Страница 3 из 3
Re: Вопрос по SolidWorks
Добавлено: 21 ноя 2017, 01:20
Гагарин
Я внимательно прочитал) Просто в некоторых ситуациях лучше использовать более "примитивные" инструменты. Но раз нет, так нет...
Добавлено: 09 янв 2018, 23:24
Patriot
Ребят, помогите фигуру сделать, не понимаю каким инструментом делает и вообще как процедура называется, что бы загуглить)
Есть фигура, цилиндр. На фото видно. Высота 1мм, диаметр 33.. На ее плоскости нарисован эскиз. Вот мне его надо поднять на 2мм, но стенки что бы были не вертикальные, а тянулись к ребрам нижней фигуры. Как это называется? Прилагаю фото.. На нем красными стрелками указал куда должно вытягиваться плоскасть при поднятии))
PS: указывать угол при "Вытянуть" не предлагать - это не то:)
Добавлено: 09 янв 2018, 23:41
scout
бобышка по сечениям
Добавлено: 09 янв 2018, 23:46
niksooon
цилиндр -это первый эскиз, далее справочную плоскость на расстоянии 2 мм и на ней эскиз лампочки. Затем Элементы -бобышка основание по сечениям..........
если форма сопряжения не будет устраивать , то использовать направляющие кривые...........
Добавлено: 10 янв 2018, 20:36
Patriot
Благодарю! Все получилось. Не знал, что можно плоскости создавать))
Добавлено: 12 янв 2018, 19:44
Kachik
Люди добрые подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
Добавлено: 09 фев 2018, 15:18
al_us
к сожалению не получистя.
Добавлено: 24 июн 2020, 17:43
fercmann
Здравствуйте уважаемые!
Надо сохранить в DXF для последующего редактирования.
1.png (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.52 КБ)</a>
Не могу разобраться...
Один раз получилось но забыл как....
Сам проект...
Спираль - копия.rar
(109.09 КБ) 384 скачивания
Ясно, спецов нет....
Добавлено: 29 июн 2020, 15:11
спираль
