NCstudio
Re: NCstudio
В программе нигде нет погружения Z глубже 2.1мм. Следовательно, если это не самодеятельность NCstudio типа компенсации длины инструмента, и 0 выставлен на поверхности заготовки правильно, то фреза просто "зарывается" в материал из-за недостаточной жесткости станка.
И еще версия. Надо сказать, что 2-мм стеклотекстолит не очень распространенный. Может у вас 1,5-мм материал? Проверьте на всякий случай.
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
Спасибо попробую))
atom12
Re: NCstudio
Сообщение atom12 »
если поставить контролер Mach то все правильно вырезает))но хотелось бы с Ncstudio разобраться что и почему так происходит)) текстолит 2 мм.
где посмотреть компенсацию длины инструмента?
