Страница 3 из 13
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Добавлено: 18 авг 2014, 14:10
Nick писал(а)::good:! А где кабель канал дырявый покупал?
Например тут можно купить
Добавлено: 18 авг 2014, 14:22
А мне в своё время спецклещи-просечку сделали - можно в обычном кабель-канале делать такие дырки где надо. :tongue:
Добавлено: 18 авг 2014, 14:30
UAVpilot писал(а):А мне в своё время спецклещи-просечку сделали - можно в обычном кабель-канале делать такие дырки где надо. :tongue:
Типа таких?
Добавлено: 18 авг 2014, 14:38
Да, только полностью фрезерованные.
Добавлено: 19 авг 2014, 09:07
Kopyloff
Почему-то у некоторых фотографий в информации EXIF указано "Ориентация стандартная", а у других "Ориентация-повернуто на 180". Также странно, почему браузер превьюшки показывает вверх ногами (те, у которых ориентация-повернуто на 180), а загружаешь оригинал (там тоже - ориентация-повернуто на 180) - его нормально отображает
P.S. браузер Firefox 31.0
Добавлено: 19 авг 2014, 10:11
Kopyloff, Ну, вот эти два последних фото нормально отобразились (не перевёрнуты)
Добавлено: 19 авг 2014, 11:09
Kopyloff
Последние фото - это мои скриншоты, они сохранены в формате PNG и не содержат информации EXIF.
Добавлено: 19 авг 2014, 11:22
Kopyloff
Конвертнул свой скриншот в JPEG, повернул на 180 и добавил информацию EXIF "Orientation: bottom/right"
Добавлено: 19 авг 2014, 11:42
Askov
Как с планшета, это делать?
Добавлено: 19 авг 2014, 11:52
Kopyloff
Попробовать удалить информацию EXIF и переворачивать фото в каком-нибудь редакторе. Информацию EXIF можно удалить программой EXIFToolGUI (ссылка на скачивание и инструкция по установке здесь: http://www.portablefreeware.com/?id=1450)
Добавлено: 19 авг 2014, 12:17
nERV
Можно фотографировать держа планшет по другому, очевидно же :) Он же с помощью датчика положения определяет свою ориентацию в пространстве и соответственно крутит фото.
Добавлено: 19 авг 2014, 12:39
Askov
Согласен, как быть с тем , что сфотографировано? :thinking:
Добавлено: 19 авг 2014, 21:03
Askov
Приступил к моделированию в 'Solid Wood', пилю,крою,собираю. Первый вариант, крепления балки портала. Расстояние между балкой и столом 135 мм. "маловато будет", перехожу к варианту два.
Добавлено: 19 авг 2014, 21:38
Fisher
Ну вот, блин, было все модно-алюминиево... А стало как-то не комильфо-фанерно...
Добавлено: 19 авг 2014, 23:04
Askov
увеличил высоту Z (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.7 КБ)</a>
увеличил высоту Z
Fisher писал(а):Ну вот, блин, было все модно-алюминиево... А стало как-то не комильфо-фанерно...
Не переживайте, все будет из люминия. Сейчас моделирование, М 1:1, нужно посмотреть, послушать. :roll:
Вам показать, Вас послушать, а после кромсать люминий. Параллельно идет проектирование в
Solid но "SOLID WOOD" мне ближе, да и быстрее.
Второй вариант :thinking:
Добавлено: 20 авг 2014, 04:15
Все равно пришлось делать портал с боковинами.
Напрямую - можно, но с учетом установки и точной настройки цифровых драйверов leadsine.
В противном случае будет так: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 90#p133634
В остальных случаях - очень советую сделать ременный редуктор.
Добавлено: 20 авг 2014, 07:07
Atom42
На сколько балку поднял во втором варианте? Какое расстояние между кареткой и балкой? Просто не очень нравится конструкции где нормальная балка висит на сомнительных боковинах. Может между балкой и каретками какой-нибудь блок установить?
Добавлено: 20 авг 2014, 08:39
Askov
Между балкой и кареткой 118 мм., общая высота 220 мм. Толщина боковины будет 20 мм, на фото из 16 мм, ширина боковины 280 мм. Крепежный уголок 100/100/10. Пластина на которой будет установлен ШД или редуктор, 12 мм., здесь сомневаюсь в толщине, может 15 мм.
Добавлено: 20 авг 2014, 17:29
Askov
Привод по Х решил делать через редуктор, хочу использовать угловой для уменьшения плеча. Что скажите?
Добавлено: 20 авг 2014, 21:03
Askov
Доделал боковину портала, повесил модуль Z, длину сделал 500 мм., буду укорачивать. Первый косяк, пластина крепления шпинделя упирается в опору винта. Пришлось фрезеровать посадочное место под опору. Теперь все ездит. После нашел саму ошибку, для 16 винта взял габариты 17 опоры. :hehehe: Еще попробую вариант с фланцевой опорой для винта.
