Страница 3 из 3
Re: Шаговые сервоприводы Leadshine IES-2320
Добавлено: 07 авг 2016, 23:18
staltech
Encoder Resolution: 1000 (должно соответствовать разрешению энкодера)
Pulse/Circle: микрошаг, лучше пока оставить как и было в 4000.
Position Error Limit: можно попробовать временно увеличить до 65535, тогда дельта ошибки возрастет. Расстояние до возникновения ошибки увеличится.
Попалась такая тема:
Screenshot_8.jpg (5299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.46 КБ)</a>
Возможно на самом деле распиновка разъемов энкодера и драйвера не совпадают. :wik:
Добавлено: 07 авг 2016, 23:34
Eveready70
gendos писал(а):
Eveready70 писал(а):Перебрал все шесть вариантов фазировок
Я думаю варианта всего два(вал крутится в одну сторону или в другую)
достаточно менять любые два провода.
Попробуй в нс студио выставить минимальные скорости и ускорения
Попробовал - всё бестолку.
НС Студио подключал по этой схеме
pcimc3d-commutation.png (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.7 КБ)</a>
Это правильно?
Добавлено: 07 авг 2016, 23:39
Eveready70
staltech писал(а):Encoder Resolution: 1000 (должно соответствовать разрешению энкодера)
Точно так тоже пробовал. Всё правильно, дельта ошибки сильно возрастает, но в итоге ошибка всё-равно выскакивает.
Но...В твоем сообщении меня больше всего поразила другая информация, и ИМЕННО, то что написано красным шрифтом на тексте на картинке !!! :o :o :o Т.е. что нужен удлинитель для энкодера !!! :shock: :thinking:
Добавлено: 08 авг 2016, 08:50
staltech
На счет (Encoder Resolution), извиняюсь ввел в заблуждение. По даташиту энкодер 4000 PPR (1000 Line), значит все таки 4000 правильное значение. А вот по распиновке кабеля энкодера пока не понятно, у кого то работает напрямую а кого то нет. Скорее всего есть косяк в несоответствии распиновки разъема энкодера, а удлинительный кабель по ссылке
Screenshot_8.jpg (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.46 КБ)</a>
костыль который этот косяк исправляет.
Добавлено: 08 авг 2016, 09:09
staltech
Скрин даташита с сайта Purelogic (Движки и драйвера те же, просто маркировка у Leadshine теперь новая).
Screenshot_9.jpg (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.07 КБ)</a>
You can not connect the motors encoder cable to the ES-D508 directly. То есть напрямую подключать нельзя, а ниже приводится распиновка удлинительного кабеля.
Добавлено: 08 авг 2016, 09:16
FLUKE
Сначала нужно ознакомиться с бумагами, а то вы там сейчас напаяете.
Как говорит интернет: HBS507+573HBM20-1000 = ES-D508+ES-M32320 (модели для внешнего рынка)
Идём на сайт (не подумайте ни чего дурного) производителя.
Мотор - http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ES-Md_V1.3.pdf
На 3/8 странице по цветам расписаны UVW (надеюсь цвета совпадут с вашим мотором), там же распайка энкодера (снимите корпус, проверьте распиновку).
Драйвер - http://www.leadshine.com/productdetail. ... el=ES-D508
Вкладка Downloads, посмотрите, может там Протюнер свежее вашего.
Мануал на ПО - http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... m_V1.0.pdf
На стр 11 написано, что если линий 1000, то это 4000 импульсов (или как то так, у меня с англ слабо).
Окно проги похоже на ваше? Там должна быть вкладка с ошибками (возможно ошибка не одна).
Там же рассмотрен пример настройки.
Если не поможет, выкладывайте фото всех окон, будем думать.
Добавлено: 08 авг 2016, 09:18
FLUKE
staltech писал(а):То есть напрямую подключать нельзя
Там указано 10 и 12 метров.
Добавлено: 08 авг 2016, 10:36
Eveready70
staltech писал(а):You can not connect the motors encoder cable to the ES-D508 directly. То есть напрямую подключать нельзя, а ниже приводится распиновка удлинительного кабеля.
Да, скорее всего у Лидшайна косяк с распиновкой кабеля энкодера. Пробовал запускать с подключеным энкодером и с отключеным энкодером (только 3 фазовых провода) - эффект оказался одинаковый - двигатель начинает одинаково гудеть и стоит на месте. Думаю, нужно распаивать/перепинывать удлиняющий кабель.
Добавлено: 08 авг 2016, 10:44
Eveready70
FLUKE писал(а):Сначала нужно ознакомиться с бумагами, а то вы там сейчас напаяете.
Это всё уже перелопачено и перепробовано(( Кстати протюнер от ES-D508 не поподходит к HBS507, не коннектится. Подошел от HBS57.
А вот распайка кабеля энкодера - это видимо и есть ключ к разгадке.
Добавлено: 08 авг 2016, 10:45
staltech
Но сначала нужно разобраться с распиновкой энкодера
. А удлинительный кабель был в комплекте?
Добавлено: 08 авг 2016, 11:01
Eveready70
Нет, удлинительный кабель мой, нашелся старый.
Добавлено: 08 авг 2016, 11:04
staltech
Я в свое время покупал Leadshine IES-2320 а пришли ISS57-20, вроде одно и тоже а нет пришлось искать protuner под ISS57-20.
Удачи в настройке! ;)
Добавлено: 08 авг 2016, 11:06
staltech
Тем более без паяльника и бубна не обойтись. :hammer:
Добавлено: 08 авг 2016, 11:11
Eveready70
Кстати, я нашел человека, выдержку поста которого ты присылал выше. Он откликнулся, жду от него ответа: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?i ... =2#p195335
Добавлено: 08 авг 2016, 11:29
staltech
Если бы он выложил распиновку своего кабеля было бы гуд, но он почему то склоняется к мысли что это из за длины. Если есть возможность выложи фото энкодера со снятой крышкой, что бы хорошо было видно подключение и цвет проводов. И соответствие этих проводов пинам разъема.
Добавлено: 08 авг 2016, 11:39
Eveready70
staltech писал(а):Если бы он выложил распиновку своего кабеля было бы гуд, но он почему то склоняется к мысли что это из за длины. Если есть возможность выложи фото энкодера со снятой крышкой, что бы хорошо было видно подключение и цвет проводов. И соответствие этих проводов пинам разъема.
Сейчас пока не выложу, нет возможности. Плюс, нужно дождаться ответа от Flinta2015 на том форуме. Он всё-таки решил эту задачку.
Добавлено: 08 авг 2016, 11:46
staltech
ОК. Если что пиши, будем разбираться дальше. А может Flinta2015 что дельное подскажет, вечером посмотрю что он ответит.
Добавлено: 19 ноя 2018, 18:47
Лёха ибн ИВАНЫЧ
