Страница 3 из 4
Re: Кнопки на панель ЧПУ
Добавлено: 24 июл 2014, 14:13
Ник, нифига нет никакой маркировки на этих кнопках, да и фотки с телефона не ахти вышли. Кнопки обычные контактные, без герконов и прочих заморочек, так что не знаю пойдут-ли они тебе или нет :wik:
Покупал в Промэлектронике, когда-то давно, что уже и не помню, когда это было.
Добавлено: 24 июл 2014, 14:19
эти сопливые. И контакты окисленные за 20+ лет.
Добавлено: 24 июл 2014, 14:25
Сергей Саныч писал(а):эти сопливые. И контакты окисленные за 20+ лет.
Так я и говорю, что для таких целей они не пойдут, а вот на джойстики в самый раз были, эти джойстики до сих пор работают, хотя сейчас уже и не нужны :hehehe:
Добавлено: 24 июл 2014, 15:52
Ник, вот еще какие кнопки нашел
Сенсорная кнопка - превосходная альтернатива механическим кнопкам - не изнашиваются, не ломаются. Сенсорные кнопки срабатывают от легкого прикосновения пальца и не требуют нажимного усилия. Кнопки оборудованы емкостным чувствительным элементом и стандартным PNP или NPN выходом (как у бесконтактных выключателей), выполнены в полностью герметичном корпусе из нержавеющей стали, снабжены двух-цветной светодиодной индикацией состояния. Предлагается выбор стандартных пиктограмм для размещения на поверхности кнопки, кроме этого, рисунки могут быть выполнены по желанию заказчика. Кнопка поставляется без пиктограммы.
Сенсорные кнопки представлены в четырёх функциональных вариантах:
Вариант 1 – Динамический. При касании кнопки, не зависимо от длительности касания, переключение выходного сигнала происходит в виде импульса с фиксированной длительностью 300мс;
Вариант 2 – Статический. Включение кнопки происходит при касании и выключение при отпускании, подобно обычной механической кнопке без фиксации;
Вариант 3 – Триггерный. Изменение выходного сигнала происходит при каждом касании кнопки, подобно обычной механической кнопке с фиксацией;
Вариант 4 – Комбинированный. Сочетание статического и триггерного вариантов. При касании срабатывание кнопки происходит по статическому варианту. При двойном коротком касании кнопка переключается по триггерному варианту и удерживает сигнал до повторного касания. В данном варианте короткие (менее 0,2 с) одиночные нажатия отфильтровываются.
Добавлено: 24 июл 2014, 15:55
У нас в офисе на ковеварке стоят сенсорные кнопки - так самая главная вышла из строя и постоянно глючит. Она уже весь офис достала :).
Причем глючит странно, когда ковеварка в режиме standby - то отрабатывает с первого нажатия и кофеварка начинает прогреваться, а вот чтобы сварить кофе ее надо раз 50 нажать!
Добавлено: 24 июл 2014, 16:00
Тогда, остаются только эти Не ломаются веками, не гнутся под прессом, не боятся пыли и грязи... :hehehe: :lol:
Добавлено: 24 июл 2014, 16:17
В общем заказал в zip2000 разных кнопочек. Бум пробовать.
Оформил заказ, пришло письмо:
Здравствуйте ...
Спасибо за проявленный интерес,
Письмо № 7417 || Вас интересует:
№ Название цена кол-во сумма
1 ПП3-40 3.3 кОм 21.06руб. 2шт. 42.12 руб.
28 KD2-24WEN (PSW-21 БФБЗ) 21.06руб. 3шт. 63.18 руб.
Ответ Будет Отправлен после проверки менеджером.
С уважением, РОБОТ. mailto:magazin@zip-2002.ru
ЭТО ПИСЬМО СОСТАВИЛ РОБОТ ОТВЕЧАТЬ НЕ НУЖНО!!!!!
И все, сутки никакого ответа. Написал в ответ:
Здравствуйте, уважаемый, Робот!
Передайте пожалуйста наш заказ какому-нибудь одушествленному менеджеру. Хочется по быстрей оплатить и получить зааказ.
Также передайте, пожалуйста, менеджеру, что нам бы хотелось добавить в заказ кнопки:
арт 33587 - 10шт.
арт 47483 - 3шт.
И галетники:
арт 56599 - 1шт.
арт 56604 - 1шт.
арт 70381 - 1шт.
Спасибо!
_________________
С уважением,
Николай.
Через 10 минут получил счет, видимо передал :).
Добавлено: 24 июл 2014, 16:28
Nick писал(а): Через 10 минут получил счет, видимо передал :).
Да это тупо манагеры работать не хотят и подписыватся (Я робот, отвечать за базар не могу) :lol:
Добавлено: 24 июл 2014, 16:52
Nick писал(а):Причем глючит странно, когда ковеварка в режиме standby - то отрабатывает с первого нажатия и кофеварка начинает прогреваться, а вот чтобы сварить кофе ее надо раз 50 нажать!
надо просто один раз кувалдой нажать и все :)
Добавлено: 24 июл 2014, 18:28
aftaev писал(а): надо просто один раз кувалдой нажать и все :)
Саня, старый специалист, знает, как с такой техникой обращаться :hehehe:
Добавлено: 24 июл 2014, 18:58
Perfecthus писал(а):Да это тупо манагеры работать не хотят
От зипа всегда вначале подтверждение роботом приходит, а через несколько часов - счет.
я только одну российскую фирму знаю, где робот сразу счет выставляет, без участия манагера - Элитан.
Сенсорные кнопки, кстати, обычно грязь не любят, а еще не от всяких перчаток срабатывают.
В кофеварке, может, мембранные кнопки, а не сенсорные.
Добавлено: 24 июл 2014, 19:23
Сергей Саныч писал(а):Сенсорные кнопки, кстати, обычно грязь не любят, а еще не от всяких перчаток срабатывают
Надо купить, чтобы проверить их в деле.
Про манагеров была шутка, если ты не понял :wik:
Добавлено: 24 июл 2014, 20:38
Perfecthus писал(а):Про манагеров была шутка, если ты не понял :wik:
я понял :)
но в каждой шутке есть доля... шутки. особенно летом, когда все, кто уже в отпуске, кто еще на чемоданах, а работать только роботы хотят :)
Добавлено: 24 июл 2014, 21:25
Сергей Саныч писал(а):а работать только роботы хотят
Они не хотят - их заставляют :hehehe:
Добавлено: 26 июл 2014, 21:59
Lexxa
у меня был компьютер "синклер", на его клаве можно было менять обозначение кнопок на произвольное, хоть на ЗЮ, т.е. кнопка была сборной - сначала верхняя часть, потом бумага с "обозначением", а потом геркон, пружина, нижняя часть кнопки и плата.
Ни одной не осталось..... блиииииииииииииииин, кнопки вечные были.
Добавлено: 26 июл 2014, 22:41
nERV
Так герконы и по сей день продаются, только механику собрать. Или использовать уже готовые кнопочки и сунуть туда герконы...
А это идея, пойду завтра за кнопками :)
Добавлено: 27 июл 2014, 16:33
nERV писал(а):Или использовать уже готовые кнопочки и сунуть туда герконы
Кроме герконов, нужно туда еще и магниты примастырить, не в каждой кнопке будет место, хотя сделать конечно можно.
Добавлено: 01 авг 2014, 14:54
Nick писал(а):В общем заказал в zip2000 разных кнопочек. Бум пробовать.
Не пришли еще кнопки? А то показывай, чего там набрал ;)
Добавлено: 01 авг 2014, 15:03
Еще пока нет... ждемс...
Добавлено: 01 авг 2014, 15:48
Nick писал(а):Еще пока нет... ждемс...
Тебе вот такие кнопки, как на NC-110
NC-110 (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.92 КБ)</a>
NC-110
Их кстати в Питере делают, пошукай, может найдешь (это я не про кнопки, а про NC) ;)
