Страница 3 из 3
Re: Хочу внести свой скромный вклад.
Добавлено: 09 дек 2014, 09:13
solanto
Noob писал(а):лишь вашим инстинктом самосохранения :hehehe:
Ну это да. Хотя ланзар у меня таки рванул выходными каскадами, что аж соседи сбежались. :kill-all-humans: :hehehe:
Noob писал(а):Если у вас 100 вольт, то можно задуматься и о Viper-ах
Надо подумать и над этим.
Noob писал(а):Можно не усложнять себе жизнь - почему бы не взять отдельный БП на 9 вольт
Можно в принципе запитаться от БП драйверов, там 24В, или БП для StepMaster, там 12В
Noob писал(а):Он будет объединен с "большим" только массой.
Тут наверно стоит применять действительно отбельный маленький БП. Есть опасения убить остальную аппаратуру.
Noob писал(а):А максим-даллас как обычно неприятно удивил ценами на свои неплохие решения ~300 рупий за MAX5035DASA
Ага :) Я аж удивился когда это увидел. Начну собирать лабораторник на ней.
Добавлено: 09 дек 2014, 21:53
Noob
Как будут результаты - отпишитесь что получилось.
Осциллограф есть?
Добавлено: 09 дек 2014, 22:27
barleks
Добавлено: 09 дек 2014, 22:33
Noob
А китайский бог его знает, не использовал такое. Может и нормально там все.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:16
solanto
Осциллограф есть, но карманный. Макетки кончились. Закажу всё разом в инете.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:17
Noob
Макетки для импульсных ВЧ устройств как правило не годятся. Ну не работает оно на них, либо совсем, либо криво. Проверено. Импульсная силовая электроника она такая ;)
Слишком много паразитных емкостей, индуктивностей, неоптимальные пути токов -что превращает это устройство в нагромождение щелевых, петлевых антенн, и так далее.
Лучше сразу нормальную плату, пусть вы переделаете ее еще раз в порядке доработок, но зато будет все нормально без неожиданностей и полтергейстов.
Грязный хак - макеты паяю сплавом розе - он плавится при 90 градусах, затем феном на 140-150 градусах все без повреждений снимаю, у большинства деталей температура хранения достигает 150-160 градусов
Добавлено: 10 дек 2014, 09:44
solanto
Noob писал(а):Ну не работает оно на них, либо совсем, либо криво.
Так вот почему у меня поделки на макетках криво работают.
Noob писал(а):Лучше сразу нормальную плату
Значит сразу буду разводить а диптрейсе и заказывать.
Добавлено: 16 фев 2015, 20:56
Alexyndro
Может кто нибудь подсказать, Покупал шпиндель комплектом с блоком питания и с таким вот регулятором можно ли подключить его так чтоб управлять скоростью не в ручную а от Mach ?
$(KGrHqUOKpYFHln5qCiLBR5gYCOIsQ~~60_57.JPG (2363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.54 КБ)</a>
Добавлено: 16 фев 2015, 21:42
solanto
Вместо переменного резистора. Но надо как то от Mach получит сигнал 0-10В. Без этого не как. Какая плата опторазвязки у Вас?
Добавлено: 17 фев 2015, 09:03
solanto
Порылся у себя в голове, да и интернет помог, и предлогаю как вариант вот такую преспособу:
http://darxton.ru/catalog_item/konverte ... hpindelya/
Как подключать написано во вкладке "Чертежи" на этой же странице.
А на вашей плате надо действительно использовать разъём для переменного резистора. Вроде белый провод это какраз 0-10В, черный это земла (GND), красный это +7...9В (его не используем).
Добавлено: 20 фев 2015, 12:14
Noob
Вас разводят на деньги. Конвертер ШИМ-Напряжение это простой интегратор на резисторе и конденсаторе. Ну, или в случае этой суперплаты за 831 рубль - + копеечный ОУ, рублей за 10.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:43
solanto
Я привел это как пример. А на интеграторе можно в лучшем случае получить 0-5В, а для управления нужно 0-10В. Просящий ещё не сказал какая у него плата опторазвязки. Вполне может быть, что 0-10В есть уже в этой плате.
Добавлено: 20 фев 2015, 13:03
Noob
Видимо, я не до конца в курсе, почему именно 0-10 необходимо. По-моему без разницы. На моей плате по факту выдается 0-8, и хоть и написано что 0-10 и это ШИМ выход, но по факту уже после интегратора.
Если все же нужно нормировать до 10 вольт с 5, то для этого можно применить простейший ОУ с ООС.
Чтобы сказать что-то конкретное, нужны данные - что имеется, и что нужно получить.
Добавлено: 20 фев 2015, 13:28
solanto
Noob писал(а):Чтобы сказать что-то конкретное, нужны данные - что имеется, и что нужно получить.
Вот и я о том же. Вопрос просящим до конца не развернут.
Добавлено: 20 фев 2015, 13:29
Andy52280
Просто регуляторам/частотникам подавай именно от 0 до 10 В. Если недодал 1 В, то и скорость будет на 10% меньше.
Но на самом деле, не похоже что на данный регуль вообще можно что-то подать. Разве что как раз ШИМ да еще и через оптрон.
Добавлено: 20 фев 2015, 13:39
solanto
Andy52280 писал(а): Разве что как раз ШИМ да еще и через оптрон.
Невыход. Регулировка именно напряжением и то вместо резистора. У меня регулятор подобный дома лежит и там как раз только напряжением.
