Страница 3 из 10
Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN
Добавлено: 12 сен 2014, 11:08
megagad писал(а):резьбу из микрометра вы будете убирать?
Не держал в руках цифровых микрометров, но сдается, что там не линейный энкодер, а дисковый, вращающийся. Следовательно, без резьбы никак.
Тут, наверно, надо не микрометр, а индикатор брать. Или штангель, если соточного разрешения хватит.
Добавлено: 12 сен 2014, 11:19
Сергей Саныч писал(а):Тут, наверно, надо не микрометр, а индикатор брать.
Индикатор и будет стоять 0,001мм
01.JPG (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.52 КБ)</a>
02.JPG (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.19 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):что там не линейный энкодер, а дисковый, вращающийся.
Хотел микрометр воткнуть.
03.JPG (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.66 КБ)</a>
Разборка микрометра показала что он не годится. Да там диск в качестве энкодера(показано красной линией)
04.JPG (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.94 КБ)</a>
Добавлено: 12 сен 2014, 11:41
megagad
aftaev писал(а):Индикатор и будет стоять 0,001мм
От. Сами вводите в заблуждение.
Но всё равно - как собираетесь бороться с люфтом штока индикатора?
Добавлено: 12 сен 2014, 11:54
megagad писал(а):От. Сами вводите в заблуждение.
Да малость ввел. Привык искать на евау micrometr :)
megagad писал(а):Но всё равно - как собираетесь бороться с люфтом штока индикатора?
какой радиальный или осевой? Осевого думаю нет, а радиальный если и есть то мизерный, думаю он не помешает особо ;)
Добавлено: 12 сен 2014, 13:24
megagad
aftaev писал(а):Осевого думаю нет, а радиальный если и есть то мизерный,
Какой осевой? Какой радиальный? У вас не вращающаяся система - только продольный и поперечный люфты. поперечный люфт есть всегда. Особенно у импортных индикаторов. А продольный там и не появится, если конечно линейка не разболтается :)
Добавлено: 12 сен 2014, 13:46
А что тебе это сост даст? Все тоже самое можно самому нарисовать...
Добавлено: 12 сен 2014, 13:54
Там как бы довольно серьезная матобработка результатов и их удобное отображение. Если найти способ ввести туда свои данные, то значительную часть работы можно не делать.
Добавлено: 13 сен 2014, 15:13
Lexxa
aftaev, что мешает съездить в ренишоу и попросить показать как пользоваться родным софтом?
Добавлено: 13 сен 2014, 19:46
Lexxa писал(а):aftaev, что мешает съездить в ренишоу и попросить показать как пользоваться родным софтом?
до Москвы 3 дня поездом, а до Renishaw.com еще дальше :)
Добавлено: 13 сен 2014, 20:22
aftaev писал(а):до Москвы 3 дня поездом
Саня, есть еще такой вид транспорта, как самолёт! :hehehe:
На нём хоть в Москву, хоть еще дальше... в Renishaw.com
Добавлено: 13 сен 2014, 20:27
Predator писал(а):Саня, есть еще такой вид транспорта, как самолёт!
на них аллергия ;)
Да и смысл ехать куды нибудь для обучения за несколько килобаксов чтобы потом самодельный BallBar юзать :) Сколько уйдет денег на поезку/проживание/обучение можно несколько BallBar купить на евау :)
Добавлено: 13 сен 2014, 20:38
aftaev, Я тебя и не отправлял никуда, просто внес предложение ибо самолётом быстрее, чем паровозом :)
Добавлено: 13 сен 2014, 22:30
Lexxa
можно договориться и поучиться использованию софта бесплатно
Добавлено: 13 сен 2014, 22:31
Саня, закажи вэбинар, будешь дома обучаться, не выходя из-за компа :)
Добавлено: 13 сен 2014, 22:37
Надо для начало сделать BallBar. а до завершение торгов на индикатор 3 дня :)
Добавлено: 14 сен 2014, 05:21
megagad писал(а):Какой осевой? Какой радиальный? У вас не вращающаяся система - только продольный и поперечный люфты. поперечный люфт есть всегда. Особенно у импортных индикаторов.
И пусть его будет, если не создает лишнюю погрешность. Все равно на концах шаровые шарниры.
Добавлено: 18 окт 2014, 23:24
Кто нибудь знает как можно mitutoyo подключить к компу или Ардуине?
Распиновка такая:
1 pin: GND
2 pin: DATA
3 pin: CK(этот и следующие 2 с верхней чертой)
4 pin: RD
5 pin: REQ
6-10 pin`s: прочерки.
Это на какую передачу данных похоже?
Добавлено: 18 окт 2014, 23:33
PKM
Добавлено: 18 окт 2014, 23:40
Первый шлют Ships to: United Kingdom и цена Reserve not met
Второй наблюдаю с самого начало. Но думаю цена будет не есть адекват, для измерить пару раз в год :)
Потому уже купил индикатор mitutoyo на 0,001мм, нужно его подключить к компу ;)
Добавлено: 18 окт 2014, 23:43
PKM
У митутои протокол свой скорее всего
