Страница 3 из 3
Re: visual mill
Добавлено: 19 сен 2014, 18:33
maks
Re: visual mill
Добавлено: 19 сен 2014, 18:50
maks
снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ
Re: visual mill
Добавлено: 19 сен 2014, 22:00
gendos
maks писал(а):снизил скорость инструмента в арткаме на1500 страшновато а с применением кодаG64 ВСЕЖТАКИ РАЗНИЦА ЕСТЬ
Не забудь ,что при использовании G64 может зарезать углы .Нужно подбирать параметр p
в зависимости от диаметра фрезы и скорости
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 13:21
maks
да вот ещё наткнулся на PowerMILL 2010 кто с ней знаком скажите а можно ли применять её вместо арткама
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 13:37
megagad
Лучше сразу на "носорога"(RhinoCAM 2014), причём х64 - тот-же повермилл, только в другой обёртке плюс позволяет работать с большими моделями(ибо на старом 2ГБ оперативки часто не хватало).
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 16:52
maks
ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 17:36
megagad
maks писал(а):ну а уп по орнаментам можно в нем делать имею ввиду резьбу по дереву
Можно ВСЁ, при условии знания что именно вы хотите
Если "гравировка по средней линии" - вполне можно. Но смысл делать это в таком монстре, когда можно обойтись обычным "вектрик"-ом? Если что-то "3Д"шное - также как и в любом КАМ-приложении - кучи способов черновой и чистовой обработки.
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 19:31
maks
megagad писал(а):- кучи способов черновой и чистовой обработки.
а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камах
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 20:22
megagad
maks писал(а):а где по этом направлении можно получить толковою инфу тоесть по камах
А мануалы уже читать не модно??
От для рино(он-же повермилл) ранней версии:
http://roboforum.ru/download/file.php?i ... d076856cb2
Для арткама тоже есть похожее.
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 20:26
Наверное всё таки VisualMill.
Re: visual mill
Добавлено: 05 окт 2014, 21:16
megagad
ukr-sasha писал(а):VisualMill.
да, звеняюсь. Но смысл тот-же - КАМ программа для создания 3-4(5) осевой обработки на чпу.
Re: visual mill
Добавлено: 06 окт 2014, 10:19
maks
дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму или нет меня всёж таки не устраивает уп создаваемо им кажется что медленно всё таки станок двигается по рельефу хотелось бы узнать мнение знатаков по этим делам
Re: visual mill
Добавлено: 06 окт 2014, 21:33
gendos
Сам в этом не спец но хочу подкинуть идею сам с этим сталкивался , правда на простых файлах , но движение было явно равномернее. Прога Type-3(есть новые версии называется по другому)
Одна из фичей Type-3, что он использует G02 и G03 при кодировани CNC-файлов, в отличии от ArtCAM, который работает только с линейной апроксимацией
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=21
Re: visual mill
Добавлено: 06 окт 2014, 22:30
megagad
gendos писал(а):Type-3
Если мне не врёт память - её пихают в комплект станков SUDA. Не очень она и конкурент арткаму. Да и Г02/Г03 она делает при наличии соответствующего постпроцессора. У вас он есть?
Re: visual mill
Добавлено: 06 окт 2014, 22:40
gendos
Я брал постпроцессор Fanuc и под редактировал под себя
Re: visual mill
Добавлено: 16 окт 2014, 21:53
maks
maks писал(а):дааа явсё думаю есть ли какая то альтернатива арткаму
ну я имею в виду под линуксом что бы была возможность работать с stl
