Страница 3 из 4
Re: Посоветуйте ПО для лазерной гравировки
Добавлено: 03 сен 2014, 19:43
Ворон226
Заряжаться по 5 минут нет нужды - стреляет короткими импульсами и с высокой частотой.
Да, в толще стекла.
Перемещается оптическая головка - сам лазер располагается сбоку стола на станине. Перефокусировки не нужно - проходит "послойно" в стекле. КПД - 1%. Полезная мощность - 50Вт. Но, так как мощность выдается короткими импульсами, мощность в импульсе очень большая.
Регулировки мощности нет - "бьет" на одной мощности по точкам.
(отвечаю на те вопросы, которые понял ;) )
Добавлено: 03 сен 2014, 19:46
Fisher
Ворон226 писал(а):Заряжаться по 5 минут нет нужды - стреляет короткими импульсами и с высокой частотой.
Да, в толще стекла.
Фотку лазера давай ))) Голову сломал уже, представляя эту конструкцию ))))))))
Добавлено: 03 сен 2014, 19:56
Ворон226
http://kvantron.ru/equipment.htm#risunki - вот разработчики этого лазерного оборудования. Только какое это имеет отношение к вопросу?
Добавлено: 03 сен 2014, 19:59
задержки хватит 5мс, и стрельнет не там где нужно ;)
Добавлено: 03 сен 2014, 20:23
Ворон226
на сайте написано, что частота импульсов - 16 кГц - 0,0625мс
Добавлено: 03 сен 2014, 20:55
У них на сайте есть готовые установки, зачем тогда ПО?
Добавлено: 03 сен 2014, 22:14
Fisher писал(а):Хе. Это точечная гравировка ;) Не то однако.
На видео есть безостановочное движение, во время которого включается и выключается лазер. Или ты продолжишь это отрицать? :)
Изменяя длительность работы лазера можно формировать как точки, так и линии любой длины.
Fisher писал(а):А вот нормальная гравировка полутонового растра, когда лазеру надо менять мощность в процессе гравировки - это уже много сложнее.
Чукча не читатель, чукча - писатель?..
UAVpilot писал(а):глубина рельефа = мощность лазера.
Добавлено: 03 сен 2014, 22:37
Fisher
UAVpilot писал(а):На видео есть безостановочное движение, во время которого включается и выключается лазер. Или ты продолжишь это отрицать?
Я это и не отрицаю.
UAVpilot писал(а):Чукча не читатель, чукча - писатель?..
тут несколько не понял... пропустим...
Вполне согласен. Значит можно сделать в LCNC лазером непрерывную линию с различной мощностью лазера в процессе ее прохождения.
Теперь вопрос - как привязать оттенки серого к мощности лазера или делать через полутоновое изображение рельефа по типу арткамовского?
Добавлено: 03 сен 2014, 22:48
Fisher писал(а):тут несколько не понял... пропустим...
Это из анекдота. :)
Fisher писал(а):Теперь вопрос - как привязать оттенки серого к мощности лазера или делать через полутоновое изображение рельефа по типу арткамовского?
Да мало-ли чем... Тем-же Арткамом разве нельзя?
Если б передо мной стояла такая задача, то я скорее всего просто быстренько написал-бы несложный конвертор растровой картинки в g-код, где яркость переводилась-бы в глубину по Z. Правдя а почти наверняка уверен, что такие уже давно есть.
Добавлено: 03 сен 2014, 23:24
Fisher
UAVpilot писал(а):Правдя а почти наверняка уверен, что такие уже давно есть.
Так и я про то-же :hehehe: Причем они сразу свой код формируют, лазерному контроллеру понятный :D
Добавлено: 03 сен 2014, 23:25
tooshka
Fisher писал(а):Так и я про то-же Причем они сразу свой код формируют, лазерному контроллеру понятный
Вы что хороводы водите? )))
Добавлено: 03 сен 2014, 23:29
Fisher
tooshka писал(а):Вы что хороводы водите? )))
Видимо ))))))))))))))
Добавлено: 03 сен 2014, 23:32
Fisher писал(а):лазерному контроллеру понятный
Коий ещё ни один не предложен ТСу, всё только споры ни о чём.. :)
Добавлено: 03 сен 2014, 23:55
Fisher
Контроллеры - AWS, Ruida, MP65xx - можно еще копать...
LaserCut, LaserCam, LaserWork, CorelLaser - у каждого контроллера свой софт...
Добавлено: 04 сен 2014, 06:18
Ну наконец-то! Всего-лишь в конце третьей страницы... :hehehe:
Добавлено: 04 сен 2014, 06:55
gendos
Fisher писал(а):Контроллеры - AWS, Ruida, MP65xx - можно еще копать...
Подскажите этот софт (контролеры ) при гравировке картинки принимают мах. габариты всего рисунка , или есть возможность двигаться только по тем участкам где есть рисунок (пропуская места без изображения) ?
Добавлено: 04 сен 2014, 07:07
Fisher
Некоторый софт позволяет просто открыть фотографию, например, и сразу отправить ее на гравировку. Какому-то необходима предварительная обработка изображения (перевод в однобитовый ч/б формат).
gendos писал(а): или есть возможность двигаться только по тем участкам где есть рисунок (пропуская места без изображения) ?
как-то бы конкретизировать - не совсем понятно.
Добавлено: 04 сен 2014, 07:28
gendos
Fisher писал(а):Некоторый софт позволяет просто открыть фотографию, например, и сразу отправить ее на гравировку. Какому-то необходима предварительная обработка изображения (перевод в однобитовый ч/б формат).
Например изображение размером 100х100 , а в нем много белых(пустых ) мест, так вот луч будет двигаться по всему полю 100х100 или только по участку где есть изображение.От этого зависит время выполнения гравиговки
Добавлено: 04 сен 2014, 07:33
Fisher
Будет летать по все площади. Лазер будет работать только по изображению - это касаемо гравировки фотографий или картинок. Если гравировка внутри вектора, то "голова" ходит только от границы до границы вектора.
В случае с изображением, в принципе, можно создать ограничивающий вектор - тогда гравировка будет проходить внутри него.
Добавлено: 04 сен 2014, 07:37
Fisher
Сейчас поставлю скрин-рекордер какой-нить и постараюсь показать
