Страница 3 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:43
PKM
Если нужно действительно хорошее качество, такая рисовалка вряд ли подойдет.
С другой стороны, за смешные деньги она позволит отработать многие вопросы.
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:47
artclonic
Уважаемый PKM посоветуйте по предыдущему моему сообщению, плиз.
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:58
PKM
Трассировка наверное непростое дело, я не занимался этим вопросом... так что насчет софта не подскажу.
Если точечным способом, можно и электромагнит сделать, подключить его не так уж сложно будет.
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 19:49
artclonic
Пока решил простейший вариант Arduino Uno + контроллер шаговиков + Stepper Shield. (можно сказать для прощупывания).
Подскажите, а в каком режиме будет шаговики работать - полный шаг?
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 19:50
PKM
Конечно полный.
А в RAMPS микрошаг перемычками настраивается.
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 19:51
leprud
artclonic писал(а):Пока решил простейший вариант Arduino Uno + контроллер шаговиков + Stepper Shield. (можно сказать для прощупывания).
зависит от драйверов. С DRV8825 - до 1/32
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 19:58
artclonic
Это и есть драйвер тоже - Stepper Shield?
(чего то запутался...)
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:08
PKM
Да, это простейший драйвер на 2 шаговика. Питал я его через регулятор напряжения, иначе моторы могут греться.
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:17
leprud
Stepper Shield бывает разный..
Раньше так называлась плата с L298
А сейчас есть и другие платы с этим же названием
Вот, к примеру
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... ct_id=1060
А еще есть такое http://www.goodluckbuy.com/3d-printer-n ... combo.html
и такое http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Shiel ... dVersion=1
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:22
artclonic
L293D Motor Shield (Моторчик / Шаговый двигатель / Сервопривод шилд) -обеспечит какой шаг?
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:26
leprud
Полный. Еще и помучаться придется, чтоб оно закрутило моторы. 4 пина для шаговика, жуть!
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:33
artclonic
4 пина - красный китайский контроллер - работают все 4 ШД вроде без нареканий... (это фазное управление? что-ли)
Какой посоветуете? вполне достаточно/16 будет...
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:42
leprud
При чем тут "красный китайский контроллер" и "L293D Motor Shield" ?? Как они связаны то? Использовать надо или одно или другое
4 пина я имел в виду пины ардуины
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:45
artclonic
Принцип управления в данном использовании ардуино - step dir?
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:49
leprud
С L293? Нет. Прямое управление обмотками.
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 20:53
PKM
Лучше все-таки взять RAMPS
С другой стороны, Uno + Stepper Shield около 10 дол стоят, не жалко потренироваться. Я так и сделал, собственно...
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 21:07
artclonic
leprud писал(а):С L293? Нет. Прямое управление обмотками.
Теперь все встает на свои места...знакомо ! прямым управлением через LTP портом из Экселя - управлял 3 ШД и 16 эл. магнитными дозаторами!
Теперь усвоил:
Если RAMPS то только Mega, Uno не пойдет!
RAMPS надо две!
И на каждую по Pololu!
А куда серву?
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 21:11
PKM
artclonic писал(а):RAMPS надо две!
С чего бы это? В один RAMPS можно вставить до 5 Pololu. Кстати все это хозяйство потом для 3Д принтера приспособить можно.
Серву там тоже есть куда воткнуть
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 21:21
artclonic
Уважаемый PKM, а для сервы не нужно драйвера?
Re: Полиграф
Добавлено: 12 янв 2015, 21:24
PKM
Нет
