Страница 3 из 7
Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!!
Добавлено: 07 янв 2017, 15:41
exe
Avenger86 писал(а): В принципе готов потратить до 200 000 на станок, но хочется быть уверенным в качестве, жесткости и доступности запчастей и поддержки.
Готов купить собранный местными умельцами.
То алюминиевое недоразумение, что на фото годно лишь для работы по пластиками деревяшкам, от цветнины этот станочек сам свернется в трубочку, станочки по цветмету это совсем другой класс, в отличие от деревяшечных, в предыдущем сообщении ссылка на таобао как пример станочка по цветмету
Добавлено: 07 янв 2017, 16:03
Avenger86
exe писал(а):
Avenger86 писал(а): То алюминиевое недоразумение, что на фото годно лишь для работы по пластиками деревяшкам, от цветнины этот станочек сам свернется в трубочку, станочки по цветмету это совсем другой класс, в отличие от деревяшечных, в предыдущем сообщении ссылка на таобао как пример станочка по цветмету
Смотрел, на него, станок хорош, но бюджет уже слишком велик, как и габариты и вес станка, для квартиры он не годится.
Хорошо, допустим, что можно исключить цветнину - могу на работе что-то сделать, если припрет, то что выбрать для обработки фанеры, и твердых пород?
Добавлено: 07 янв 2017, 16:05
exe
Avenger86 писал(а):Смотрел, на него, станок хорош, но бюджет уже слишком велик, как и габариты и вес станка, для квартиры он не годится.
например те же вектроники, вполне себе крепенькие
Добавлено: 07 янв 2017, 16:06
Avenger86, Тут посмотри http://www.vektronik.ru/
Добавлено: 11 янв 2017, 06:19
Gennadiy111
Присоединяюсь к вопросу.
Хотел бы задать вопрос немного в другом ракурсе. Может быть кто-то даст совет?
Есть такой китаец 30х40
3040.jpg (11220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.41 КБ)</a>
Он немного отличается от аналогичных конструкций тем, что у него направляющие - не просто валы, а валы с подпоркой (не знаю, как они правильно называются). Кроме этого у него стоят ШВП. Класс точности ШВП нигде не указывается, но, надо полагать, что невысокий.
Napr.jpg (11220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.49 КБ)</a>
Реально ли на таком станке в дюралюминии выфрезеровать отверстие с посадкой под подшипник? Так, чтобы подшипник можно было бы пальцем вдавить в это отверстие. О больших отверстиях речь не веду, а чисто для моделек, скажем, диаметром 10-20мм и глубиной до 4мм. Вопрос в принципиальной возможности - фрезернет ли такой станок круглое отверстие, или оно будет овальное, со ступеньками на входе фрезы и прочими дефектами?
Режимы резания в данном случае непринципиальны. Можно говорить о минимальной глубине резания и подаче.
И еще:
Если, к примеру, рассмотреть покупку мини - вертикально фрезерного станка, например
84630_R.jpg (11220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.24 КБ)</a>
или
890285195bb1d96fac9f817c7322ebf9.jpg (11220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.54 КБ)</a>
У обоих направляющие - ласточкин хвост. У первого стол весит под 20кг.
Если заменить у них ходовой винт на ШВП 5-го класса точности. Еще можно шпиндель прикрутить 24000 оборотов. Будет ли это хорошим решением домашнего ЧПУ? Справится ли такой станок задачей фрезеровки отверстия под подшипник?
Добавлено: 11 янв 2017, 07:31
CNC-Logic
Gennadiy111 писал(а):Реально ли на таком станке в дюралюминии выфрезеровать отверстие с посадкой под подшипник? Так, чтобы подшипник можно было бы пальцем вдавить в это отверстие. О больших отверстиях речь не веду, а чисто для моделек, скажем, диаметром 10-20мм и глубиной до 4мм.
Реально - проверено на серии отверстий по подшипники ф26*8мм в д16Т и АМг-6. Но режимы по части заглублений нужны щадящие. Всё таки цилиндрические рельсы с подпоркой в любом случае хуже профильных
Вот видео с фрезеровкой http://cnc-logic.ru/v32.html
Добавлено: 11 янв 2017, 07:42
Gennadiy111
CNC-Logic писал(а):Вот видео с фрезеровкой http://cnc-logic.ru/v32.html
Простите, но на видео по моему станок несколько другого класса. Я же интересуюсь именно за "китайцев", которые можно поставить в комнате (как на фото)
Или вы пробовали фрезеровать именно на таких "китайцах"?
Добавлено: 11 янв 2017, 07:43
CNC-Logic
Gennadiy111
На китайце, показанном по ссылке выше не работал не разу. Может быть на этом китайце и можно сделать отверстие под подшипник - но конструкция оси Z меня лично смущает - каретки короткие - вылет шпинделя немаленький. Боковины портала ничем не усилены
Добавлено: 11 янв 2017, 10:53
exe
вполне реально, если сначала выбрать "мясо" с припуском, а затем "чистовым" проходом точно выбрать остальное, то должно получится, но это при условии, что станок не глючит, не пропускает шагов и не люфтит.
Добавлено: 11 янв 2017, 22:59
Avenger86
А разве при переходе по осям с + на - не будет небольшой "полочки"?
Добавлено: 13 янв 2017, 09:11
Га этом китайце висячий стол.
Добавлено: 20 дек 2017, 21:36
Mikola66
Прошу помощи! Хочу купить станок ЧПУ для резьбы по дереву с рабочим полем 900*600*150-100.
Станков много разных фирм, что лучше купить. По цене до 200т.р. Задачи: обработка древесины иногда мягкий металл (дюраль 20мм)
Добавлено: 20 дек 2017, 21:44
До 200 лучше ничего не покупать в таком размере.
Добавлено: 20 дек 2017, 21:59
Rom327
Mikola66 писал(а):Прошу помощи! Хочу купить станок ЧПУ для резьбы по дереву с рабочим полем 900*600*150-100.
http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
http://www.vektronik.ru/index.php/87897897/a1/a1-rp
Добавлено: 21 дек 2017, 09:54
Mikola66
frezeryga писал(а):До 200 лучше ничего не покупать в таком размере.
Можно узнать почему. Качество станков не очень хорошее? Бюджет маленький? Или ещё что?
Добавлено: 21 дек 2017, 09:56
За эту сумму все будет хлипковатое. Но если пилить только дерево то cncsam подойдет.
Добавлено: 21 дек 2017, 13:45
Mikola66
После общения с менеджером остановил свой выбор на этом станке. Сказали, что мягкие металлы можно обрабатывать.http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
Добавлено: 21 дек 2017, 14:00
Rom327
Mikola66 писал(а):После общения с менеджером остановил свой выбор на этом станке. Сказали, что мягкие металлы можно обрабатывать.http://cncsam.ru/frezernyie-stanki-s-ch ... -hard.html
Скоро обмытие? :beer:
Добавлено: 24 дек 2017, 20:24
AVK74
Это редкостный шлак и выкинутые деньги.
Аргументы:
На такой ширине нужно два винта по икс.
Всеми любимы вынос шпинделя на плите вниз (классика).
Решительно ненужный разворот кареток на портале. Нафига так делают вообще? Усложнение и снижение жесткости.
Это просто сразу бросается в глаза.
210 тысяч за сомнительный станок всего лишь 600Х900 полем.
Добавлено: 24 дек 2017, 20:30
AVK74, а какие еще варианты за эти деньги?
