Страница 3 из 3
Re: Вектроник А2-РЦ или "мой первый раз"
Добавлено: 24 июл 2015, 00:12
pankinoa писал(а):а если скорость маленькая - что же она сломалась то?
Режущая кромка "забилась" нагаром...
Чем меньше скорость тем меньше материала срезается режущей кромкой. Дерево не является абсолютно твёрдым материалом, оно довольно упругое. Если подача на зуб будет мала, то из-за этой упругости фреза начнёт как-бы приглаживать, полировать дерево, а не срезать (особенно если фреза подтупилась), это ведёт к нагреву, налипанию "нагара" на режущую кромку и лавинное развитие процесса...
Добавлено: 24 июл 2015, 00:22
pankinoa писал(а):
pankinoa писал(а):да, конечно
Йолы-палы! против...
вот же я лопух
провода с инвертора местами поменять?
Ага. Любые два.
Только от сети отключи!
Добавлено: 24 июл 2015, 07:28
vala
pankinoa писал(а):как сделать, чтоб край не мохристый был и меньше шкурить после резки?
Подсушить фанеру перед фрезеровкой до 8 - 10 % влажности и острую фрезу, врезультате будет минимум бахромы.
Добавлено: 26 июл 2015, 20:30
pankinoa
Ошибка при построении траектории Арткам ругается "Векторы самопересекаются"
при группировке не вижу где же пересечение.
все вроде полечил
в чем причина может быть
Добавлено: 26 июл 2015, 20:43
pankinoa
на 2-х одинаковых деталях эта ошибка (верхняя самая деталь)
при группировке показывает какие-то точки, но я в них ничего не вижу криминального.
Добавлено: 26 июл 2015, 21:00
pankinoa
вопрос снимаю.
что-то сделал, но сам не понял что было.
нарисовал доп.линии, разбил в местах соединения, удалил какой-то вектор, замкнул прямой - и опа - работает.
Добавлено: 26 июл 2015, 21:09
У тебя там вот что было:
2015-07-26 23-05-54 Скриншот экрана.png (3065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.18 КБ)</a>
Добавлено: 29 ноя 2015, 23:40
pankinoa
Господа, нормальна ли скорость рабочей подачи 1000-1200 мм/мин. Больше - пропуск шагов.
Станок Вектроник, шпиндель 800Вт с инвертором
драйвера DM442
NcStudio
Работа по дереву, вопрос возник при финишной обработке конусной фрезой.
Что сделать для увеличения скорости?
Добавлено: 30 ноя 2015, 00:24
raddd
А фиг знает, у меня 5мм винт, 57х76 моторы, DM442 драйвера
Скорость 4800мм/мин
Алюминьку резал на 1200-1600мм/мин 8кой трехперой
И пропусков ненаблюдал.
Вот сегодня тяжелую зетку навесил из 25ки ала и ничего .. тягает.
https://youtu.be/y_NHGUOIYyQ
Добавлено: 30 ноя 2015, 03:30
pankinoa писал(а):Господа, нормальна ли скорость рабочей подачи 1000-1200 мм/мин. Больше - пропуск шагов.
драйвера DM442
Автонастройку контура тока в драйверах сделал?
И "пропуск шагов", или "срыв"?
Добавлено: 30 ноя 2015, 08:37
pankinoa
michael-yurov писал(а):Автонастройку контура тока в драйверах
не делал, да и не знал про это.
Скорее всего "срыв" - фреза забурилась по Z на 3 мм лишнего и по X не пошел дальше.
Добавлено: 30 ноя 2015, 10:47
igorvpetrov
драйвера DM442
NcStudio
Регулировку кареток проверить бы (сбоку и сзади регулировочные винты) и затяжку крепления кареток. Сам сначала все затянул "от души" и поимел такие же проблемы. В идеале оно все пальцем двигаться должно.
