле станка, сразу видно как вписывается макет раскладки деталей на заготовку...........
Причем их там 2 штуки закреплено, что позволяет легко перекрыть всю площадь стола, с нормальным разрешением, если стол шириной 2 метра, и разрешение проектора 1024 пикселя, то по оси X 1 пиксель соответствует 1 мм, что позволит очень близко размещать несколько деталей для вырезания. :-)
niksooon
Сообщение niksooon »
остается сущая мелочь -под потолком лазер поприличней поставить со сканатором и забыть про порталы, направляюшие ,привода и прочее............
только заборчик вокруг покрепче поставить,чтоб особо одаренные во время работы ручонки свои на стол не совали.........
niksooon писал(а):под потолком лазер поприличней поставить со сканатором
Не всё так просто, разрешение обычно получается 4096*4096 если в контроллере ЦАП 12-ти битный, под разрешением я подразумеваю количество возможных положений зеркала, в пределах 20-30 градусов, при близком расположении, получается высокая плотность точек на один квадратный сантиметр, а вот с большой высоты, уже не очень.....
Вот тут наш форумчанин Генадий, не зря близко расположил:
https://www.youtube.com/watch?v=SQFCGcxq86E
PKM
Сообщение PKM »
niksooon писал(а):остается сущая мелочь -под потолком лазер поприличней поставить со сканатором и забыть про порталы, направляюшие ,привода и прочее............
Резать так не получится, разве что выжигать.
niksooon
Сегодня вкрячил свою самоделку на фрезер,погонял немного по "воздуху" периодически подсовывая под нож всяко разные огрызки материалов ...........
http://youtu.be/m1e3hTrk-58
kalinvick
Сообщение kalinvick »
А она у тебя дрыг-дрыг, делает вверх-вниз?
А то вижу что просто поворачивается. А "бзззззззззззззз" не слышно.
niksooon
бззззззз как раз на всем протяжении видео и идет вместо фоновой музыки ,(а колебание инструмента камера телефона не воспринимает) ближе к концу видео еще и оборотиков на осцилляторе прибавил(тональность звука увеличилась)..........
вверх Z подпрыгивает в нужных местах (ось Z делает вжик-вжик верх-низ) ,но с настройкой углов надо еще позаниматься..........
честно говоря пока качество реза на вспененных материалах не впечатляет ... и это грустно..........
кто- нибудь в курсе что за синяя забабаха вставлена в шпиндель на этом станке ? http://youtu.be/ia_yJns4_tE
Янни
Настоящее имя: Янко Козарски
Сообщение Янни »
Только что прислали из форум на Zund
Ето класика я знаю....... :)
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Vb10x ... HrlacOsE-6
kalinvick
Как говориться:
- Красиво zund не запретишь!
niksooon
вот еще пару картинок блеклых раздобыл......
Явно какая-то фирмОвая забабаха, но родословную её вычислить не удается.............
..........вычислил.......вот кажется она http://www.benztooling.com/blog/benz-in ... -machines/
и ещё один вариант- http://www.hsd.it/viewdoc.asp?co_id=1121
niksooon
пардон что не по теме- Янни я тебе вчера в личку отписался ,письмо приходило?
Янни
Сообщение Янни »
Привет !
Нет...... новые сообщения нет я и сейась проверял - Ну и тебя сообшение немогу отправит - что за бред :)
https://www.youtube.com/watch?v=-MThK035omE
:) подумать надо.............. товариши ???
Янни
Сообщение Янни »
niksooon писал(а):пардон что не по теме- Янни я тебе вчера в личку отписался ,письмо приходило?
И опят не приежает и отправит немогу :)
Янни
Сообщение Янни »
Янни
Сообщение Янни »
Янни
Сообщение Янни »
sertix
Сообщение sertix »
niksooon, как обстоят дела с твоей самоделкой? Какие материалы удалось порезать, какая толщина и с какой скоростью? Какой двигатель применил для осцилляции, какая частота получилась?
yura0011
Настоящее имя: юра
Сообщение yura0011 »
у меня вопрос . я делая станок для кроя кожи и кожзама . толщина не более 1 мм . может я обойдусь роторным (круглым ) ножом . или все же надо вибро нож .
Янни
Сообщение Янни »
Привет Юра
Ну во перго ти молодець ето иновация - ноу хау если ти зделаеш роторным (круглым ) ножом. Пока ни одна фирма в мир не делала ето сказать что невозможно я не буду ну тежело ето точно. А как будить результат на самом деле ето еще вобше не понятно смой детеаел его разкрой и так дальше. Все пользуют один и тоже принцип а крутятся они либо з воздух либо с двигатель. Про ультро звук ето спецяльно в разкрой кожи - обувь не гадится и никто ето не пользует. Ну если хотиш помоч я на связь с чем могу.
Вернуться в «Инструмент»
