Полиграф
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Если нужно действительно хорошее качество, такая рисовалка вряд ли подойдет.
С другой стороны, за смешные деньги она позволит отработать многие вопросы.
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Уважаемый PKM посоветуйте по предыдущему моему сообщению, плиз.
Наверстываем... в электронике...
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Трассировка наверное непростое дело, я не занимался этим вопросом... так что насчет софта не подскажу.
Если точечным способом, можно и электромагнит сделать, подключить его не так уж сложно будет.
artclonic
Re: Полиграф
Пока решил простейший вариант Arduino Uno + контроллер шаговиков + Stepper Shield. (можно сказать для прощупывания).
Подскажите, а в каком режиме будет шаговики работать - полный шаг?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Конечно полный.
А в RAMPS микрошаг перемычками настраивается.
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
artclonic писал(а):Пока решил простейший вариант Arduino Uno + контроллер шаговиков + Stepper Shield. (можно сказать для прощупывания).
зависит от драйверов. С DRV8825 - до 1/32
artclonic
Re: Полиграф
Это и есть драйвер тоже - Stepper Shield?
(чего то запутался...)
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Да, это простейший драйвер на 2 шаговика. Питал я его через регулятор напряжения, иначе моторы могут греться.
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Stepper Shield бывает разный..
Раньше так называлась плата с L298
А сейчас есть и другие платы с этим же названием
Вот, к примеру
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... ct_id=1060
А еще есть такое http://www.goodluckbuy.com/3d-printer-n ... combo.html
и такое http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Shiel ... dVersion=1
artclonic
Re: Полиграф
L293D Motor Shield (Моторчик / Шаговый двигатель / Сервопривод шилд) -обеспечит какой шаг?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Полный. Еще и помучаться придется, чтоб оно закрутило моторы. 4 пина для шаговика, жуть!
artclonic
Re: Полиграф
4 пина - красный китайский контроллер - работают все 4 ШД вроде без нареканий... (это фазное управление? что-ли)
Какой посоветуете? вполне достаточно/16 будет...
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
При чем тут "красный китайский контроллер" и "L293D Motor Shield" ?? Как они связаны то? Использовать надо или одно или другое
4 пина я имел в виду пины ардуины
artclonic
Re: Полиграф
Принцип управления в данном использовании ардуино - step dir?
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
С L293? Нет. Прямое управление обмотками.
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Лучше все-таки взять RAMPS
С другой стороны, Uno + Stepper Shield около 10 дол стоят, не жалко потренироваться. Я так и сделал, собственно...
artclonic
Re: Полиграф
leprud писал(а):С L293? Нет. Прямое управление обмотками.
Теперь все встает на свои места...знакомо ! прямым управлением через LTP портом из Экселя - управлял 3 ШД и 16 эл. магнитными дозаторами!
Теперь усвоил:
Если RAMPS то только Mega, Uno не пойдет!
RAMPS надо две!
И на каждую по Pololu!
А куда серву?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
artclonic писал(а):RAMPS надо две!
С чего бы это? В один RAMPS можно вставить до 5 Pololu. Кстати все это хозяйство потом для 3Д принтера приспособить можно.
Серву там тоже есть куда воткнуть
artclonic
Re: Полиграф
Уважаемый PKM, а для сервы не нужно драйвера?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Нет
Вернуться в «Прочие станки»
