Страница 3 из 3
Re: LinuxCNC + ноутбук + отключение света.
Добавлено: 07 янв 2015, 15:54
torvn77 писал(а):И вот вопрос,отмотает LinuxCNC строки назад чтобы посмотреть тип предыдущей команды или нет?
Нет.
В общем случае очень трудно запустить программу с произвольной строки после перезагрузки. Нужно восстанавливать довольно много параметров - компенсации, режим (G90 или G91), смещения (G92), система координат (G54..G59.3), номер инструмента, подачу, включена ли подача СОЖ, скорость шпинделя... всего не упомнишь. Эти параметры могут быть заданы в любом месте программы.
Добавлено: 07 янв 2015, 16:37
Сергей Саныч писал(а):Нужно восстанавливать довольно много параметров
при желании все их можно выводить в файл вместе с номером строки ,на которой остановилась обработка...
после этого уже будет возможно полноценное возобновление...
Добавлено: 09 янв 2015, 20:31
dberegovoy
nkp писал(а):файл numstr.py положить в папку с конфигом ...
прописать свой путь к файлу (f = open('/home/nkp/num.txt','w'))
в hal файл добывить:
попробовал, ругается
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/denis/linuxcnc/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/denis/linuxcnc/configs/мой-станок/мой-станок.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=5759
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
мой-станок.hal:6: Pin 'motion.program-line' does not exist
  File "numstr.py", line 7, in <module>
    f = open('/home/num.txt','w')
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/home/num.txt'
5759
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001eff0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001eff0000 - 000000001effffc0 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001effffc0 - 000000001f000000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK C Series/PI401            , BIOS Version 1.35 12/30/2003
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x1eff0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CBFFF write-protect
[    0.000000]   CC000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[    0.000000]   3 base 01C000000 mask FFE000000 write-back
[    0.000000]   4 base 01E000000 mask FFF000000 write-back
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001eff0000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 001ec00000 page 2M
[    0.000000]  001ec00000 - 001eff0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x1efeffff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 1d9fb000 - 1e7de000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000e5010 00014 (v00 OID_00)
[    0.000000] ACPI: RSDT 1efffbc0 00030 (v01 INSYDE RSDT_000 00000001 _CSI 00010101)
[    0.000000] ACPI: FACP 1efffac0 00074 (v01 INSYDE FACP_000 00000100 _CSI 00010101)
[    0.000000] ACPI: DSDT 1effbac0 03FF5 (v01 FUJITS EF4      00000419 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: FACS 1effffc0 00040
[    0.000000] ACPI: BOOT 1efffb50 00028 (v01 INSYDE SYS_BOOT 00000100 _CSI 00010101)
[    0.000000] ACPI: DBGP 1efffb80 00034 (v01 INSYDE DBGP_000 00000100 _CSI 00010101)
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 495MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 1eff0000
[    0.000000]   low ram: 0 - 1eff0000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0001eff0
[    0.000000]   HighMem  empty
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0001eff0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 126847
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map dec0f200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 960 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 121904 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
[    0.000000] Found and enabled local APIC!
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 1f000000 (gap: 1f000000:e0f80000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @debfa000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125855
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=706052ce-3367-4d82-9640-a21078554ecf ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 1015552 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 481856k/507840k available (3495k kernel code, 25532k reserved, 1237k data, 416k init, 0k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdf7f0000 - 0xff7fe000   ( 512 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdeff0000   ( 495 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=dd408000 soft=dd40a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2492.176 MHz processor.
[    0.004004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4984.35 BogoMIPS (lpj=9968704)
[    0.004013] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004122] Security Framework initialized
[    0.004138] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004173] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004613] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004622] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004643] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004649] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004653] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004657] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004672] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004742] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.004749] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004767] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.004888] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.012867] Freeing SMP alternatives: 16k freed
[    0.012894] ACPI: Core revision 20120320
[    0.016686] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c00)
[    0.020163] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[    0.020168] SMP motherboard not detected.
[    0.020177] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 0 I/O APICs
[    0.024001] SMP disabled
[    0.024001] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.024001] ... version:                0
[    0.024001] ... bit width:              40
[    0.024001] ... generic registers:      18
[    0.024001] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.024001] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.024001] ... fixed-purpose events:   0
[    0.024001] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.032053] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.032140] Brought up 1 CPUs
[    0.032146] Total of 1 processors activated (4984.35 BogoMIPS).
[    0.032501] devtmpfs: initialized
[    0.033005] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1effffc0-0x1effffff] (64 bytes)
[    0.033235] dummy:
[    0.033359] NET: Registered protocol family 16
[    0.033621] ACPI: bus type pci registered
[    0.033802] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe8964, last bus=1
[    0.033807] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.035014] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.035236] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.035242] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.035247] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.035251] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.037053] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.052815] ACPI: Interpreter enabled
[    0.052838] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.052892] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[    0.063246] ACPI: EC: GPE = 0x1, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.064435] ACPI: ACPI Dock Station Driver: 1 docks/bays found
[    0.064435] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.064435] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.064463] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.064469] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.064473] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.064478] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000cffff] (ignored)
[    0.064482] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.064486] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfff80000-0xffffffff] (ignored)
[    0.064491] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x1f000000-0xfedfffff] (ignored)
[    0.064497] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.064572] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.064579] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.064585] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.064620] pci 0000:00:00.0: [1106:3148] type 00 class 0x060000
[    0.064637] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xa3ffffff pref]
[    0.064729] pci 0000:00:01.0: [1106:b091] type 01 class 0x060400
[    0.064792] pci 0000:00:01.0: supports D1
[    0.064831] pci 0000:00:0a.0: [1217:6933] type 02 class 0x060700
[    0.064856] pci 0000:00:0a.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.064882] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[    0.064887] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.064915] pci 0000:00:0a.1: [1217:6933] type 02 class 0x060700
[    0.064940] pci 0000:00:0a.1: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.064966] pci 0000:00:0a.1: supports D1 D2
[    0.064970] pci 0000:00:0a.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.065011] pci 0000:00:0c.0: [104c:8026] type 00 class 0x0c0010
[    0.065035] pci 0000:00:0c.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf00007ff]
[    0.065049] pci 0000:00:0c.0: reg 14: [mem 0xf0004000-0xf0007fff]
[    0.065126] pci 0000:00:0c.0: supports D1 D2
[    0.065130] pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.065157] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[    0.065181] pci 0000:00:0d.0: reg 10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.065196] pci 0000:00:0d.0: reg 14: [mem 0xf0008000-0xf00080ff]
[    0.065273] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[    0.065278] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.065312] pci 0000:00:11.0: [1106:3074] type 00 class 0x060100
[    0.065438] pci 0000:00:11.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.065504] pci 0000:00:11.1: reg 20: [io  0x1100-0x110f]
[    0.065577] pci 0000:00:11.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.065640] pci 0000:00:11.2: reg 20: [io  0x1200-0x121f]
[    0.065706] pci 0000:00:11.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.065768] pci 0000:00:11.3: reg 20: [io  0x1300-0x131f]
[    0.065842] pci 0000:00:11.4: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.065905] pci 0000:00:11.4: reg 20: [io  0x1700-0x171f]
[    0.065972] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 00 class 0x040100
[    0.065995] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io  0xe100-0xe1ff]
[    0.066105] pci 0000:00:11.6: [1106:3068] type 00 class 0x078000
[    0.066130] pci 0000:00:11.6: reg 10: [io  0xe200-0xe2ff]
[    0.066295] pci 0000:01:00.0: [5333:8d04] type 00 class 0x030000
[    0.066321] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe007ffff]
[    0.066336] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0x90000000-0x97ffffff pref]
[    0.066385] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x000c0000-0x000cffff pref]
[    0.066415] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.066467] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.066475] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xc000-0xdfff]
[    0.066482] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.066489] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[    0.066595] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.068025] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.068287]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0e)
[    0.078396] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 7 9 14 15) *11
[    0.078572] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 7 *9 14 15)
[    0.078739] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 7 *10 14 15)
[    0.078906] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 7 *10 14 15)
[    0.079176] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.079183] vgaarb: loaded
[    0.079186] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.079259] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.079268] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.079368] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.079374] reserve RAM buffer: 000000001eff0000 - 000000001fffffff
[    0.079816] pnp: PnP ACPI init
[    0.079858] ACPI: bus type pnp registered
[    0.080213] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.080220] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0d07]
[    0.080225] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.080230] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.080234] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.080239] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000cffff window]
[    0.080249] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.080253] pnp 00:00: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[    0.080257] pnp 00:00: [mem 0x1f000000-0xfedfffff window]
[    0.080388] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.080704] pnp 00:01: [io  0x0070-0x0073]
[    0.080704] pnp 00:01: [irq 8]
[    0.080704] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.080704] pnp 00:02: [io  0x0061]
[    0.080704] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.080704] pnp 00:03: [mem 0xfff80000-0xffffffff]
[    0.080704] system 00:03: [mem 0xfff80000-0xffffffff] has been reserved
[    0.080704] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.080704] pnp 00:04: [dma 4]
[    0.080704] pnp 00:04: [io  0x0000-0x000f]
[    0.080704] pnp 00:04: [io  0x0080-0x0090]
[    0.080704] pnp 00:04: [io  0x0094-0x009f]
[    0.080704] pnp 00:04: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.080704] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x0092]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x0330-0x0331]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x1000-0x107f]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x1400-0x140f]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x0600-0x060f]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x0022]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x002e-0x002f]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x0074-0x0075]
[    0.080704] pnp 00:05: [io  0x00a8-0x00a9]
[    0.080704] pnp 00:05: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff]
[    0.080728] system 00:05: [io  0x0330-0x0331] has been reserved
[    0.080735] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.080740] system 00:05: [io  0x1000-0x107f] has been reserved
[    0.080745] system 00:05: [io  0x1400-0x140f] has been reserved
[    0.080750] system 00:05: [io  0x0600-0x060f] has been reserved
[    0.080762] system 00:05: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved
[    0.080768] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.080795] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.080801] PCI: setting IRQ 13 as level-triggered
[    0.080808] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.080869] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.080896] pnp 00:07: [irq 12]
[    0.080963] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[    0.080992] pnp 00:08: [irq 1]
[    0.080998] pnp 00:08: [io  0x0060]
[    0.081003] pnp 00:08: [io  0x0064]
[    0.081061] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.084123] pnp 00:09: [io  0x03f0-0x03f5]
[    0.084131] pnp 00:09: [io  0x03f7]
[    0.084136] pnp 00:09: [irq 6]
[    0.084140] pnp 00:09: [dma 2]
[    0.084288] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.084869] pnp 00:0a: [io  0x0378-0x037f]
[    0.084877] pnp 00:0a: [irq 7]
[    0.084882] pnp 00:0a: [io  0x0778-0x077f]
[    0.084887] pnp 00:0a: [dma 3]
[    0.085098] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.085566] pnp 00:0b: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.085575] pnp 00:0b: [irq 4]
[    0.085717] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.086188] pnp 00:0c: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.086198] pnp 00:0c: [irq 3]
[    0.086202] pnp 00:0c: [dma 1]
[    0.086403] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs NSC6001 (active)
[    0.086625] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[    0.086630] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.086638] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.125043] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.125101] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0x000c0000-0x000cffff pref]
[    0.125157] pci 0000:00:0a.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff pref] get_res_add_size add_size 4000000
[    0.125163] pci 0000:00:0a.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff] get_res_add_size add_size 4000000
[    0.125168] pci 0000:00:0a.1: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff pref] get_res_add_size add_size 4000000
[    0.125173] pci 0000:00:0a.1: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff] get_res_add_size add_size 4000000
[    0.125178] pci 0000:00:0a.0: res[13]=[io  0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[    0.125183] pci 0000:00:0a.0: res[14]=[io  0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[    0.125188] pci 0000:00:0a.1: res[13]=[io  0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[    0.125192] pci 0000:00:0a.1: res[14]=[io  0x0100-0x00ff] get_res_add_size add_size 100
[    0.125204] pci 0000:00:0a.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x20000fff]
[    0.125217] pci 0000:00:0a.0: BAR 15: assigned [mem 0x24000000-0x27ffffff pref]
[    0.125223] pci 0000:00:0a.0: BAR 16: assigned [mem 0x28000000-0x2bffffff]
[    0.125228] pci 0000:00:0a.1: BAR 0: assigned [mem 0x2c000000-0x2c000fff]
[    0.125238] pci 0000:00:0a.1: BAR 15: assigned [mem 0x30000000-0x33ffffff pref]
[    0.125244] pci 0000:00:0a.1: BAR 16: assigned [mem 0x34000000-0x37ffffff]
[    0.125251] pci 0000:00:0a.0: BAR 13: assigned [io  0x1800-0x18ff]
[    0.125257] pci 0000:00:0a.0: BAR 14: assigned [io  0x1c00-0x1cff]
[    0.125262] pci 0000:00:0a.1: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x20ff]
[    0.125267] pci 0000:00:0a.1: BAR 14: assigned [io  0x2400-0x24ff]
[    0.125280] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x98000000-0x9800ffff pref]
[    0.125285] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.125291] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xc000-0xdfff]
[    0.125299] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.125306] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[    0.125315] pci 0000:00:0a.0: CardBus bridge to [bus 02-05]
[    0.125319] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0x1800-0x18ff]
[    0.125326] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0x1c00-0x1cff]
[    0.125333] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0x24000000-0x27ffffff pref]
[    0.125340] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0x28000000-0x2bffffff]
[    0.125347] pci 0000:00:0a.1: CardBus bridge to [bus 06-09]
[    0.125350] pci 0000:00:0a.1:   bridge window [io  0x2000-0x20ff]
[    0.125357] pci 0000:00:0a.1:   bridge window [io  0x2400-0x24ff]
[    0.125364] pci 0000:00:0a.1:   bridge window [mem 0x30000000-0x33ffffff pref]
[    0.125371] pci 0000:00:0a.1:   bridge window [mem 0x34000000-0x37ffffff]
[    0.125397] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.125717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
[    0.125724] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
[    0.125970] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 9
[    0.125986] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.125991] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.125996] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xdfff]
[    0.126000] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.126005] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x90000000-0x9fffffff pref]
[    0.126009] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1800-0x18ff]
[    0.126013] pci_bus 0000:02: resource 1 [io  0x1c00-0x1cff]
[    0.126018] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x24000000-0x27ffffff pref]
[    0.126022] pci_bus 0000:02: resource 3 [mem 0x28000000-0x2bffffff]
[    0.126027] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x2000-0x20ff]
[    0.126031] pci_bus 0000:06: resource 1 [io  0x2400-0x24ff]
[    0.126035] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0x30000000-0x33ffffff pref]
[    0.126039] pci_bus 0000:06: resource 3 [mem 0x34000000-0x37ffffff]
[    0.126167] NET: Registered protocol family 2
[    0.126289] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.126575] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.126698] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.126833] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.126839] TCP: reno registered
[    0.126847] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.126866] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.127138] NET: Registered protocol family 1
[    0.127182] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.127549] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
[    0.127556] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[    0.127665] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.127671] PCI: CLS 16 bytes, default 64
[    0.127797] Unpacking initramfs...
[    0.638101] Freeing initrd memory: 14220k freed
[    0.669613] Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
[    0.670479] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.670515] type=2000 audit(1420806515.668:1): initialized
[    0.684302] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.684628] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.684681] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.684855] msgmni has been set to 968
[    0.685300] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.685395] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.685403] io scheduler noop registered
[    0.685407] io scheduler deadline registered
[    0.685432] io scheduler cfq registered (default)
[    0.685610] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.685646] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.685650] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.686305] GHES: HEST is not enabled!
[    0.686334] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.040552] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.040678] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.061047] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.061206] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a NS16550A
[    1.081989] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.082308] Linux agpgart interface v0.103
[    1.082507] agpgart: Detected VIA P4M266x/P4N266 chipset
[    1.087849] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xa0000000
[    1.088066] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.102694] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[    1.113924] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.113999] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.114044] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.114094] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.114140] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.114356] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.114470] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    1.114716] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.114755] rtc0: alarms up to one year, 242 bytes nvram
[    1.115025] TCP: cubic registered
[    1.115114] NET: Registered protocol family 10
[    1.115570] Mobile IPv6
[    1.115585] NET: Registered protocol family 17
[    1.115598] Registering the dns_resolver key type
[    1.115711] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.116001] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.116094] registered taskstats version 1
[    1.116727] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2015-01-09 12:28:36 UTC (1420806516)
[    1.116924] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.117852] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.117884] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.139496] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.164567] udevd[45]: starting version 175
[    1.408558] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[    1.408596] 8139cp 0000:00:0d.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[    1.409578] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[    1.410356] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe000, 00:0b:5d:39:6c:3f, IRQ 10
[    1.410873] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[    1.422973] SCSI subsystem initialized
[    1.427444] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
[    1.441014] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[    1.443534] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.443595] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.462273] usbcore: registered new device driver usb
[    1.471406] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.475294] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.478800] libata version 3.00 loaded.
[    1.496231] firewire_ohci 0000:00:0c.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[    1.496869] uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
[    1.496951] uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.497003] uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 10, io base 0x00001200
[    1.497092] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.497098] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.497102] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    1.497106] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.497110] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:11.2
[    1.497824] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.497840] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.498108] uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
[    1.498135] uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.498181] uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 10, io base 0x00001300
[    1.498282] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.498289] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.498293] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.498297] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.498300] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:11.3
[    1.498578] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.498594] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.498785] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.4
[    1.498809] pata_via 0000:00:11.1: can't derive routing for PCI INT A
[    1.504104] scsi0 : pata_via
[    1.507553] microcode: CPU0 sig=0xf29, pf=0x8, revision=0x19
[    1.507655] scsi1 : pata_via
[    1.508849] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1100 irq 14
[    1.508856] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1108 irq 15
[    1.509213] uhci_hcd 0000:00:11.4: UHCI Host Controller
[    1.509248] uhci_hcd 0000:00:11.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.509291] uhci_hcd 0000:00:11.4: irq 10, io base 0x00001700
[    1.509369] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.509374] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.509378] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.509382] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.509386] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:11.4
[    1.509651] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.509664] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.643451] microcode: CPU0 updated to revision 0x2f, date = 2004-08-11
[    1.644472] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.672683] ata1.00: ATA-6: ST94019A, 3.05, max UDMA/100
[    1.672691] ata1.00: 78140160 sectors, multi 16: LBA48
[    1.680077] Refined TSC clocksource calibration: 2492.226 MHz.
[    1.680090] Switching to clocksource tsc
[    1.689313] ata1.00: configured for UDMA/100
[    1.689567] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST94019A         3.05 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.844595] ata2.00: ATAPI: QSI DVD-ROM SDR-083, MJ03, max UDMA/33
[    1.852391] ata2.00: configured for UDMA/33
[    1.853229] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            QSI      DVD-ROM SDR-083  MJ03 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.885882] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.885892] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.886133] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[    1.886321] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.886327] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.886408] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.889358] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.936082] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.996282] firewire_core 0000:00:0c.0: created device fw0: GUID 00000e10000a53fc, S400
[    2.105105] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05d5, idProduct=6782
[    2.105113] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.105118] usb 1-1: Product: KEYBOARD
[    2.143296] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input1
[    2.143611] generic-usb 0003:05D5:6782.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-1/input0
[    2.151519]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.152541] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.162864] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-1/1-1:1.1/input/input2
[    2.163356] generic-usb 0003:05D5:6782.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-1/input1
[    2.164151] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.164160] usbhid: USB HID core driver
[    2.186916] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.187264] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    8.129803] PM: Starting manual resume from disk
[    8.129816] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    8.129819] PM: Looking for hibernation image.
[    8.147547] PM: Image not found (code -22)
[    8.147553] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    8.238333] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   10.830606] udevd[318]: starting version 175
[   11.257735] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
[   11.258740] ACPI: Lid Switch [LID]
[   11.258982] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[   11.258998] ACPI: Power Button [PWRF]
[   11.323221] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   11.347850] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[   11.358003] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[   11.364894] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: CardBus bridge found [10cf:10e7]
[   11.364924] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: O2: disabling read prefetch/write burst. If you experience problems or performance issues, use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=on'
[   11.492890] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: ISA IRQ mask 0x08b8, PCI irq 9
[   11.492899] yenta_cardbus 0000:00:0a.0: Socket status: 30000006
[   11.503895] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: CardBus bridge found [10cf:10e7]
[   11.628906] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: ISA IRQ mask 0x08b8, PCI irq 9
[   11.628914] yenta_cardbus 0000:00:0a.1: Socket status: 30000006
[   11.802824] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[   11.802907] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   11.894993] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x330-0x337 0x370-0x37f
[   11.897001] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[   11.897820] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   11.898511] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   11.899278] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[   11.899346] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[   11.899412] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[   11.899475] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff:
[   11.906698] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x2f8-0x2ff 0x330-0x337 0x370-0x37f
[   11.908945] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3ff 0x4d0-0x4d7
[   11.909773] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[   11.910469] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[   11.911246] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[   11.911324] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[   11.911398] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: clean.
[   11.911469] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: excluding 0xa58-0xa5f
[   11.928463] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08/LNXVIDEO:00/input/input5
[   11.928484] ACPI: Video Device [VGA0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   11.936880]  clean.
[   12.077025] NET: Registered protocol family 23
[   12.304546] nsc-ircc, chip->init
[   12.304561] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
[   12.304588] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
[   12.304614] nsc_ircc_open(), can't get iobase of 0x2f8
[   12.304649] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
[   12.304676] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
[   12.304685] nsc_ircc_open(), can't get iobase of 0x2f8
[   12.304944] nsc-ircc 00:0c: disabled
[   12.332247] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM06 1 (20120320/utaddress-251)
[   12.332262] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM05 2 (20120320/utaddress-251)
[   12.332273] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM04 3 (20120320/utaddress-251)
[   12.332283] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM03 4 (20120320/utaddress-251)
[   12.332292] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM02 5 (20120320/utaddress-251)
[   12.332301] ACPI Warning: 0x00001400-0x00001407 SystemIO conflicts with Region \SM00 6 (20120320/utaddress-251)
[   12.332312] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   12.877706] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.9, id: 0x1b4cb1, caps: 0x88479b/0x0/0x0
[   12.877725] psmouse serio4: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0
[   12.952107] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6
[   13.456613] snd_via82xx_modem 0000:00:11.6: setting latency timer to 64
[   14.064084] MC'97 0 converters and GPIO not ready (0x1)
[   14.065851] snd_via82xx 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[   14.065864] snd_via82xx 0000:00:11.5: power state changed by ACPI to D0
[   14.066047] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[   16.172121] Adding 1012732k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1012732k
[   16.216429] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   16.690490] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   16.938962] loop: module loaded
[   20.091968] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   20.091977] RPC: Registered udp transport module.
[   20.091980] RPC: Registered tcp transport module.
[   20.091983] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   20.152789] FS-Cache: Loaded
[   20.229278] NFS: Registering the id_resolver key type
[   20.229339] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   20.256678] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   22.785084] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input7
[   24.828716] Bluetooth: Core ver 2.16
[   24.829579] NET: Registered protocol family 31
[   24.829587] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   24.829594] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   24.829597] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   24.829618] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   24.862680] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   24.862696] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   24.862700] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   24.946507] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   24.946513] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   25.234211] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   25.358191] ppdev: user-space parallel port driver
[   28.718249] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: link down
[   28.718506] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   31.035504] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   31.051469] [drm] Initialized savage 2.4.1 20050313 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   31.052843] mtrr: base(0x92000000) is not aligned on a size(0x5000000) boundary
[   31.054112] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[   31.054154] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[   31.054252] pci 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 0x mode
[   84.652660] I-pipe: head domain RTAI registered.
[   84.652679] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[   84.652691] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[   84.652697] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[   84.652702] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[   84.652708] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6157000
[   84.768973] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[   84.769125] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[   84.769133] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[   84.769139] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[   84.769145] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[   84.811449] RTAI[math]: loaded.
[   85.263496] config string '0x378 out'
[  228.808239] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[  334.388111] usb 1-1: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[  334.558169] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05d5, idProduct=6782
[  334.558178] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  334.558183] usb 1-1: Product: KEYBOARD
[  334.578787] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input8
[  334.579926] generic-usb 0003:05D5:6782.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-1/input0
[  334.599731] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-1/1-1:1.1/input/input9
[  334.601316] generic-usb 0003:05D5:6782.0004: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-1/input1
[  355.552245] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[  357.776103] usb 1-2: new low-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[  357.946191] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05d5, idProduct=6782
[  357.946209] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  357.946215] usb 1-2: Product: KEYBOARD
[  357.967949] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input10
[  357.969550] generic-usb 0003:05D5:6782.0005: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-2/input0
[  357.988905] input: KEYBOARD as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-2/1-2:1.1/input/input11
[  357.990013] generic-usb 0003:05D5:6782.0006: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [KEYBOARD] on usb-0000:00:11.2-2/input1
[  401.978992] RTAI[math]: unloaded.
[  401.985293] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  401.996841] RTAI[malloc]: unloaded.
[  402.096044] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  402.102239] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  402.102260] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1543.806513] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1543.806534] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 1543.806547] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1543.806553] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 1543.806558] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1543.806565] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6144000
[ 1543.840403] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1543.840546] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1543.840557] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1543.840563] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 1543.840567] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1543.870178] RTAI[math]: loaded.
[ 1544.099272] config string '0x378 out'
[ 1951.640685] RTAI[math]: unloaded.
[ 1951.651260] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1951.665021] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1951.764046] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1951.770521] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1951.770543] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2051.858423] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2051.858442] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2051.858456] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2051.858462] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 2051.858467] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2051.858472] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6149500
[ 2051.892197] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2051.892343] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2051.892352] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2051.892358] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 2051.892362] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2051.924440] RTAI[math]: loaded.
[ 2052.150148] config string '0x378 out'
[ 2131.754915] RTAI[math]: unloaded.
[ 2131.764688] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2131.777990] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2131.876046] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2131.882498] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2131.882519] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2208.246832] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2208.246849] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2208.246860] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2208.246866] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 2208.246871] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2208.246877] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6151250
[ 2208.280629] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2208.280772] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2208.280781] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2208.280787] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 2208.280791] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2208.309432] RTAI[math]: loaded.
[ 2208.542022] config string '0x378 out'
[ 2287.911774] spurious APIC interrupt on CPU#0, should never happen.
[ 2287.927436] RTAI[math]: unloaded.
[ 2287.933714] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2287.945345] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2288.044036] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2288.050298] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2288.050320] RTAI[hal]: unmounted.
[ 3409.706714] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 3409.706732] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 3409.706744] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3409.706750] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 3409.706755] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 3409.706761] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6136750
[ 3409.740204] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3409.740336] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3409.740346] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 3409.740352] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 3409.740356] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 3409.769749] RTAI[math]: loaded.
[ 3409.999274] config string '0x378 out'
[ 8718.492964] RTAI[math]: unloaded.
[ 8718.503803] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 8718.516369] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8718.616312] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8718.633302] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 8718.633326] RTAI[hal]: unmounted.
[ 8841.814341] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 8841.814360] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 8841.814374] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 8841.814380] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 8841.814385] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 8841.814390] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6151250
[ 8841.847484] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 8841.847631] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 8841.847641] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 8841.847647] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 8841.847651] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 8841.877450] RTAI[math]: loaded.
[ 8842.105181] config string '0x378 out'
[ 8944.688367] RTAI[math]: unloaded.
[ 8944.698003] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 8944.709855] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 8944.808046] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 8944.820313] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 8944.820335] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9038.681062] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9038.681083] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9038.681096] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9038.681102] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 9038.681107] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9038.681113] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6156250
[ 9038.714709] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9038.714858] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9038.714867] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9038.714873] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 9038.714877] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 9038.745815] RTAI[math]: loaded.
[ 9038.972442] config string '0x378 out'
[ 9119.087340] RTAI[math]: unloaded.
[ 9119.097037] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 9119.110230] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 9119.208030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 9119.214322] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 9119.214343] RTAI[hal]: unmounted.
[ 9419.822521] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 9419.822542] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 9419.822554] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 9419.822560] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[ 9419.822565] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 9419.822570] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6146000
[ 9419.855816] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 9419.855968] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 9419.855977] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 9419.855983] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[ 9419.855987] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 9419.885564] RTAI[math]: loaded.
[ 9420.114609] config string '0x378 out'
[14567.936186] usb 1-2: USB disconnect, device number 4
[14604.651459] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[14604.651559] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[14615.568099] eth0: no IPv6 routers present
[14658.918745] RTAI[math]: unloaded.
[14658.928388] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[14658.956470] RTAI[malloc]: unloaded.
[14659.056030] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[14659.062424] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[14659.062444] RTAI[hal]: unmounted.
[17247.016137] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[17247.198109] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1f75, idProduct=0916
[17247.198118] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[17247.198123] usb 1-1: Product: PenDrive
[17247.198127] usb 1-1: Manufacturer: Innostor
[17247.198131] usb 1-1: SerialNumber: 000000000000000005
[17247.287177] Initializing USB Mass Storage driver...
[17247.293147] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
[17247.294489] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[17247.294498] USB Mass Storage support registered.
[17248.297716] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Innostor Innostor         1.00 PQ: 0 ANSI: 6
[17248.304914] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[17248.307360] sd 2:0:0:0: [sdb] 30870077 512-byte logical blocks: (15.8 GB/14.7 GiB)
[17248.310273] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[17248.310284] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[17248.313257] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: disabled, doesn't support DPO or FUA
[17248.344417]  sdb: sdb1
[17248.357283] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[17304.613140] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: link down
[17346.165509] 8139too 0000:00:0d.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[17356.304036] eth0: no IPv6 routers present
[17366.225121] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[17396.166591] I-pipe: head domain RTAI registered.
[17396.166632] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[17396.166642] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[17396.166648] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[17396.166653] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[17396.166659] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6150750
[17396.211400] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[17396.211543] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[17396.211552] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[17396.211558] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[17396.211562] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[17396.242356] RTAI[math]: loaded.
[17396.523901] config string '0x378 out'
[17406.436706] RTAI[math]: unloaded.
[17406.443464] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[17406.455559] RTAI[malloc]: unloaded.
[17406.552034] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[17406.558380] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[17406.558400] RTAI[hal]: unmounted.
[17667.674261] I-pipe: head domain RTAI registered.
[17667.674283] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[17667.674295] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[17667.674301] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6230530, CLK_FREQ 2492176000, CPU_FREQ 2492176000
[17667.674306] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[17667.674312] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6230530, 6230530, 6157750
[17667.709675] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[17667.709827] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[17667.709839] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6230530(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[17667.709844] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2492176000 hz.
[17667.709848] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[17667.741527] RTAI[math]: loaded.
[17668.808513] RTAI[math]: unloaded.
[17668.814742] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[17668.827977] RTAI[malloc]: unloaded.
[17668.928057] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[17668.934263] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[17668.934283] RTAI[hal]: unmounted.
Добавлено: 09 янв 2015, 20:43
dberegovoy
torvn77 писал(а):Но если я прав то логировать имеет смысл только вот эти две строки.
Главное понимать на каком этапе (координатах, строке Г-кода) останвился станок.
Под возобновление работы Г-код подредактировать в Линукс или CIMCO Edit, или сгенерировать новый с учетом пройденых проходов.
Вариантов куча, главное понимать где стало.
Добавлено: 09 янв 2015, 21:01
dberegovoy писал(а):попробовал, ругается
пробовать прописать папку в домашней директории /home/ЮЗЕР/num.txt
насчет ошибки по пину - нужно посмотреть твой хал-файл
зы
сейчас писал конфиг со сменой инструмента - так вначале использовал для
"запоминания" номера активного инструмента , в случае внезапной остановки , стандартный .var файл...
но заметил два недостатка:
1. в случае цикла он запишет последнее значение даже тогда,когда прервали посередине
2. иногда обнуляется(и это можно предусмотреть , но он стирает пользовательские параметры)
посему задействовал numstr.py , и всё работает (я также в нем запоминаю позицию по всем осям)
Добавлено: 09 янв 2015, 21:08
dberegovoy писал(а):мой-станок.hal:6: Pin 'motion.program-line' does not exist
всего 6-я строка...
как то подозрительно краток файл... :thinking:
он в ини-файле прописан?
повторюсь:
выложеный конфиг даст возможность сказать наверняка ;)
Добавлено: 12 янв 2015, 10:16
Про скриншот, вроде не нашел ответа:
Вот тут есть варианты как сделать скриншот из коммандной строки:
http://askubuntu.com/questions/194427/w ... screenshot
осталость только сделать компонентик, который по падению сигнала на определенном пие будет выполнять комманду. Кстати, а такого нет еще?
Добавлено: 12 янв 2015, 12:49
Nick писал(а):осталость только сделать компонентик, который по падению сигнала на определенном пие будет выполнять комманду. Кстати, а такого нет еще?
А зачем он нужен, когда это можно делать отдельным внешним процессом?..
Добавлено: 12 янв 2015, 12:57
UAVpilot писал(а):А зачем он нужен, когда это можно делать отдельным внешним процессом?..
И правда :).
А что отслеживать будем, отключение питания ноута?
Есть рецепт?
Добавлено: 12 янв 2015, 13:10
Да что угодно, хоть
halcmd gets signal.wsjo.propalo
Добавлено: 12 янв 2015, 14:08
dberegovoy
nkp писал(а):выложеный конфиг даст возможность сказать наверняка
Для понимания картины, я в линуксе "деревянный", есть желание разобраться, но пока видимо не дано, не получается даже поставить linux features, но это другая песня.
Сначала пробовал править Хал Мой-Станок, потом Хал Кустом.
вот конфиги
autosave.tar.gz
(3.01 КБ) 1041 скачивание
Что отслеживать? думаю Е-Стоп, какой-то из входящих (10-13) пинов ЛПТ порта. При пропадании сети по Е-стоп останавливать станок.
Друган, при удобном случае обещал списать и притарабанить бесперебойник 0,5кВт
Добавлено: 12 янв 2015, 14:47
пробовать:
numstr.py подправить
#!/usr/bin/python
import hal
h = hal.component("numstr")
h.newpin("in", hal.HAL_S32, hal.HAL_IN)
h.ready()
tmp = 0
f = open('/home/denis/num.txt','w')
f.write('0')
f.close()
try:
    while 1:
    	if h['in'] == 0:
    		continue
    	else:
			if h['in'] > tmp:
				f.write(str(int(h['in'])))
				f.close()
				tmp = h['in']
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
эти строки
loadusr -Wn numstr python numstr.py
net line  motion.program-line => numstr.in
перенести в мой-станок.hal (в конец файла)
из ини убрать строку
HALFILE = custom.hal
Добавлено: 12 янв 2015, 19:44
dberegovoy
Огромное спасибо, все работает.
