Страница 3 из 3
Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)
Добавлено: 22 авг 2014, 09:56
UAVpilot писал(а):В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?
Добавлено: 22 авг 2014, 10:16
AlexTskan
Я бы прислушался:
Сергей Саныч писал(а):Если оба вывода (ХТ2.3 и ХТ2.4) никуда не подключены, то на них относительно корпуса и первичной обмотки может быть все, что угодно, особенно при измерении высокоомным вольтметром.
За счет емкостных наводок.
Сергей Саныч писал(а):Возьми резистор килоом на несколько. Соедини через него -24V с корпусом. Померяй напряжение на резисторе. Если будет около 0, всё в порядке.
Как будто не слышите.
Я бы посоветовал померять напругу старым стрелочным. Специально в своё время такой искал. Потому как цифровые зло. Особенно в цепях с утечками-протечками-влагой.
Добавлено: 22 авг 2014, 10:55
mhael писал(а):А блок питания Kflop на 5В тоже отключен? Уж очень похожа ситуация на наличие подключенного фильтра по питанию (а как итог емкостного делителя напряжения).
Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
Добавлено: 22 авг 2014, 12:35
mhael
ukr-sasha писал(а):Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?
Добавлено: 22 авг 2014, 12:43
mhael писал(а):А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?
Станок подключен сразу в распределительный щит.
mhael писал(а):А это тут причем? Вот Вам кусочек схемы типичного блока питания компьютера. Обратите внимание на С3 и С4.
Схема известная. На другом станке, в модернизации которого я участвую, там не было заземления. Так из-за импульсных БП на корпусе по отношению к нулю были как раз 110В.
А в случае со станком из этой темы, заземление выполнено честное. Специально индикатором проверял корпус - потенциала на нем нет.
Добавлено: 22 авг 2014, 12:50
mhael
ukr-sasha писал(а): Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
ukr-sasha писал(а):Станок подключен сразу в распределительный щит.
Теперь соглашусь, что не в фильтре дело ;)
Добавлено: 22 авг 2014, 12:52
mhael
Сергей Саныч писал(а):Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?
Бывает, что цех нормальный. А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил. Например удлинители без земли.
Добавлено: 22 авг 2014, 13:16
mhael писал(а):А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил
Есть такие электрики, которые делают «съёмную» проводку, пошел домой на локоть намотал и унёс :hehehe:
PS: Недавно над таким поржали, такую «залипуху» делает, что капец Изображение
